E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2019-03-01 06:13
Titel: Diagram under fel flik
Skrivet av: Kjell skrivet 2019-03-01 06:13
Kallvatten diagrammet ligger under fel flik
Titel: SV: Diagram under fel flik
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-03-01 13:43
Blev det bara så helt plötsligt av sig självt, eller har du lagt till något i systemet eller ändrat någon inställning på sistone?
Skrivet av: Kjell skrivet 2019-03-01 14:18
Det bar blev så, jag har loggat den sedan 180301 och det var till årsskiftet den hamnade under förbrukningsfliken istället för Vattenförbrukning
Skrivet av: Kjell skrivet 2019-03-28 12:04
Är det något som kommer att ordna till sig nu med månadsskiftet?
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-03-29 10:39
Hej! Tack för påminnelsen. Har tyvärr inte hunnit med. Återkommer i ärendet!
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-04-09 12:08
Ligger diagrammet fortfarande under fel flik?
Skrivet av: Kjell skrivet 2019-04-29 16:25
Ja,
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-05-14 16:08
Men vad märkligt, jag tittade på ditt konto innan jag frågade och då såg det rätt ut, och nu tittar jag igen och tycker det ser rätt ut! Kan du ta en skärmdump på hur det ser ut för dig?
Vad använder du förresten för webbläsare? Har du provat i nån annan webbläsare?
Skrivet av: Kjell skrivet 2019-05-17 18:21
Det ser lika ut i Firefox, Crome, Edge och Explorer
Skrivet av: Kjell skrivet 2019-06-01 11:00
Nope, fortfarande på fel flik
Skrivet av: Kjell skrivet 2019-10-07 13:58
Pump
Skrivet av: Andreas skrivet 2019-10-08 11:18
Tack för påminnelsen. Ja nu äntligen förstår jag, tittade efter fel saker, jag trodde du menade allt som har med kallvatten att göra, men du menade just "Vatten kall - flerårsgraf" vilket ju är lätt att förstå när man väl förstår det :). (Skriv gärna så detaljerat som möjligt när du beskriver ett fel så blir det lättare för mig att hänga med.)
I vilket fall så nu borde det ligga rätt?
Skrivet av: Kjell skrivet 2019-10-08 15:41
Nu ligger där den ska, tack
