Titel: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2019-08-29 20:30 Vi hade strömavbrott här inatt och när strömmen kom tillbaka så blinkade Logger2020 rött. Alla mina värden från Fukt-och tempmodulerna finns inte och elförbrukningen är 65535 W enligt Loggern. Värden från vanliga tempmoduler funkar dock
Jag har testat att starta om och även trycka på reset, och då hittar den inte min EL Totalt längre. Vad bör jag göra? Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Rickard skrivet 2019-08-30 07:49 Låter som att 12V nätdelen tagit stryk, typiska tecken på det, kolla om du har någon annan 12 V nätdel liggande och testa med den, eller köp ny.
https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/90-nataggregat-till-logger-2020.html Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2019-09-07 11:51 Jag köpte en ny nätdel från er, men det gjorde ingen skillnad. Jag har även gjort en Reset till, men nu hittar den bara några tempgivare. Inga el-givare eller fukt givare syns, förutom de två elmätarna som är kopplade till luftvärmepumparna (de är dock inte kopplade till någon P3IQ).
Jag kan inte se att några givare blinkar rött, men jag har inte kollat alla ännu. Ska jag göra det? Felet kan väl inte vara att det har blivit glapp i någon av dessa? Mina P3IQ som jag använder till El och Vattenmätarna blinkar iaf grönt. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Rickard skrivet 2019-09-09 07:49 Hej.
Svårt att veta säkert vad det där beror på, men det låter onekligen som ett typiskt fel som kan bli när nätdelen är trasig. Generellt är ju annars ett bra sätt att felsöka att koppla bort alltihop och ansluta en givare/modul åt gången tills felet åter visar sig, det kan vara ett bra sätt att hitta en eventuellt felande givare som stör hela loggerns funktion. Det kan självklart vara fel på själva loggern, men det har varit vädligt få fel på dessa, så det ser jag som minsta risken. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2019-09-10 08:42 Kom ihåg att dra ut nätkontakten till nätagget varje gång en givare kopplas i/ur från loggern. Kom också ihåg att loggern behöver nollställas om givare flyttas mellan givaringångarna, annars hittas flyttade givare inte igen.
Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2019-09-10 08:47 Tack för hjälpen.
Jag tycker det är jättesvårt att skruva dit kablarna i loggern så jag får se när jag har tid med detta. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2019-09-10 09:20 Jo plintarna i i alla fall de första Logger 2020 är extra knepiga, det är bleck som pressas ner av skruvarna, osäker på om senare producerade exemplar av Logger 2020 fått samma typ av "stigande bur"-plintar som Logger 3030.
Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2019-09-13 14:00 Jag fattar ingenting. Jag har kopplat ur givare för givare. Varje gång jag kopplat ur den så har jag haft strömmen avslagen. Varje gång jag startat upp loggern efter att kopplat ur en givare så blinkar den rött och visar t.ex. S6 E3 (lite olika varje gång). När jag tryckt förbi de stegen så blinkar loggern grönt.
Efter att kopplat ur alla givare och kopplar i igen givare för givare så hittar den bara vissa givare under Inställningar - Givare. Det som är lustigt också är att några givare som syns under Inställningar - Givare syns inte under Grafer. De syns dock under Översikt men verkar inte få några nya värden. Jag har öppnat och kollat nästan alla givare och inte sett någon som blinkar rött (av de som har en blinkande diod). Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2019-09-13 14:28 Det du ser "Sx Ex" är "Givar- och modulfelslarm vid start". "Om någon tidigare detekterad modul eller givare inte svarar då loggern startar visar displayen “Fel” samt antal givare (G) och expansionsmoduler (E) som inte hittats igen. Dessutom blinkar statusdioden rött. Tryck knappen för att stega förbi felet samt ovanstående tre steg." (På engelska blir givare S som i sensor). S6 E3 betyder alltså att du har sex givare och tre moduler som inte hittas vid omstarten.
När du kopplar ur alla givare/moduler bör du nollställa loggern så att de gamla givarna/modulerna glöms bort. Efter nollställning så bry dig inte alls om E-logger, ändra inte driftläge till E-logger utan titta bara i loggerns display. Anslut en i taget och syns givaren/modulen i loggerns display så är den OK, om inte så är den trasig. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2019-09-15 10:27 Jag har gjort som ni sa och jag ser inget mönster i detta. Jag kan t.ex. koppla in en givare eller en modul och när jag startar upp igen så ser allt bra ut. Det blinkar grönt. Sen bara för att säkerställa för att det är ok så bryter jag strömmen och startar om igen och då kan det blinka rött istället. Så gjorde jag t.ex med min EL TOTAL nyss. Det funkade bra när jag kopplade in den och den fanns i loggerns display och visade rätt värde där. Sen startade jag om loggern och då blinkade det rött. När jag nollställde igen så står det Error 93 nu.
