Titel: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2021-11-30 18:50 Hej, jag drabbas av frekventa hängningar där loggern visar blåskärm vilket har pågått sedan jag fick denna enhet. Jag har provat att plocka bort en elmätargivare men detta fortsätter, dock något mindre frekvent. Det händer ibland ett par gånger i veckan, ibland mer sällan och jag hittar ingen logik. Jag har 6st tempgivare (samtliga har varit oanvända förutom en utegivare) i övrigt som ligger på två slingor som utgår från en gemensam kopplingspunkt. Har provat att koppla ur en slinga utan effekt. Testar att bifoga bilden på blåskärmen men får inte det att fungera. Vågar inte lägga över solfångarstyrningen från min andra 2020 då problemen är återkommande.
Texten i skärmen: V210129 Unknown error # 60-5-00 Samma budskap varje gång. Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Andreas skrivet 2021-12-01 09:07 Hej,
Det låter besvärligt. Utifrån den felsökningskoden skulle det eventuellt kunna vara något internetrelaterat. Sitter loggern på fast eller mobilt internet? Är det mycket trafik på nätverket innanför routern där loggern sitter? Det har inte gjorts några ändringar i styrprogrammet som borde kunna vara relaterade till detta. Men det kan ändå vara idé att provköra senaste mjukvaran. Så om du vill så kan du uppdatera till mjukvaruversion 211123 genom att gå till E-logger->Inställningar->Konto och klicka "Uppdatera" i panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030". Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2021-12-01 18:21 Tack för svar! Den sitter kopplad på kabel i en switch som i sin tur är kopplad till min router. Jag har fiber och har många saker uppkopplade om det kan vara det du menar, osäker på din fråga men hoppas jag svarat någorlunda rätt :) Logger 2020 är kopplad till samma switch via kabel.
Okej, jag missade den uppdateringen, provar den. Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-02-27 11:45 Hej, jag har haft loggern nere då jag byggt om väggen där den sitter. Jag gjorde uppdateringen och den gick felfritt i några dagar för att sedan vara blåskärm utan någon text. Efter det tog jag ner den för väggen. Nu är den uppe igen, gick felfritt i några dagar men har nu visat blåskärm igen tyvärr. Osäker på när det skedde då jag legat inne för benbrott. Tyvärr noterade jag inte vad det stod i texten när jag startade om den denna gång då jag är lite snurrig fortfarande. Tacksam för rekommendation vad jag ska göra.
Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-01 05:50 Hej,
Tråkigt med benbrott, hoppas det läker fint. Utan felmeddelande är det tyvärr väldigt svårt reda ut vad som kan tänkas vara fel. Så försök komma ihåg att fotografera felmeddelandet nästa gång så får vi förhoppningsvis nån bra ledtråd därifrån. (Den version du uppdaterade till är delvis omstuvad, förhoppningsvis blir det ett annat felmeddelande än du fick initialt.) Vad du möjligtvis kan prova med, om du inte redan gjort det, är att nollställa loggern. Använder du förresten ett nytt nätaggregat till loggern, eller är det ett gammalt? Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-03-01 10:21 Kollade meddelandet och märkligt nog fanns det ingen kod, bara nollor.
Det är nätaggregaten som levererades med loggern och den är ju inte gammal. Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-02 15:36 Tack för info. Så ordagrant står där "Unknown error #0-0-00"?
Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-03-03 10:06 Stämmer, jag är tyvärr lite invalid och kunde inte ta ett kort men är säker på att det bara var nollor. Versions numer anges väl också och det var med ihop med det du skriver.
Nu har den faktiskt gått felfritt i ett par dagar men du menar alltså att detta kan vara strömadaptern? Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-04 10:52 Det är osannolikt att det är nätadaptern när nätadaptern är ny. Det skadar dock inte att prova byta den för att utesluta det problemet. Med en defekt nätadapter kan det bli alla möjliga konstiga fel.
