Titel: Kunna sätta högre offset för CO2 Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-05 07:33 Skulle vara bra att kunna sätta offset för CO2 till 200 isch pga utspädningen om man sätter givaren i en central luftkanal.
//Kjell Titel: SV: Kunna sätta högre offset för CO2 Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-07 10:02 Du tänker att du ska offseta så att givaren då visar motsvarande det som finns i rumsluften? Men är det förhållandet linjärt?
Är det inte mkt bättre att mäta faktiska co2:n i rumsluften? Titel: SV: Kunna sätta högre offset för CO2 Skrivet av: Kjell skrivet 2020-04-07 22:55 Jo, den sensorn visar i snitt 150- 170 ppm mer än den den som sitter i centralt i kanalen. Därför ville jag önska en offert på max 200.
Titel: SV: Kunna sätta högre offset för CO2 Skrivet av: Andreas skrivet 2020-07-08 10:22 Nu går det sätta CO2-offset på Tongdy Modbus CO2/temp/fukt-givaren, den skrivs till själva givaren och påverkar även den analoga utgången på givaren. Uppdatatera till mjukvaruversion 200707 genom att gå till E-logger->Inställningar->Konto och klicka "Uppdatera" i panelen "Det finns ny mjukvara till Logger 3030".
