E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Övrigt => Ämnet startat av: Morby skrivet 2018-03-01 16:52
Titel: Stöd för extern oled text-display
Skrivet av: Morby skrivet 2018-03-01 16:52
När jag läste detta under ny funktionalitet så blev jag nyfiken då jag tänkte göra nån typ av display för att se hur mycket mina solceller
producerar. Detta via min andra elmätare för att se hur mycket ström som produceras liksom det totala värdet under nåt år.
Men hur kopplar jag in en oled display för att få den att visa några värden? Och detta ska tydligen funka via onewire systemet.
Detta lät ju väldigt spännande då min tanke var att hänga upp en display utanför kåken någonstans för att se produktionen.
Andreas kanske är den som vet.
/Lars
Titel: SV: Stöd för extern oled text-display
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-03-02 14:55
Det finns inget tyvärr inget färdigt att koppla in utan vi jobbar på att ta fram ett kretskort. Cad-ritningen är snart klar, men sen tar det x antal veckor att få färdiga kretskort och att få dem monterade. När kort finns att beställa kommer vi att berätta om det i nyhetsavdelningen.
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-04-27 08:30
Det drog ju tyvärr ut på tiden detta, dels tappade jag mer än en månad på influensa och dels upptäcktes ett problem med den första prototypen som behövde åtgärdas. Nu är i alla fall kretskort beställda och de bör anlända om några veckor. Mer info kommer när de är klara.
Skrivet av: Morby skrivet 2018-04-27 09:25
Bra! Tackar för detta. Ska bli spännande att få se detta sedan.
Har faktiskt frågat några leverantörer för sådana displayer som man kan se på några köpcenter som har solceller på taket.
Priset för sådana är hiskeliga, från 15000 och uppåt mot nästan över 20000. Helt ointressant...
/Lars
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-04-27 11:22
Aha, men såna displayer på köpcenter är väl ganska så rejält stora och då kanske priset för dem sett i det ljuset ändå inte är så dyrt?
Skrivet av: Peosn skrivet 2018-06-08 10:10
Hur det går med den externa displayen, när finns den framme och går att beställa?
mvh Peo
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-06-08 15:32
Tack det går bra. Kretskort kom från fabriken för ett par veckor sedan. Har testat dem och de fungerar som de skall. De borde kunna finnas till försäljning i nästa vecka om Rickard hinner med att lägga ut dem i webbshoppen.
Se bifogad bild på display med fastlött kretskort. Via den gröna plinten ansluts jord, onewire och +12V. Det går inte att använda 12V från nån av plint-utgångarna på Logger 3030 eftersom displayen har hög startström, utan man måste lägga in en kraftigare 12V genom att grena dc-kabeln till loggern.
Skrivet av: Peosn skrivet 2018-06-09 10:47
Bra, tackar för infon.
Bra detta..  :)
Passar bara på med en fråga om DC matningen till displayen. Tänkte på stiften "POE" matningen, är det något av dessa stift som har direkt förbindelse till "dc-jacket" som stömförsörjer L3030?
I så fall, går det att ta ut 12 volt på detta stift för att koppla till "Extern display"?
Om det går så skull man slippa fixa en y-kabel, bara hitta en lämplig hylsa att trä på stiftet.
Kanske finns en risk med detta om man matar L3030 med ett kraftigt nätaggregat och man får kortslutning på kabel till "extern display", att man bränner någon ledare på kretskortet till L3030.
Om man har "POE" matning av display så skulle det i så fall vara möjligt att göra tvärt om...
Kanske en dum fundering detta men vill ändå ställa den så man kan släppa den tanken om det inte går.
/Peo
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-06-10 15:14
En behöver inte en y-kabel utan det går ju att klippa av 12v-ledaren i dc-kabeln och sätta dit en liten sockerbit som väl får plats i loggerlådan eller i en kabelkanal om en har det. Men det är förstås opraktiskt ifall dc-agget enkelt ska kunna kopplas loss.
Jo det går att ta 12V inuti loggern från det högra stiftet på den övre POE-plinten märkt JP1. Tror inte att det när nån risk att nån ledare ska kunna brännas, men det skadar förstås inte att sätta dit en 200mA (borde räcka) säkring i serie med strömtåten ut till displayen.
Skrivet av: Peosn skrivet 2018-06-11 10:02
Tack för infon..
mvh Peo
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-06-15 11:50
Nu finns den externa OLED displayen att köpa.
