Titel: LoggerSoft - Medelvärdesbildning Skrivet av: lennartkarlsson skrivet 2010-07-12 20:28 Hej
Köpte en Logger2020 nyss som jag provkör för fullt kör den lokalt till Loggersoft, med 2st tempsensorer inkopplade (DS18S20) Och den ger mig värden löpande, helt ok Men jag har en fråga om hur värdena skapas Jag kan se på loggern att den ger värden så fort DS kretsarna förmår DSarna behöver ju ca 1s per st Och jag kan se i Loggersoft att den tar emot värden i Nuvärdesfönstret Men jag har ju ställt in loggersoft att lagra 1gång/minut (60s) Detta värde hamnar i diagrammet och i textfilen så jag testade att ställa den på 600s dvs 1gång/10minuter Och då såg tag till min stora förvåning att den tar det senaste värdet endast Min fråga alltså Loggersoft medelvärdesbildar inte, med väntetid menas tid mellan lagrade momentana värden ?? Vänliga hälsningar Lennart Titel: SV: LoggerSoft - Medelvärdesbildning Skrivet av: Andreas skrivet 2010-07-13 13:21 Hej Lennart, välkommen till forumet!
Bra fråga, tyvärr är det ju lite tunt med dokumentation för LoggerSoft (men på vissa ställen i inställningsmenyn visas en en liten popup-hjälptext om du håller muspekaren ovanför). I inställningsdialogen på fliken "Generella inställningar" står "Medel: 1" (där ettan inte går att ändra) vilket betyder medel av en avläsning, det vill säga inget medel. "Väntetid: x" i samma dialog betyder alltså precis som du är inne på tid mellan momentana värden. Fast helt momentant är det ändå trots allt inte, det sker en medelvärdesbildning av jag tror det är 15 avläsningar (sekunder). Titel: SV: LoggerSoft - Medelvärdesbildning Skrivet av: lennartkarlsson skrivet 2010-07-13 20:44 Hej och tack för ditt svar
...skulle verkligen vilja ha en bättre dokumentation för Loggersoft.... planerar att köra så lokalt som möjligt och då passar Loggersoft bra men jag får väl fråga , så kan Ni använda det till kommande dokumentation... - Du skrev om att det fanns en viss medelvärdesbildning, så jag var tvungen att testa Och precis som du skriver medelvärdesbildar den, de sista 15 sekunderna innan värdet sparas i diagram och fil, så är förloppen inte alltför snabba är det inget problem. Men hur systemet kommer att bete sig när måååånga sensorer kopplas in är jag nyfiken på Man skriver " något otydligt" hur många sensorer som kan kopplas in, och vad det får för konsekvenser, men nån borde väl ha provat innan och kan berätta Men egentligen borde det inte vara nåt problem m.a.p ovanstående resonemang Varje DS(tempsensor) vill ju ha 1s på sig för avläsning, men jag vet ju inte hur Logger2020 skickar mätvärden, men jag gissar att den skickar kontinuerligt en efter en, så fort den hinner och medelvärdesbildar Loggersoft bara de sista 15 sekunderna, ja då tar den in 15st DS-ar, så nån medelvärdesbildning hinns inte med, men vad gör Loggersoft med nr 16, 17, 18.... dvs vad har Loggersoft gjort med mottagna värden från Logger2020 under sekund 0-45 efter skrivning till fil...?? då inställningen är satt till 60s väntetid... ja nya frågor... Titel: SV: LoggerSoft - Medelvärdesbildning Skrivet av: Andreas skrivet 2010-07-13 21:34 Den 15-sekunders medelvärdesberäkning som sker påverkas inte nämnvärt* av antalet anslutna givare. Logger 2020 läser av alla givare en gång i sekunden* och mätdata för alla givare skickas till LoggerSoft en gång i sekunden.
LoggerSoft har testats med 40-50 temperaturgivare, minns inte exakt antal. Logger 2020 är testad med 70 temperaturgivare som mest (sedan dess har gränsen för maximalt antal samtidigt anslutna givare dragits ner till 50 för att få plats med annat). Vad som sen är möjligt i varje enskilt fall beror på hur kablaget ser ut och om man har expansionsmoduler anslutna eller ej. *) Med många givare tar avläsningen ibland två sekunder. Titel: SV: LoggerSoft - Medelvärdesbildning Skrivet av: lennartkarlsson skrivet 2010-07-14 07:30 Tack för ditt svar
jättebra att få reda på vad som är testat och var den ungefärliga begränsningen ligger Titel: SV: LoggerSoft - Medelvärdesbildning Skrivet av: Rickard skrivet 2010-07-19 17:14 Vad vi noterat är att det är en fördel att köra tempgivarna på plint 1, 2, 3 om man har många givare, långa kabelländer eller kör expansionsmoduler kopplade till plint 5 och 6.
Sen är det mer eller mindre omöjligt att garantera en viss specifik maxlängd på kablaget, för det påverkar rätt mycket hur nätverket ser ut. I mitt eget system har jag 5 expansionsmoduler och 13 tempgivare, och totalt ca 100 meter kabel. Där någonstans låg gränsen för mig med allt inkopplat på plint 5 och 6, så jag lade över alla tretråds tempgivare på plint 1, 2 och 3 och sedan dess snurrar det på utan störningar. Men som sagt, med en annan typ av kabeldragning, eller andra längder på givarkablarna kan det bli både mer eller mindre som är max innan man börjar få problem. Så här under testfasen är jag inte knusslig, skulle någon känna sig missnöjd, och vi inte kan lösa problemen så får man återställa loggern. Lyckligvis har ingen ännu ingen velat göra det, vilket jag hoppas tyder på att de flesta är rätt nöjda. Titel: SV: LoggerSoft - Medelvärdesbildning Skrivet av: lennartkarlsson skrivet 2010-07-20 10:13 Hej Rickard
och tack för ditt svar Jag har ju inte köpt tempgivare (DS18S20) av Er, då jag hade ett antal redan hemma sen tidigare projekt, men när jag läser spec-ar och beskrivningar (om DS) lägger man ett 4K7 motstånd på varje DS som pull-up, har ni det på era färdiga?? Orkar loggern driva alla, eller räcker det med att lägga pull-up på de sensorer som har längst kabel ?? Kör loggern i test på bordet, och den fungerar oklanderligt, helt perfekt !! Titel: SV: LoggerSoft - Medelvärdesbildning Skrivet av: Andreas skrivet 2010-07-20 18:06 Man skall aldrig montera pullupmotstånd, Logger 2020 driver det som behövs oavsett kabellängd.
