Titel: Logger 3030 V171004 med möjlighet styra utgångar från egen utrustning Skrivet av: Andreas skrivet 2017-10-05 10:21 Ny loggermjukvara Logger 3030 version 171004 finns nu tillgänglig i E-logger under Inställningar->Konto.
Ny funktionalitet: * PRO: Klientstatus i E-logger under Inställningar->Konto->Klientstatus. Visar upptid, loggerns spänningar och strömförbrukning, spänningar på plintarna Sensors 1 12V, Sensors 2 12V, Sensors 3 12V, Sensors 3 5V samt Pulse/Digital 12V. Vid givarfel kan en första felsökning vara att se att dessa spänningar ligger rätt. * Möjligt styra utgångar (reläer, PRO: pwm, PRO: dac, trådlösa=nexa) via HTTP-anrop. Detta gör att det utöver loggerns inbyggda styrfunktioner nu även går styra loggerns utgångar från exempelvis Raspberry PI, Ardunio eller liknande. * Det går nu ställa in i vilken ordning givare visas i loggerns display via E-logger->Inställningar->Givare. Givare flyttas med Topp/Upp/Ner/Botten-länkar i kolumnen Position. När du är nöjd, klicka "Skicka position till logger". Inställningen påverkar även visningsordningen av kanaler i E-logger på översiktssidan och på publik sida. Åtgärdat: 170927 Blåskärm general exeption possible divide by zero vid mycket korta pulser på de inbyggda pulsingångarna. Kan förmodligen uppstå vid störningar som tas upp av kablaget. Säg till om något inte fungerar eller kan förbättras, och fråga gärna om något är oklart. Använd avdelningen "Hjälp" för mer allmänna frågor och "Buggrapporter" om något inte fungerar som det borde. |
