Titel: loggersoft Bild Skrivet av: Racecat skrivet 2009-03-26 18:43 Hej när jag tittar i inställningarna i loggersoft så ska den spara en bild.
Får inte det att funka. Det den sparar i loggningsmappen är bara *.txt filer.ingen jpg. Tänkte använda den till att flytta ut på min hemsida. Eller är det så att man måste ha något script eller så någonstans..det är jag värdelös på.. EDIT Löste det..genom att högerklicka på trendbilde i programet... ;D Titel: SV: loggersoft Bild Skrivet av: Rickard skrivet 2009-03-27 07:17 Har du angett en sökväg för var bilderna skall sparas?
I inställningar/bilder/bildlagringsmapp /Rickard Titel: SV: loggersoft Bild Skrivet av: Racecat skrivet 2009-03-27 07:58 hej.
jodå fixat inställningarna först..men sen löste jag det med att högerklicka på trendbilderna och välja bild..var tvungen att göra första bilden manuelt på nåt vis.. sen fungerar det... ;D |