Men det är inte bara EL TOTAL som kan spöka så. Ser som sagt inget mönster i detta. Jag startade om loggern igen när det stod Error 93 och nu hittade den EL TOTALT igen och det blinkar grönt. Kan givare eller moduler vara trasiga trots att t.ex. P3IQ eller temp-fuktgivare blinkar grönt? Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2019-09-16 09:30 Blinkar modulerna grönt så är de med största sannolikhet hela.
Det kanske är problem med 12V-matningen till modulerna, det sitter en automatsäkring på plint 4 som löser ut om den blir för varm och sen återgår när den svalnar. Du skulle kunna prova ansluta 12V-tåten från modulerna på plint 10 istället för plint 4. Men menar du alltså att du kan koppla in en enda temperaturgivare som detekteras och sen när du bryter strömmen så hittas den inte igen? Kan du repetera detta med en enda givare ett par ggr? Hur strömförsörjer du tempgivarna, går det på 5V eller kör du tvåtrådsläge? Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2020-01-18 11:41 Jag tröttnade på att leta vidare, men idag tog jag tag i detta. Jag har lugnt och metodiskt anslutit givare för givare utan några fel på loggerdisplayen. Samtliga givare syns även under Givare i menyn på E-logger och värdena uppdateras när jag trycker på "Uppdatera givarlista". Dock så uppdateras ca hälften av mina givare inte under Översikt och värdena visas då inte heller i graferna. Är lösningen att nollställa loggern? Är lite nervös att det börjar blinka rött igen om jag gör det. ;)
Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2020-01-20 12:53 Precis, lösningen är i regel nollställning. Och när du väl fått kontakt med givarna skall det inte börja blinka rött igen så lätt. :)
Men jag har skickat ett omdefinitionskommando till loggern, så kanske har det hoppat igång igen. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2020-01-20 12:57 Ja, jag ser det nu när jag går in och tittar. :D
Alla värden syns i garferna. Stort tack för hjälpen! Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2020-01-20 12:59 Ingen orsak!
Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2020-04-30 13:20 För ett tag sen så fick jag samma problem att vissa värden inte längre visas. Jag tror att det är min HTIQ utomhus som spökar. Om det är den det är fel på så ska jag ersätta den, men den verkar inte säljas längre. Är det en THLIQ-01 jag ska ha istället eller vad rekommenderar ni?
Till min HTIQ så har (hade) jag även en sån här https://www.energibutiken.se/sv/dallas-1-wire-givare/96-dallas-1-wire-pro-kapslad-givare-6-mm-5-meter.html kopplad. Den fungerar väl även att koppla till en THLIQ-01 (om det nu är en sån jag ska ha)? Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-30 15:23 Jo det är THLIQ som ersätter HTIQ. "Dallas 1-wire PRO 5 meter X 6 mm" är en onewiregivare så den går bra att lägga i samma slinga som en THLIQ som också är en onewiregivare.
Men du har provat byta nätagg osv? Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2020-04-30 15:35 I början på denna tråd så fick jag tipset att testa ett nytt nätaggregat. Jag beställde ett nytt från er men det hjälpte inte.
För att utesluta att det är min "Dallas 1-wire PRO 5 meter X 6 mm" som orsakar störningarna så försöker jag nu temporärt koppla den på samma nät som mina vanliga rumstempgivare istället (d.v.s. plint 1, 2 och 3 på loggern). Så kan man väl också koppla? Min HTIQ är nu helt urkopplad. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2020-04-30 15:46 Jodå "Dallas 1-wire PRO 5 meter X 6 mm" går att koppla in så, du kan även köra den i tvåtrådsläge med både matning och jord från givaren till jord.
Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2020-05-06 15:12 Riktigt surt. Det blir fel trots att jag bytt ut mot en ny THLIQ-01.
318 kr fattigare. :'( Den nya THLIQ-01 syns visserligen och visar värden. Ljus visar 3276.70. Vet inte om det är rimligt. Flera andra givare visar 3553.60. Bland annat El, Vatten och några luftfuktgivare. Några givare hittas inte. Mest Tempgivare. men även några luftfukt. Ibland hittar den inte 7 givare. Nån minut senare när jag uppdaterar givarlista så hittar den inte 13 givare. Nån minut senare när jag uppdaterar igen så kan det gå tillbaka till 7-8 givare som den inte hittar. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2020-05-06 21:26 Vad tråkigt. De här värdena du nämner 3276.70 och 3553.60, visas de lika i loggerns display och i E-logger?