Vad du mer skulle kunna prova med är att dra ur nätverkskabeln och se om loggern blir mer stabil då för att säkerställa att det inte är någon väldigt udda internetrelaterad bugg. Men annars låter det som att det kanske skulle kunna vara något hårdvaruproblem med själva loggern. Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-03-05 09:06 Fortsatt stabil, märkligt. Okej, jag avvaktar lite och ser om detta håller men testar dina förlag när blåskärm dyker upp. Håller tummarna just nu :)
Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-03-10 08:23 Loggern gick stabilt i flera dagar men igår var det blåskärm igen. Samma upplägg som tidigare, bara nollor förutom versionsnummer. Jag provar nu med nätverkskabeln men kan tyvärr inte lösa strömadaptern. Jag har ju en logger 2020 igång och den adaptern är bytt sedan något år så man kan ju tänka sig ett skifte där om det fungerar. Har inte specifikationerna i huvudet.
Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-10 09:05 Synd, ja det är tyvärr sällan fel bara försvinner av sig själva.
Har ni eller någon granne förresten någon 433 MHz-trådlös utrustning i närheten av loggern? Eller finns frekvensriktare/inverter eller liknande tänkbar störkälla i närheten? En teori skulle kunna vara att det är någon udda bugg relaterad till att radiomottagaren i loggern får för mkt att göra. I så fall skulle vi kanske kunna prova stänga av den som nästa steg innan vi provar byta logger. Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-03-10 21:52 Ja, det finns både 433 sändare som är kombinerad med Z-wave. Det finns också två växelriktare för solel som sitter 1,5 m från ligger.
Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-03-13 12:05 Uppdatering, sedan jag drog ur nätverkskabeln har loggern varit helt stabil, inga felsymtom hittills.
Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Andreas skrivet 2022-03-14 09:02 Hej,
Så den har gått sen 9/3, dvs 5 dagar idag? Det är alltid knepigt med den här typen av intermittenta problem som kan komma ibland tätt och ibland väldigt glest. Loggern gick väl ännu fler dagar utan problem gången innan också? Men låt den gärna gå ett par dagar till utan nätverk innan du gör nåt annat. Jag har fortfarande en teori om att det kanske är radiomottagaren som ger problem. Om du vill får du gärna prova köra utan den och med nätverket. Har lagt till en uppdaterad mjukvara för det som finns under E-logger->Inställningar->Konto och panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030". (Denna mjukvaruversion innehåller ett förändrat dataformat (för att stödja Modbus TCP/LoraMesh), så efter uppdateringen kommer loggern att nollställas automatiskt. Det betyder att du behöver gå in i inställningsmenyn i Logger 3030 och ändra till driftläge "E-logger" igen. Skriva in nytt id på loggern i Inställningar->Konto->Klient i E-logger. Och sedan följa "Att-göra"-guiden på översiktssidan E-logger för att skicka om definitioner för givare, kanaler osv. till loggern. Alla tidigare inställningar skall finnas kvar, du behöver bara klicka dig genom stegen.) Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-03-14 14:39 Ja, det stämmer. Det är nu fler dagar med stabilitet utan nätverk än den förra perioden. Jag avvaktar några dagar till och är den fortsatt stabil gör jag uppdateringarna enl. ditt förslag.
Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-04-15 11:02 Hej Andreas, en uppdatering, haft strul med läkningen så jag har rört mig så lite som möjligt men nu gående på två ben igen. Loggern har gått felfritt utan nätverk inkopplat och jag provade först med att koppla i det igen. Dröjde en dag sedan var det blåskärm igen. Idag har jag gjort uppdateringen enl dina instruktioner och håller tummarna för att detta fungerar.
Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Andreas skrivet 2022-04-20 15:10 Hej, tack för uppdateringen, då låter det som att problemet i viss mån är inringat. Hoppas det skall fungera bättre utan radion, om inte får vi spinna vidare på vilket sätt nätverket annars kan påverka det hela.
Titel: SV: Logger 3030 blåskärm Skrivet av: Hans skrivet 2022-04-27 21:31 En uppdatering.
Loggern har gått felfritt sedan jag gjorde uppdateringen och nätuppkopplingen verkar stabil. Den har ju gått 12 dygn så förhoppningsvis kan felet vara löst. |
