Titel: Error 93 Skrivet av: LoveB skrivet 2012-01-20 08:23 Efter att ha uppdaterat mjukvaran till ver 111223 så får jag felet Error 93 74662. Loggern stannar tidigt i uppstartprocessen och statuslampan lyser rött. I e-logger får jag meddelandet "FEL: Kunde inte ansluta till klienten" trotts att Loggern syns från routern. Vad kan detta bero på?
Titel: SV: Error 93 Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-20 08:41 Det här felet kan uppstå om loggern inte riktigt lyckas kommunicera vid en modul vid den första omstarten efter uppdateringen eller om en modul är ansluten på givaringång ett istället för två.
Kontrollera kablaget. Dra ur nätadaptern fem sekunder och sätt sen i den igen. Nollställ minnet. Så skall det förhoppningsvis fungera sen. Titel: SV: Error 93 Skrivet av: LoveB skrivet 2012-01-20 15:31 Tack för svaret. Error 93-problemet är löst dock har ett nytt problem uppstått efter att jag raderat minnet och återstartat Loggern. När jag följer uppmaningen:
"Ingen ingångsdefinition har skickats till loggern sen klient-id ändrats, klicka här för att göra det" får jag meddelandet: "FEL: Def. err 254." Namnen på givarna har blivit satta och jag kan se att värdena uppdateras både i Loggern och i E-loggern, men jag kommer inte vidare i E-loggern. Några förslag på vad detta kan vara? Titel: SV: Error 93 Skrivet av: Andreas skrivet 2012-01-21 11:48 Ajdå. Men det kan nog också bero på en modul som inte riktigt är med.
Dubbelkolla alla skarvar och plintar. Dra ur nätadaptern fem sekunder och sätt sen i den igen. |
