E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Energimätare => Ämnet startat av: Lars52 skrivet 2017-01-29 17:32
Titel: Actaris värmemätare
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-01-29 17:32
Hej, startar en ny tråd kring denna apparat. Har kopplat in den på plint 16 & 17 och i 2020 på plint 9 & 10. Kortsluter 16 & 17 och får signal, vid el-mätar test endast, jo jag ser dom på grafen också men elmätar testen ger inget, den kanske behöver en puls?
Plint 16 & 17 är för mej de översta plintarna på bif bild, funderar på om jag kan ha vänt etiketten när jag klistrade den på kortet, (minns ej om jag ens flyttat på den.)
En sak till, såg att någon skrev att pulsen är en puls/10 Kwh, jag trodde, 1/1kwh? Tror jag har en 2,5
Titel: SV: Actaris värmemätare
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-01-29 17:47
Jo, kan lägga till att det går just nu ca 5Kwh I systemet.
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-01-29 19:23
Fyller på med lite info, verkar som att det kommer pulser ändå.
Bild 1 de mitt i bilden är min test med att kortsluta plint 16 & 17, den senare pulsen (till hö)verkar rimlig men ligger kvar och sen plötsligt trappar av??
Pulsen vid tidigare (till vä) upptäckte jag inte, kanske var ok puls?
Bild 2 Den snabba dippen vid på bilden var att jag ändrade  till 2 pulsen/ kwh, det är nu återställt. Här ser man också att signalen minskar.
Fråga, jag borde få minst 5 pulser per timme, med tanke på de Kw som går igenom mätaren.
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-01-30 08:26
Så vitt jag kan förstå så har du i alla fall kopplat rätt.
Exakt hur filtreringen av pulserna fungerar vet jag svårt att få fram vettiga grafer när det är så pass långt mellan pulserna.
Kanske kan Andreas förklara hur det fungerar.
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-01-30 11:50
Förstår jag rätt, visar displayen i energimätaren momentaneffekt 5 kW hela tiden?
Energimätare till Logger 2020 fungerar enbart med inställt värde 1 puls / kWh. Inga andra pulstal fungerar. Och "tid-till-pulsläge" måste vara urkryssat.
Mätvärdet uppdateras så snart det kommer en ny puls. Om det inte kommer en puls när det borde ha kommit en puls "i förhållande till visat mätvärde" så börjar mätvärdet klinga av.
Om du tittar på räkneverket på kanalsidan i E-logger, räknas det upp med de förväntade cirka 5 pulser per timme?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-01-30 14:10
Hej, inga pulser I natt.
Bif bild visar var jag ser i e-logger. Den stora pulsen väl före söndag kl 18:00 är min test, den strax före kl 18:00 kom automatiskt medans den efter kl 12:00 var en test av mej.
Laddar ut mellan 4,5 och 5,5 Kwh konstant, det är vad jag ser på Actaris display, ingen shuntstyrning just nu så allt varierar. Så medel ligger på 4,8Kwh typ.
Några saker, pulsen planar inte ut till 0, utan stannar och är konstant på ca 0,5? efter ett tag.
Vad var det för puls som kom vid strax före kl 18:00? Den verkar ju ok först, men sen blir det inget mer?
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-01-30 15:06
Kan inte svara på vad som hände vid 18 om det var nån tillfällig störning eller vad det var. Hur lång kabel har du från pulsutgången på värmemätaren och loggern?
Vad visar displayen i Logger 2020, visas nån effekt där? Visas där samma värde som i webbtjänsten?
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-01-30 15:58
Kabeln är ca 1 meter och hänger fritt från annat.
Displayen visar 1043 W, vilket är detsamma som e-logger.
Bif bilder från lite inställningar och grafen och summeringen i rapporten, bild 10 visar utslag i rapporten men för låga värden, (ca 0,5 kwh), där den visar nästan ok värden är där jag testade kontakt, ser ut som 1puls/10kwh??
Rickard, är det så att det är en puls/ 10kwh och inte /1kwh?