På nuvarande bild visas bara displayen, den levererade produkten sitter lödd på ett kort med processorer och anpassningskomponenter för att göra den kompatibel med 1-wire och Logger 3030.
Fler bilder på den faktiska produkten kommer senare.
https://www.energibutiken.se/sv/loggertillbehor/272-extern-onewire-1-wire-4x20-oled-display.html
(https://www.energibutiken.se/1111-thickbox_default/extern-onewire-1-wire-4x20-oled-display.jpg)
Går montera i den "loggerkapsling" som vi säljer i webbshoppen, en kapsling helt utan öppningar i fronten levereras i så fall, man får göra en hel del anpassningar (ta upp hål i fronten och montera distanser för kortet) för att det skall fungera.
Bilder kommer när jag fått tid att dels driftsätta min egen display, och montera den i en kapsling.
Skrivet av: Morby skrivet 2018-06-16 10:55
Vad är måtten på denna display?
Både själva displayen och kretskortet?
/Lars
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-06-17 10:22
Yttermått är cirka 93 bredd x 32 höjd x 18 mm tjocklek (inklusive onewirekort), aktiv yta är cirka 70x21 mm och teckenhöjd 4,77 mm. Då det är en oled-display är den väldigt tydlig och har mycket bra betraktningvinklar från sidorna. Går att läsa på åtminstone ett par meter.
Skrivet av: Peosn skrivet 2018-06-25 14:32
Har noll koll på fotboll så det blev att fixa med extern display i stället... :)
Lite info om någon är intresserad.
I den kapsling som jag beställde samtidigt med OLED-displayen så gjorde jag ett hål på 70 x 21 mm. Jag hade inga speciella verktyg utan bara en vass kniv och en liten fil. Plasten är mjuk i denna kapsling så det var inga problem. Det som är lite svårt är väl att bestämma var man vill göra hålet och att man får allt någorlunda rakt utan att göra några bestående märken på framsidan. Hålet på 70 x 21 är nog så här i efterhand lite i minsta läget, bra är att lägga på några mm på längden. Kollar man på nätet för denna display så är visningsytan 72,42 x 22,82.
Jag valde att fästa displayen på insidan av kapsling med dubbelhäftande tejp, satte ett stöd på undersidan och ovansidan med hjälp av några plastbitar från någon gammal eldosa så den sitter stadig och lätt att justera i sidled innan man trycker fast displayen mot tejpen.
Att sätta fast displayen med distanser från botten av kapsling är nog lite mer jobb och risk finns att det är svårt att få displayen precis mittför hålet.
Inkopplingen var enkel och jag tog ut 12volt på POE kontakten. Sen var det bara att starta och testköra, trodde jag….
Jag fick ingen bild på displayen, startade om logger många gånger, mätte med universalinstrument att jord, data och 12 volt var ok. i skruvplint för displayen mätte även att 5 volt fanns på stift 2 och 3 på OLED-dispalyen. Allt verkade ok flyttade även data till en annan sensoringång på L3030, men ingen bild på OLED-displayen.
Tanken var då att något var fel på den och att jag skulle behöva skicka tillbaka den för koll.
Jag vill av erfarenhet inte ändra på för mycket när man felsöker eller ändrar på något så därför hade jag inte uppgraderat till senaste programvaran, för den versionen 180326 jag hade i Logger har ju stöd för extern display enl. manual.
Utan att göra några andra förändringar så uppgraderade jag till senaste loggermjukvara 180619   och då när allt var klart så hoppade OLED:n igång och har fungerat perfekt sen dess. Provat att skicka text med http-anrop från en annan dator och det fungerar jättebra.
Så här i efterhand så kunde jag provat med att radera minnet i logger för att se om OLED-dispalyen hade kommit i gång då.
Väldigt tydlig och bra display är det så jag är helt nöjd med denna lösning. Jag hade L3030 uppe i köket innan men nu flyttat ner den till källaren. Det är ju så mycket man vill ansluta den till och det blir många kablar fram till den och då är det lättare att ha den närmare där det händer. Nu behöver jag bara en kabel till köket för displayen innan hade jag 12 kablar till L3030 och fler blir det.
Ska se om jag får upp en bild på den externa displayen om någon annan vill se hur den ser ut i en kapsling.
Gummibandet på ena bilden finns bara med vid test innan jag satte dit dubbelhäftande tejp.