När jag läser tråden bakåt verkar problemen ha försvunnit genom nollställning av loggern, men den här gången gjorde det ingen skillnad när du nollställde loggern? Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2020-05-07 11:41 Värdena visade samma i loggerns display och E-logger.
Jag har inte alla givare inkopplade men testade i morse att nollställa igen. Då fick jag inget som blinkade rött. Jag lät det vara så nån timme och kopplade sen in min "Dallas 1-wire PRO 5 meter X 6 mm" till den nyinköpta THLIQ-01. Då blinkade det rött och EL-värdena visade fel. Testade då att nollställa och då fungerade det. Allt blinkade grönt i minst 20 minuter. Jag lät det vara så ca. 30 min och tänkte nyss koppla upp mig mot E-logger igen. Då blinkade det rött och det stod nåt med T11. Jag minns inte riktigt för efter ett tag blinkade det grönt igen. Jag gjorde en omstart och nu blinkar det rött. Det står att 254 sensorer är inkopplade och bland annat EL totalt visar 65000. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2020-05-07 12:19 Och du använder det nya nätagget nu hela tiden? Jag tänker så du inte gick tillbaka till det gamla eftersom det inte blev nån skillnad tidigare.
Skulle du kunna prova radera minnet igen, koppla ur pulsingångar och alla givare och köra loggern med bara en enda dallasgivare inkopplad en längre tid? Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2020-05-13 10:14 Jag bytte till nya nätaggregatet ock kört med det nu. Det blinkar grönt för det mesta, men när jag går förbi loggern ibland så blinkar det rött 5-10 sektunder inna det blinkar grönt igen. Brukar stå nåt med 8T på displayen.
Jag har inte orkat ta tag i det ännu, men i nästa steg ska jag prova att göra som du säger d.v.s. radera minnet och koppla ur allt och bara köra med en givare. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2020-05-13 10:24 Det verkar då som om kanske en del i det hela var nätagget, det där med 254 inkopplade sensorer är en typisk sak som kan hända om loggern får risig spänning, då får den totalfnatt.
Felet du ser ibland när du går förbi låter som det som kallas "Larm vid givarfel", 8 T skulle då indikera fel (förmodligen glapp) på temperaturgivare 8. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2020-05-13 10:38 Det hela började i augusti förra året efter ett kraftigt åskoväder med strömavbrott som följd.
Jag testade nu att bryta strömmen och starta om loggern. EL-totalt visar 65000 och några givare visar -0,0 och -0,1. Jag tror inte den hittar alla givare/sensorer heller. Kan det bero på att någon enstaka givare är fel (glapp)? Det känns som alla dessa fel var på det gamla nätaggregatet också. Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Andreas skrivet 2020-05-13 12:37 Är "El-total" en intern pulsingång eller är det en pulsmodul? Är det en pulsmodul kan det bli konstiga värden om givarnätet är dåligt, men är det en intern pulsingång skall det inte bli konstiga värden av givarnätet. Men det låter som du har så många fel så jag skulle kanske gissa på loggern. Men som sagt, prova gärna köra med en enda givare för att utesluta givarnätsfel helt och hållet.
Åska är elakt, det kan vara både nätagget och själva loggern som tagit stryk. Kan inte hemförsäkringen ibland täcka sådant? Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Thomas72 skrivet 2020-05-13 13:15 Det är pulsmodul.
Loggern är väl knappt värd vad självrisken kostar (om det nu är loggern). Däremot så sveda och värk borde jag få ett antal tusenlappar för :-\ När jag hämtat kraft och tagit mod till mig så ska jag testa med bara en givare på loggern. Nu är ju flera kablar kopplade till samma plintar på loggern så det är jättesvårt att få allt på plats igen. Jag funderar på om jag istället ska koppla samman flera kablar innan loggerns plintar. Vad rekommenderar du då? På de ställen jag kopplat ihop flera kablar nu så har jag använt vanliga små vita "sockerbitar". Titel: SV: Inga värden från HTIQ och Elförbrukning visar 65535 W Skrivet av: Rickard skrivet 2020-05-14 07:48 OM du testar med bara en givare, radera först minnet med loggern helt utan anslutna givare och se om den går som den ska då.
Gör den inte det så är det ju något generalfel på loggern. Anslut sedan en givare åt gången, starta loggern och låt den gå ett antal timmar eller en dag innan du bryter spänningen, ansluter ytterligare en givare och startar om loggern. Du behöver inte radera minnet när du ansluter nya givare. Sockerbitar kör jag med hemma, det fungerar bra. Får du allt att fungera med ovanstående strategi så är det bra att löda ihop alla tåtar innan du skruvar fast dem i plintarna - det framtidssäkrar det hela. |
