Titel: Räkneverk även i privat abonnemang Skrivet av: Anders I skrivet 2021-01-17 15:18 Hej,
ett önskemål eller ska man säga en fråga, vore det möjligt att få funktionen "räkneverk" på elogger tillgängligt även för ett privat abonnemang (privat plus i mitt fall)? Jag tänker då på: Räkneverk På sidan räkneverk visas en sammanställning av alla räkneverk från alla loggrar anslutna till samma konto. Med räkneverk menas räkneverk i elmätare, energimätare och vattenmätare anslutna via Modbus och M-bus. Detta visas i de olika kolumnerna: Logger - den logger räknarkanalen finns på Kanal - kanalnamn på den kanal där räknaren finns Start - vilket datum räknaren började loggas Räkneverk - nuvarande mätarställning Denna månad - förbrukade enheter denna månad (kWh eller m3) Föreg. månad - förbrukade enheter föregående månad Valfri period - här visas förbrukning för valfri period Många gånger då man vill se hur nåt fungerat så vore det en bra tillgång om man kunde gå in med datum och tid lite som i graferna och se vilken ställning ett räkneverk har haft. Alternativt om man då kunde visa räkneverkets uveckling grafiskt (visst, blir en lutande kurva men går att läsa ut värdena därifrån). Mvh, Anders Titel: SV: Räkneverk även i privat abonnemang Skrivet av: Andreas skrivet 2021-01-20 08:17 Hej! Du kan få ut räkneverkets ställning när som helst genom att använda funktionen Data->Export.
Titel: SV: Räkneverk även i privat abonnemang Skrivet av: Anders I skrivet 2021-01-23 10:48 Tack Andreas,
det hade jag ärligt sagt inte förstått själv även om jag tycker att jag läst manualen för e-logger ganska ingående. Jag hade en felaktig bild av att export var nåt man gjorde till en databas nånstans. Men där får jag fram precis det jag sökte. Mvh, Anders |
