Titel: (L3030) Kanal/givare som inte syns i översiktsbilden Skrivet av: Kjell skrivet 2017-11-17 07:40 Jag har en tempgivare (T44) som inte vill ge sig till känna ???
Syns som kanal och givare. Installerades i går kväll Titel: SV: (L3030) Kanal/givare som inte syns i översiktsbilden Skrivet av: Rickard skrivet 2017-11-17 07:50 Var ger den sig inte till känna?
Grafer, i loggern, i översikten eller? Hur många givare har du anslutna, det finns ju ett tak på hur många givare som kan hanteras. Annars kan det ju vara inställningarna "Visa i logger" och "Publik" som du missat om den inte visas på publika hemsidan eller i displayen på loggern. Titel: SV: (L3030) Kanal/givare som inte syns i översiktsbilden Skrivet av: Kjell skrivet 2017-11-17 07:53 Hi, nu dök den upp... ;D
Det är 27 givare installerade, den syntes i displayen och den var "privat". Som sagt den finns nu i e-logger med grafer och allt Titel: SV: (L3030) Kanal/givare som inte syns i översiktsbilden Skrivet av: Kjell skrivet 2017-12-17 07:14 Nu händer det igen... ;)
Har installerat Intron (3decimaler) med mbus. Kanalerna visas inte i e-logger översikten, men i loggernas display finns givarna. I översikten har jag 25 kanaler (38 installerade) En annan sak den räknar fel enligt intron har jag ett flöde på 0.164 m3/h i displayen = 2.73l/m inte 0.1 l/m. Effekten visas den momentant och hur exakt? Enstaka watt eller hela 100W? Titel: SV: (L3030) Kanal/givare som inte syns i översiktsbilden Skrivet av: Andreas skrivet 2017-12-18 22:38 Det var en bugg i givarsorteringen, alla kanaler borde visas i översikten nu! Tack för att du sa till!
Sen får du ursäkta, men för att det skall vara lätt att hitta i forumet försöker jag hålla ordning så att rubrikerna på ämnena stämmer med innehållet, och då passar inte frågorna om flöde och effekt för energimätaren in här. Titel: SV: (L3030) Kanal/givare som inte syns i översiktsbilden Skrivet av: Kjell skrivet 2017-12-19 05:54 Tackar, det är jag som försöker vara effektiv....