Mvh Peo
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-06-26 09:45
Ja lördagens match blev då ingen glad av i alla fall.
Håller med, 70x21 är i minsta laget. Cirka som jag skrev 70x21 (70,20x20,82) är aktiv yta, dvs den yta inom vilken text visas. Sen har vi "synlig yta" som då precis som det låter är den yta som är tänkt att vara synlig och den är 72,42x22,82. Sen beroende på hur tjock plasten är i vald kapsling kanske man även ibland vill fasa av kanterna lite för maximal synlighet.
Och ja det är svårt att göra snygga hål, du ser ut att ha lyckats riktigt bra. Ett tips annars är att beställa en genomskinlig frontpanel som täcker själva hålet. Då gör det ju inget om det är några mm för stort och snett och vint. :) http://frontpanel.se/ är ett ställe som ser ut att ha sådana, har inte provat dem själv så jag kan inte säga något om kvaliteten.
Jag tror också att tejpning/limning mot ovandelen är det bästa, distanser är svårt. Smart med stödet av plastbitarna på sidan!
Knepigt att den inte startade, jag kan inte minnas att något är ändrat i programvaran för den till sista versionen, och minnesradering borde inte behövas, men jag kan ha fel.
Tack så mycket för återkopplingen!
Skrivet av: Andreas Aho skrivet 2018-08-26 12:39
Går det att få ut 5v till en Dallas 1-wire från baksidan på display?
/ Andreas
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-08-29 21:55
Jodå där finns en stiftlist med 5V som kan lastas upp till några tiotals mA. Har du alltså en givare som utsätts för hög temperatur? Annars går det ju lika bra att strunta i 5V-matningen till den och köra den i tvåtrådsläge.
Skrivet av: Andreas Aho skrivet 2018-08-30 22:27
Vad bra  :) Lägger in en beställning.
Den ligger på samma givarbuss som pelletskaminen så det är höga temperaturer.
Det går väl inte att blanda tvåtrådsläge och tretrådsläge i samma givarbuss.
/ Andreas
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-08-31 07:44
Har faktiskt aldrig provat, men det borde gå fint blanda två- och tretrådingar på samma ingång. Tretrådingarna får då sin matning från +5V och tvåtrådningarna parasiterar på dataledaren.
Skrivet av: Andreas Aho skrivet 2018-09-09 19:34
Jag får inte displayen att fungera tillsammans med en Dallas givare på samma givarbuss.
Nu kör jag bara displayen och en Dallas givare på samma givarbuss men den hittar givarens ID men jag får inget värde på den och loggern larmar på givarfel men displayen fungerar bra.
När jag kopplar bort displayen så fungerar Dallas givaren igen.
Jag har provat att köra dallas givaren både som två- och tretrådig, Tar ut 5V från loggern.
Skrivet av: Peosn skrivet 2018-09-11 19:45
Jag har en dallas-givare och en temp/fuktmodul på samma buss som OLED-displayen och har trott att det funkat ok, men så verkar det inte göra när man kollar upp det över en längre tid. Temp och fuktvärden från modulen verkar funka som förväntat men inte dallas-givaren. Den verkar bara uppdatera med nya värden någon gång i veckan. Jag har inte tänkt på detta innan för temperaturen i källaren där den sitter är ganska konstant men det var först när jag läste om problemet här på forumet som jag kollade i en graf för en längre period som jag såg att det inte står rätt till. I juni innan jag satte dit displayen så har givaren funkat ok men inte efter det att displayen anslöts på bussen, så jag har samma eller liknande problem som du skriver om Andreas A.
Bifogar en bild på grafen som visar två kurvor för modulen och en kurva(röd) för dallas-givaren.
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-09-12 10:44
Har felsökt och tror jag hittat problemet. Kommer med lösning i nästa uppdatering. Tack så mycket för att ni sa till!
Har även passat på att testa med 40 st onewire-temperaturgivare i tvåtrådsläge dvs. parasitläge utan 5V-matning på samma givaringång som displayerna (kör 2 st externa displayer, en oled 4x20 och en lcd 2x16) och det fungerar bara fint.
Skrivet av: Andreas Aho skrivet 2018-12-13 22:47
Jag uppdaterade till 181108 och det fungerar perfekt nu  ;)
Skrivet av: Andreas skrivet 2018-12-14 13:24
Hej! Tack så mycket för återkopplingen! :)
