Titel: Ny loggermjukvara Logger 3030 version 170308 Skrivet av: Andreas skrivet 2017-03-09 17:11 Ny loggermjukvara Logger 3030 version 170308 finns nu tillgänglig i E-logger under Inställningar->Konto.
Ny funktionalitet: ¤ PRO: Larm vid givarfel Modbus- och M-bus-enheter. ¤ Givar- och modulfelslarm (sensors 1-3) vid start av logger, visar givare/moduler som inte detekteras mot röd bakgrund. ¤ Visning av antal moduler på varje sensoringång och antal moduler av varje sort vid start av logger. ¤ Givar- och modulfelslarm (sensors 1-3) under drift, visar givare som inte går läsa av mot röd bakgrund. ¤ PRO: Möjligt ställa avläsningsintervall individuellt för varje Modbus- och M-Bus-enhet. ¤ PRO: Stöd för energimätare Kamstrup multical 602 M-bus. ¤ PRO: Stöd för "räkneverk" i elmätare, energimätare och vattenmätare anslutna via Modbus och M-bus - visas i loggerdisplay, lagras i E-logger och på SD-kort. LoggerSoft stöds ej. Åtgärdat: ¤ Med expansionsmoduler anslutna visas ibland tomma skärmar på displayen. ¤ IO-modul, digitala in visar märkligt värde loggerdisplay. ¤ Huvudmenyn hamnar i odefinierat läge som inte går att ta sig ut från om man håller på skärmen i 3 sekunder. ¤ Minusgrader visas fel på vissa ställen för onewiregivare. ¤ Logger 3030 kopplar inte alltid upp mot nätet igen vid nätverksfel. ¤ Filnamn på SD-kort YYMMDD.txt har månadsnummer ett för lite, månad 1 visas som 0 osv. Denna uppdatering kräver minnesradering, det sker automatiskt. Om loggning skall ske mot E-logger måste följande göras efter minnesraderingen: a) Driftläge E-logger aktiveras i huvudmenyn i Logger 3030. b) Det nya ID-nummer som visas i displayen på Logger 3030 skrivas in i E-logger under Inställningar->Konto. När ett nytt klient-ID skrivs in i E-logger så döljs de flesta menyer och inställningar, men de kommer tillbaka så fort den nya loggern är helt och hållet uppkopplad och initierad. c) Nästa steg är att trycka lätt på loggerdisplayen så den ansluter mot webbtjänsten med det nya id:t. Så snart den nya loggern anslutit visas panelen "Att göra" på sidan "översikt" i E-logger, följ de anvisningar som visas där för att uppdatera givarlistan och skicka nya kanal- och larmdefinitioner mot loggern. När det är gjort skall de flesta menyer åter synas i E-logger. Används Modbus- eller M-bus-givare måste de definieras om efter minnesraderingen: 1) Gå till E-logger Inställningar->Givare. De gamla defintionerna visas som "Ej hittad" i givarlistan. Anteckna vad som finns definierat och klicka "Radera" på varje givare för att radera dem. 2) Skapa nya givare genom att klicka "Hantera" bredvid den seriella enhet för vilken givare skall läggas till. 3) När givarna är skapade behöver kanalerna knytas ihop med de nya givarna. Det görs under inställningar->kanaler. Klicka ändra för den kanal det gäller och välj rätt givare. Säg till om något inte fungerar eller kan förbättras, och fråga gärna om något är oklart. Använd avdelningen "Hjälp" för mer allmänna frågor och "Buggrapporter" om något inte fungerar som det borde. |
