2024-04-25 23:13 *
Sidor: 1 [2] 3 4
Författare Ämne: Vindhastighet  (läst 54682 gånger)
« Svara #15 skrivet: 2011-04-13 12:34 »
IO-modulen skulle i så fall behöva en hårdvaruförändring (skrapad ledare, bygling) och ny programvara. Då skulle den läsa av givarna lika bra som vilken väderstation som helst. Frågan är som sagt vad det är för kvalitet på sensorerna/plasten. Och ett till frågetecken är om den där vind/regnmätaren kommer att finnas kvar på marknaden i överskådlig framtid. Det skulle nog i så fall vara om Rickard beslutade att ta in utrustningen i sitt sortiment.
Är i vilket fall osäker på om det här är något att satsa på när en annan lösning ändå är på gång. Den blir i och för sig dyrare. Men med en hel del intressanta fördelar på köpet.
gasgaraget
Antal inlägg: 8
« Svara #16 skrivet: 2011-08-10 21:27 »
Hej.
Dessa givare liknar väldigt mycket de som denna väderstation använder, http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162804916
Givarna kan även köpas lösa som reservdelar.
Jonas
DPersson
Antal inlägg: 66
« Svara #17 skrivet: 2012-01-22 21:55 »
Finns det något sätt att läsa av hur mkt det blåser ute t ex ?
« Svara #18 skrivet: 2012-01-23 07:00 »
Nej, inte för närvarande.
Fabib
Antal inlägg: 32
« Svara #19 skrivet: 2012-02-15 22:37 »
Har äntligen hittat en väldigt intressant vindgivare till överkomligt pris.
Den mäter 0-40ms och 0-100hz, så det blir ju fin upplösning. Den är helt mekanisk och en magnet aktiverar ett relä som sluter 2ggr per rotation (max 42V 0,4A). Tänkte mig köra den mot
pulsingången på en P3IQ om det kan tänkas fungera. Men sedan vill man ju ha ut lite andra data gärna momentanvärde (typ som elmätare) men också genomsnitt per dygn,vecka, månad och år.
« Svara #20 skrivet: 2012-02-16 12:03 »
Hur tänkte du skydda pulsmodul/logger mot åska?
Pulsmodulen är inte anpassad för att mäta vindhastighet så det blir nog tyvärr svårt få något vettigt ur den.
Fabib
Antal inlägg: 32
« Svara #21 skrivet: 2012-02-16 13:06 »
Trodde att pulsmodulen räknade pulser?
Sedan är det väl bara att beräkna t.ex 50Hz = 20ms.
När det gäller åska så är den i plast men det är väl ingen garanti klart.
« Svara #22 skrivet: 2012-02-17 08:44 »
Jag har tyvärr ingen möjlighet att ge längre förklaringar, som sagt, pulsmodulen är inte anpassad för vindhastighet och då blir det nog svårt.
Vad vindgivaren är gjord av spelar mindre roll, problemet är att kabeln från den leder åska som kan ta död på utrustning och orsaka bränder.
Staffan
Antal inlägg: 35
« Svara #23 skrivet: 2012-02-18 09:26 »
Betyder det att ni endast kan tänka er att ta in trådlösa givare då eller?
Annars kan man ju tänka att det är rätt vanligt med TV-antenn på taket, och mig veterligen brukar de vara gjorda av metall...och ha en kabel ner till elektroniken...  Med glimten i ögat (blinkande)
Kommentar på pulsmodulens möjligheter: om det är så att den inte klarar 100Hz så skulle man kunna koppla in en liten delamed10- eller delamed100-krets innan. För 10Hz lär den ju garanterat klara om den ska kunna räkna elmätare med 10000imp/kWh.
Men om vi säger att den klarar 100Hz (skiljer ju bara en eller två nollor i uträkningarna annars) blir det alltså 100 pulser/s vid 40m/s. Om vi då vill att loggern ska visa 40 så blir ju det 0.040kW om det hade varit en elmätare. 100imp/s=360000imp/h och detta ska divideras med "effekten" för att få imp/kWh som skrivs in i e-logger, alltså 360000/0.04 => 9000000imp/kWh. Men nu är det ju trevligare att få vindhastigheten i m/s som om det vore W istället för kW för elmätare, så man kan ta bort tre nollor, alltså 9000imp/kWh.
Fabib, var hittade du mätaren? Jag är intresserad!
2st temp/fukt
Morby
Antal inlägg: 238
« Svara #24 skrivet: 2012-02-18 13:01 »
Citat
Detta är visserligen det normala som brukar få till följd med en uppbränd TV när åskan dammar ner i antennen eller i närheten.
Ett "blixtlås" i antennkabeln är ju det normala skyddet mot sådana händelser.
I detta fallet när vi diskuterar vindgivare på taket så har en sådan ofta en nedledning till själva vindmätaren och här riskerar vi en uppbränd Logger.
För att undvika detta kan man koppla in några Varistorer, eller VDR motstånd som det också heter, mellan ledarna samt mellan varje ledare och jord för att helt skydda sig mot högspänningsurladdningen vid ett blixtnedslag. Sådana sitter ofta i kommerisiellt tillgänga "åskskydd".
Vid användning av dessa VDR motsånd bör man ha de större typerna som tål höga strömmar så de inte går sönder vid första åskurladdningen.
Själv har jag sådana i min inkommade teleledning, för att undvika diverse uppbrända ADSL modem och telefoner, som är anslutna direkt på nollskenan i elcentralen.
Men urspungsfrågan är ju intressant, att kunna koppla in en vindgivare tiilika en vindriktningsgivare men då börjar önskemålet mer efterfråga en vädercentral    Med glimten i ögat (blinkande)
« Senast ändrad: 2012-02-18 13:05 av Morby » Loggat
Fabib
Antal inlägg: 32
« Svara #25 skrivet: 2012-02-20 08:27 »
http://www.biral.com/meteorological-sensors/wind-speed-direction/wind-speed-sensor-small-0-100hz-heated
« Svara #26 skrivet: 2012-02-20 10:57 »
Nej det betyder att vi är tveksamma till kabel.
Jag har tyvärr inte möjlighet att gå in på detaljer. Tolka det jag skriver som att det skall ses som en bonus om det fungerar, vi friskriver oss allt ansvar.
"koppla" kräver sin man. Med glimten i ögat (blinkande) Jag rekommenderar inledningsskydd installerat av behörig elektriker. Helt skydda sig går inte men om man dessutom kompletterar med inslagsskydd har man väl kommit så långt man kan.
Precis, vindhastighet är bara ett delproblem.
Ulf Hansén
Antal inlägg: 7
« Svara #27 skrivet: 2012-03-19 11:20 »
kan detta vara något användbart
http://www.papouch.com/en/shop/product/tx20eth-ethernet-anemometer/
Uffe
« Svara #28 skrivet: 2012-03-19 12:23 »
Är de flesta beredda betala dryga 2000 kronor bara för att få in vindriktning/vindhastighet? Exklusive sensor om jag förstår rätt.
Ulf Hansén
Antal inlägg: 7
« Svara #29 skrivet: 2012-03-20 13:54 »
Japp !
Skall man använda en lösning av tex Davis kostar det betydligt mer
Uffe
Sidor: 1 [2] 3 4
