2024-03-28 21:28 *
Sidor: 1 2 3 [4]
Författare Ämne: Vindhastighet  (läst 52829 gånger)
« Svara #45 skrivet: 2016-09-08 10:01 »
Beslutet blev att inlemma det i den nya logger som vi lanserar under hösten.
Logger 3030
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #46 skrivet: 2016-09-08 17:57 »
Fantastiskt! Det är bara att gratulera.
Kan man lägga en preorder på denna redan nu?
Ska bli spännande att se.
Verkar trådlös med en antenn också.
« Svara #47 skrivet: 2016-09-08 18:43 »
433 MHz trådlöst för väderstationer http://www.energibutiken.se/sv/38-vaderstationer och trådlösa temp/fuktgivare bland annat, det kommer också gå styra vägguttag och kanske lite andra saker så småningom.
Dessutom blir det inbyggda PT1000, analoga och digitala in/utgångar och lite annat smått och gott.
Kommer i två varianter, en lite billigare och en lite dyrare som är fullutrustad med bland annat modbus och analoga galvaniskt frånskilda ingångar för "industrigivare" typ http://www.energibutiken.se/sv/42-temp-fukt-co2-givare .
Den nya loggern kommer alltså att ha fler och större möjligheter att styra olika saker, inte bara logga.
Modbus gör det möjligt att läsa av t.ex. elmätare på distans på ett säkrare sätt än när man loggar via pulsutgång, eftersom modbus läser ur mätarens minne kan det inte bli fel.
« Senast ändrad: 2016-09-08 18:46 av Rickard » Loggat
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #48 skrivet: 2016-09-09 15:31 »
Jag är som sagt imponerad.
Men innan jag inhandlar dessa vind/regninstrument så inväntar jag dagen när du annonserar logger3030 finns till försäljning.
/Lars
« Svara #49 skrivet: 2016-09-10 08:32 »
Ja, det är en bra ide, man vet ju aldrig hur länge de sista sakerna tar att fixa.
Just nu håller vi i alla fall på med utvärdering/testning av en första batch från första produktionsserien, när de är testade och godkända av oss så är det väl några veckor till innan vi har första serien till försäljning hemma.
Jag hoppas verkligen att den skall finnas till försäljning före Jul i alla fall.
« Senast ändrad: 2016-09-10 08:34 av Rickard » Loggat
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #50 skrivet: 2016-09-10 08:47 »
Tycker det verkar intressant. Jag ska inte bombardera er med frågor, men det blir alltså så man kan logga vind och nederbörd?
Är det bara att koppla på de gamla givarna på nya loggern om man väljer att byta ut den gamla? Eller kan man ha båda två och att båda visas på samma e-logger?
« Svara #51 skrivet: 2016-09-10 15:37 »
Du kan växla över från gamla till nya, allt som finns till den gamla fungerar på den nya.
Allt som väderstationen visar kan visas och sparas i logger/e-logger
Thomas72
Antal inlägg: 225
« Svara #52 skrivet: 2016-09-11 20:31 »
Den väderstationen du länkar till verkar ha ersatts av den nyare WMR89
https://www.safecast.se/product/wmr89-efterfoljaren-till-wmr88-mater-vind-temp-luftfuktighet-regn-samt-vaderprognos?
Kommer ni sälja WMR89 istället?
Fast denna verkar ännu bättre: Leende (smiley)
https://www.m.nu/netatmo-avancerad-vaderstation-wifi-temperatur-luftfuktighet-p-1255.html?
« Senast ändrad: 2016-09-11 20:35 av Thomas72 » Loggat
Lyckebo
Antal inlägg: 43
« Svara #53 skrivet: 2016-09-14 14:10 »
Lite info om 3030
http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.662412/sommarhus-kamera-larm/sida/4/logger-2020--full-koll-pa-fukt-och-varme
wassman
Antal inlägg: 39
« Svara #54 skrivet: 2016-09-15 17:02 »
Logger 3030
Se där..Lite "is i magen" verkar funka.
Men å andra sidan blir man ju vansinnigt nyfiken.
Frågorna hopar sig..
Just nu mest nyfiken på gränssnittet..
//W
« Svara #55 skrivet: 2016-09-15 17:17 »
Det jobbas på informationsmaterial. Jag har tyvärr inte möjlighet att komma med någon ytterligare information innan det är klart. Så ni få ha isen på kylning ett tag till. Leende (smiley)
Sidor: 1 2 3 [4]
