2024-04-20 09:11
Flödes- / vattenmätare
Problem flödesmätare
Ämne: Problem flödesmätare (läst 7949 gånger)
Tobias Lekberg
Antal inlägg: 15
2013-01-21 23:06 »
Hej, har två stycken flödesmätare. En 2,5 kopplad till radiatorkretsen och en 1,5 till tappvarmvattnet. Bägge är inkopplade med varsin P3IQ enligt instruktion. Bägge dioderna blinkar fint i takt med flödet, dock kommer en röd blink ungefär var 10:e sekund. Radiator kretsen visar ca 17 liter per minut med lite fluktuerande värden men tappvarmvattnet är fullständigt opålitligt! Det kommer lite data varannan till var tredje dag vid några enstaka tillfällen, trots att det blinkar grönt och fint, under de tre veckor allt varit installerat. Provat att ändra värdet för impulsen fram och tillbaka, kollat alla anslutningar och efterdragit, nollställt Loggern men inget verkar fungera, flyttat kablar från ev störkällor. Har jag glömt något eller gjort fel? Tacksam synpunkter och lite hjälp! /Tobias
SV: Problem flödesmätare
2013-01-22 07:03 »
Vilket pulstal har du ställt in på den krånglande mätaren? (Pulsantal 52-58 samt 85-88 pulser/liter går att använda tillsammans med flödesmätare med pulsutgång.)
Om dina flödesmätare ligger inom detta område, och du ställt in dem rätt, kan du prova ändra pulsvärdet fram/tillbaka medan du har ett litet flöde på tappvarmvattnet.
Blinkar då modulen fortare när du ökar flödet?
Slutar den blinka när du stänger av allt flöde?
Tobias Lekberg
Antal inlägg: 15
2013-01-22 23:25 »
Hej, har nu kopplat ur flödesmäteren för tappvarmvatten. Allting fungerar mycket bättre nu, fler värden, rött blink endast någon enstaka gång per minut och värdet syns i displayen på Loggern. Tolkar detta som att något stör från flödesmätaren på tappvarmvattnet. Bägge mätarna sitter ca 2 m från logger och går via en liten kopplingsdosa till samma ingång på Loggern. Inget annat finns inkopplat där. Kan det vara modulen men den blinkar ju när jag spolar vatten och ändrar också frekvens beroende på volym från kranen. Pulstal 88, men har provat 86,87 också. Felsöker vidare inatt, tacksam återigen för ny input! /Tobias
2013-01-23 07:52 »
Hallsensorn i flödesmätarna kan vara känsliga för elektromagnetiska störningar.
Men eftersom den blinkar "som den ska" så borde det ju inte vara det problemet.
Har du kollat ordentligt så alla motstånd och kablar verkligen sitter som de ska i plintarna, det är OERHÖRT viktigt att det inte finns någon glappkontakt i alla delar av installationen.
Tobias Lekberg
Antal inlägg: 15
2013-01-31 12:31 »
Problemet löst! Efter en stunds funderande och letande hittade jag en fördragen kabel till nästa flödesmätare. Den var inkopplad i kopplingsplint vid Loggern men inte i andra änden! Nu när jag kopplat ur den verkar allt fungera som det ska. Observations tid 12 timmar. Tack för tålmodiga svar!
2013-01-31 16:16 »
OK, bra att det verkar ha löst sig.
