E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Önskemål => Ämnet startat av: SvenE skrivet 2020-02-19 14:54
Titel: Fler funktioner för styrning
Skrivet av: SvenE skrivet 2020-02-19 14:54
Jag skulle önska fler funktioner för styrning.
Idag har styrning fokus på Solfångare för vatten eller pool.
Jag tror att Ni kan få fler enheter och användare om ni kunde lägga till funktioner för solceller.
Scenario (Som jag skulle vilja ha):
1- Huset producerar överskott mer än 3200w
-- Ackumulatortanken temperaturen är < 90grader -> Starta relä för elpatron 3000w
-- Ackumulatortanken temperaturen är > 90grader -> Stäng utgång
2- Huset producerar överskott mer än 2200w och 1 är inaktiv
-- Starta utgång för laddning av bil
Denna funktion borde vara rätt enkel att tillföra de funktioner ni har idag för styrning.
Min vinst är att all överproduktion i första hand går till mig själv. Och att hålla huset varmt och bilen laddad.
Vad tror NI och övriga?
Titel: SV: Fler funktioner för styrning
Skrivet av: Rickard skrivet 2020-02-20 08:59
Låter som en bra ide, Andreas får kommentera och lägga in i attgöralistan.
Har ni förslag på andra typer av beräkningar som behöver göras för att loggern skall fungera bra till solcellsanlägningar ser vi mer än gärna liknande förslag, detta är självklart en nisch som vi vill rikta in oss på framöver.
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-02-20 09:58
Ja det låter vettigt. Men det som beskrivs här är nog inte sånt som skall ha en egen specialiserad styrfunktion eftersom det antagligen finns en uppsjö av specialfall och önskemål beroende på varje unik situation, utan det är sånt som i så fall skall byggas generellt. Det som saknas då är fler villkor/steg i den "vanliga digitala styrfunktionen". Kan mycket väl komma på sikt, men det är en hel del jobb med det.
Skrivet av: SvenE skrivet 2020-09-25 08:36
under hösten har jag nu löst en del av ovanstående med befintliga funktioner och några reläer.
Utgång   Typ      Villkor
R2 3kw   Digital   ON Hus.Exp>3500 OFF Hus.Exp<700
R1 6kw   Digital   ON Hus.Exp>4500 OFF Hus.Exp<1000
Dock är det så att bägge slår till ifall ökningen blir för snabb, och därefter slår bägge ifrån.
Med en tillslagsfördröjning så kan jag fördröja tillslaget på R1/6kw och därmed lösa problemet.
Som det är nu så kan det bli en massa snabba till och frånslag vid små moln som skymmer solen vid korta tillfällen.
Så det kanske inte behövs så stora förändringar?
//SvenE
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-09-25 11:34
(Det är nog detta du skriver om i den andra tråden också?) Men jag förstår dessvärre inte frågan, det finns ju en fördröjning under "Givarstyrning" som går att ställa mellan 5 sekunder och tre timmar?
Vi skissar på en mer avancerad styrfunktion, men osäkert på när det isåfall kommer att hinnas med, det är som sagt mkt jobb.
Skrivet av: SvenE skrivet 2020-09-25 13:47
Ja det finns en frånslagsfördröjning, men en tillslag hade varit bra.
Med solceller så kan ökningen bli väldigt snabb och överstiga 4500w. Och i sådant fall slår bägge reglerna till ovan. Vilket hänt flera ggr.
Det gör i sin tur att bägge reglerna släcks ned. Vilket i sin tur gör att bägge reglerna startar (Hicka).
Nu har jag lagt en frågslagsfördröjning 1 minut på 3kw vilket gör att hickan bara skall ske 1 ggr. Dock kan den efter den minuten hamna i samma problem igen.
Sen finns det en poäng till med detta. Om nu bägge slår till samtidigt får jag en peak (ToppEffekt) vilket i sin tur kostar pengar ;-(
Fundering och fråga:
Styrs alla regler från webben, eller lagras de lokalt i loggern?
Skrivet av: Andreas skrivet 2020-10-02 15:14
Jag tror jag förstår hur du menar. Det beror på hur man bygger upp sin styrning (om på är 100 eller 0) om det finns en till- eller frånslagsfördröjning. Men borde det inte gå använda två styrningar för samma relä, en för till och en för från, där bägge använder till-villkoret men där den ena har 100 för på och den andra har 0 för på, och där den ena då får tillslagsfördröjningen och den andra frånslagsfördröjningen?
All styrning sker lokalt i loggern.
Skrivet av: SvenE skrivet 2021-01-20 15:30
Nu har jag ett till önskemål på styrning.
Det är att kunna ta in beräknade kanaler i Styrning.
Då kan jag komplettera min tankuppvärmning.
Vill kunna ta summan eller differensen mellan 2 olika Modbus enheter. Och där igenom aktivera xtra uppvärmning av tank till en viss nivå.
Detta kräver även möjlighet att kombinera 2 regler, tex som i Solfångar styrning.
Hade önskat funktion enligt följande exempel:
Om "tank nedre" <65 och [*HusÖverskott] är >4 Then [relä1]=100 (3kw elpatron)
Om "tank nedre" >70 och [*HusÖverskott] är <1 Then [relä1]=0 (3kw elpatron)
Stay Healthy
//SveNE
Skrivet av: Andreas skrivet 2021-01-26 09:39
Ja, tanken är att det skall gå att använda "beräknade givare" i nästa version av styrfunktionen.
