E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Buggrapporter => Ämnet startat av: Veribk skrivet 2018-09-21 17:48
Titel: Givare nr 12 av samma sort -> crash
Skrivet av: Veribk skrivet 2018-09-21 17:48
Logger 3030 version 180619
Modbus
4x SDM630
Vid registrering av samma Strömgivare (per fas) crashar E-logger alltid vid ström-givare nummer 12. Alltid.
Oavsett vilken SDM630 som den befinner sig på vid 12:e registreringen.
Felet blir först "Sidan fungerar inte e-logger.se kan för närvarande inte hantera förfrågan. HTTP ERROR 500".
Nästa försök ger felet " FEL: Finns redan givare för "Phase 3 current".
Rensat minnet i L3030 tre gånger, samma fel varje gång.
Samma sak med andra givare av samma sort (t.ex. spänning per fas). E-logger crashar även där på 12 givare.
Titel: SV: Givare nr 12 av samma sort -> crash
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-09-24 08:39
Tack för rapporten. Nu skall det vara åtgärdat.
Skrivet av: Veribk skrivet 2018-09-24 10:32
Toppen. Tack!
Jag misstänker att jag måste radera minnet igen eftersom den 12:e verkar vara "halvskapad"?
När jag försöker lägga till den:FEL: Finns redan givare för "Phase 3 current"
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-09-24 14:14
Precis, det skulle jag ha sagt, minnet måste dessvärre raderas igen eftersom den sista givaren blev som du säger halvskapad.
Skrivet av: Veribk skrivet 2018-09-24 14:34
Inga problem. Jag är bara glad att du kunde fixa det så snabbt!
