E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Nätverksinställningar => Ämnet startat av: puffarius skrivet 2018-01-01 13:55
Titel: Felmeddelande G4 E0
Skrivet av: puffarius skrivet 2018-01-01 13:55
Får felmeddelande G4 E0 på displayen logger 2020?
Vad betyder det?  Samtliga anslutna givare registreras korrekt på displayen , enligt vad jag kan se,
Kan inte finna uppgifter om detta i manualen, kanske jag missat ngt.
Mvh
Nilse
Titel: SV: Felmeddelande G4 E0
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-01-02 08:17
Hur många givare har du anslutna?
Larmet indikerar att loggern inte kunde hitta 4 av de anslutna givarna vid något tillfälle.
Återkommer larmet om du startar om Loggern?
Skrivet av: puffarius skrivet 2018-01-03 12:41
Tack för svar
Jag har 14 givare inkopplade. Felet återkommer när jag startar om loggern.
Skrivet av: puffarius skrivet 2018-01-03 13:00
Tillägg
Startade om loggern igen och nu är felmeddelandet
G4 E1    E0 har alltså ändrats till E1
loggern anger 14  givare
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-01-03 13:37
Det vanligaste felet när det börjar småspöka är att nätdelen börjar skicka ut oren spänning, svårt att mäta upp, har du tillgång till någon annan 12 nätdel (+ på mittstiftet) så prova gärna byta ut den.
Skrivet av: puffarius skrivet 2018-01-04 16:20
Hej Gjorde som du sa. Jag tog en annan nätdel. Nu verkar det funka.
Tack
Skrivet av: Rickard skrivet 2018-01-05 07:42
Bra att det löste sig.