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-01-30 16:29
Om jag förstår det rätt så finns dessa olika versioner av programvara i CF-echo II:
¤ "MWh display" - ger en puls varje 0,001 MWh dvs 10kW/puls (upp till Qp 2,5, därefter 0,01 upp till Qp 10, därefter 0,1)
¤ "kWh display" - ger en puls varje 1 kWh (upp till Qp 2,5, därefter finns det inte kWh utgång)
¤ "GJ display" - ger en puls varje 0,001 GJ (upp till Qp 1,5, därefter 0,01 upp till Qp 6, därefter 0,1)
Så då är frågan vilken version du har.
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-01-30 16:41
2,5 vilket skulle betyda att att upp till 2,5 (inklusive 2,5?) 1 puls /Kwh eller (inte inklusive 2,5) 1 puls/10Kwh??
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-01-30 16:46
När du kollar på räkneverket för den totala energiförbrukningen, hor stor är sista siffran - är det 1 kWh eller 10 kWh?
Pulsutgången skall pulsa 1 gång varje gång sista siffran i räkneverket ändras.
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-01-30 16:54
Hej, lite osäker vad du avser men det finns en räknare under Meny 1 som räknar totalt överförd energi vilken har 2 decimaler i Mwh så X,XX Mvh.
Så om det är så som du resonerar 10Kwh/puls, lite osäker på vd Andreas menade med Mwh display och Kwh display. Detta går väl inte att ställa in , eller??
Meny 2 visar momentan energi som X,xx Kwh
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-01-30 17:01
Senaste kurvan, efter testen planar den ut på runt 0,5. Vilket talar för 10kwh/puls. Sen kan man ju fundera varför logger displayen visade runt 1Kw? För nån (några) timme sedan? Kanske när kurvan var på väg ned mot ca 0,5
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-01-30 17:06
I så fall är det nog tyvärr 1 puls/10 kWh.
Jag säljer ju väldigt få värmemätare som loggas via pulsutången, det är egentligen inget jag rekommenderar, men det kan vara så att jag missförstått funktionen för den större mätaren (2.5) och antagit att den också pulsade ut 1 puls/kWh energi.
Har för mig att leverantören lovade att det skulle fungera, men skall kolla upp det igen.
Återkommer med svar imorgon.
Skrivet av: Andreas skrivet 2017-01-30 17:26
Som jag förstår det så kan man välja att beställa exempelvis Qp 2,5 i antingen "MWh display" med 10kW/puls eller "kWh display" med 1kW/puls, de borde rimligtvis ha olika ordernummer/typnummer.
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-01-30 17:33
Kollade nu på de jag har i lager, efter ett tryck på "knappen" så visas räkneverket, och där står 0.001 MWh.
I min värld betyder det att kortet borde pulsa ut 1 puls/kWh.
Har du Lars52 köpt mätaren av mig?
I så fall kanske de levererat fel till mig någon gång, för jag har varit noga med att det måste vara mätare med 1 puls/kWh som levereras till mig...
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-01-30 17:36
Rickard, avvaktar din utredning.
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-01-30 18:13
Jag fick för bra länge sedan fabriken att ändra standarden så att alla 1.5 och 2.5 levereras med 0.000 MWh på räkneverket för momentaneffekt.
Så om du någorlunda nyligen köpt en mätare av mig så borde det vara så.
Har du köpt den för x antal år sedan, kanske inte...
Har talat med en sakkunnig på mätarna nu och han trodde att det skulle gå ändra detta via omprogrammering på knapparna som syns om du plockar bort fronten på elektronikenheten, jag bad honom skicka instruktioner.
Vi får väl se vad han kommer med.
Hade du köpt den av mig, och i så fall, när?
Skrivet av: Rickard skrivet 2017-01-31 09:27
Har du nyligen beställt den där värmemätaren av mig?
Det ter sig märkligt att de jag har på hyllan har 0.000 MWh men inte din i så fall? (Köpte in 6 stycken sist jag beställde)
Vi avvaktar svar från fabriken på om det går ändra direkt på mätaren.
Skrivet av: Lars52 skrivet 2017-02-17 18:54
Hej, nu funkar värmemätaren och loggar 1puls/kwh efter omprogrammering av Rickard.
