Titel: Lambda sond Skrivet av: Lars52 skrivet 2019-01-17 23:41 Funderade lite om man skulle kunna köra en Pellets brännare med en Lambda sond som modernare vedpannor har. Tänkte mej att sätta sonden i skorstenen, utsignalen är 0-5V och via en PID reglera fläkten efter att start sekvensen gått igenom och växla över till sond styrning. Min brännare har en lysdiod som blinkar och sen går över i fast sken, och då switcha till sondstyrning . Sett forum där man styrt på pellets mängd men kände att fläkten vore det naturliga även om man måste få in nån form av tröghet i regleringen.
Nån som experimenterat med detta? eller har ett färdigt koncept? Titel: SV: Lambda sond Skrivet av: Andreas skrivet 2019-01-23 10:58 Det låter som ett roligt projekt. Men det är lite vanskligt att labba med uppvärmningssystemet, inte roligt när det stannar. ;)
Har du sett några hårda siffror på hur mkt man kan spara med sådan syreöverskotts-reglering? Så du tänker att pelletsbrännarens egen styrning ska dosera pellets som vanligt. Och att brännarfläkten kopplas över till en lambdastyrning som styr fläkten helt fristående? I så fall, hur skall lambdastyrningen veta i vilket effektläge brännaren är? Titel: SV: Lambda sond Skrivet av: Lars52 skrivet 2019-02-11 23:47 Tänkte blocka läget under uppstart, då fläkten varierar under tändfasen, men när den är klar och min brännare indikerar drift så kunde lambadsonden komma in. Har sett en den experter, som jobbat med prgrm av pelletsbrännare som säger att man styr pellets till förde, före fläkten. Känner med all respekt att det inte är grejen. Kan kanske för lite om lambdasonder och responstid etc, men i och för sig så styr ju bilindustrin på bränsle men i detta fall är ju processen långsammare än andra processer. Så tänker jag. Är det syrehalten man ska jobba efter eller tex CO eller CO2 för att styra en förbränningsprocess optimalt?
