E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Elmätaravläsning => Ämnet startat av: Kjell skrivet 2015-10-07 09:22
Titel: WebIQ 343S elmätare
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-10-07 09:22
Varför blinkar impuls led:n ibland rött och ibland inte alls när den registrerar förbrukning?
Titel: SV: WebIQ 343S elmätare
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-10-07 14:13
Vet inte.
Den skall blinka rött när det finns aktiv energiförbrukning, säker på att du anslutit alla faser rätt väg?
Skulle kunna vara om en fas är kopplad fel väg, då kan räkneverket registrera, men pulsutgången (om den bara pulsar vid förbrukning) kan vara mörk...
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-10-07 15:07
Jag blev bara nyfiken eftersom jag har haft en P3IQ framför och den har räknat rätt. (fram till 15-08-08)
Tyvärr så har P3IQ, slutat räkna både på ljus och puls.
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-10-07 16:22
Provat ändra pulstal på P3IQ:n?
Om du har den ställd på 1000 pulser nu, ändra till 800, ändra sedan tillbaka till 1000, fungerar det sedan (om det blinkar)
Har du kollat så att du har alla faser inkopplade rätt väg.
(Jag vet att det är en "dum fråga", men det är det absolut vanligaste felet när någon har problem med elmätarna.)
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-10-07 17:28
Hur kan man koppla fel, det är ju bara 5 tåtar att hålla reda på L1-L3, N och (GND) Skall nämnas att den är tillför en 2-stegs elpatron.(3+3kW)
Och det är det som syns i displayen och i kanalen för "Eltotal".
Är ingen elektriker, skulle inte patronen bete sig konstigt om elmätaren är felkopplad?
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-10-08 06:29
Du skulle bara veta hur många som kopplat fel...
En elmätare består av tre stycken kopparskenor som strömmen passerar, elmätaren gör ingen skillnad på vilken väg strömmen går, bakåt eller framåt, det "fungerar ändå".
T.o.m räkneverket fungerar även om strömmen går bakåt på just den elmätare du har.
Jag är dock inte säker om om dioden indikerar om "flödet" går bakvägen, så det skulle kunna bero på en feloppling, alltså att du/den som installerat av misstag kopplat ingående från en fas upptill på mätaren, och den andra nedtill på mätaren.
Beroende på vilken patron som går så indikerar LED eller ej.
Det kan självklart vara fel på elmätaren också, jag försöker bara utreda de andra möjligheterna först.
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-10-08 07:38
Jodå alla utgående faser sitter upptill, när jag tittar på räkneverket så pendlar den mellan 2780-2907W, den slutar att blinka vid de sista 60-90 sek av värmecykeln och displayen har ett fast värde (ex 2876W, kan vara olika)
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-10-08 07:59
Är det garanti kvar så skickar jag en ny, kontakta mig med vart den skall skickas.
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-10-08 08:57
Kanske en dum fråga, men det kan inte vara så att displayen uppdateras långsamt när effekten går snabbt ner till noll?
Har du verifierat funktionen hos pulsmodulen genom att blinka på den med en ficklampa i ett mörklagt rum?
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-10-08 09:02
Ja, så kan det absolut vara, jag förutsatte att Kjell visste/hörde när elpatronen slog ifrån.
Men OM man inte säkert vet detta så kan det mycket väl vara så att dioden slutar blinka i samma sekund som förbrukningen upphör, men filtreringen som görs för att displayens visade värde inte skall "fladdra" gör att det tar x antal sekunder innan värdet visar noll.
På samma sätt tar det säkert en viss tid innan displayen visar max effekt efter att patronerna slår till.
Kanske är det bara ett problem med P3IQ som gjort att du nu uppmärksammat hur elmätaren agerar, den kan ha gjort likadant hela tiden, men du har aldrig tänkt på det?
Alltså, prova som jag skev tidigare att ändra pulstal på modulen, och verifiera sedan funktionen genom att i ett mörkt rum blinka med en lampa.
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-10-08 09:04
Andreas, jag menar displayen och impulsled´n på elmätaren inte på logger20202
Rickard den är inköpt 140515
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-10-08 09:05
Andreas och jag menar elmätarens diod, läs mitt svar bättre så förstår du.
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-10-08 09:07
HeHe, kan jag kolla upp S0 med en multimeter för att veta om den skickar pulser?
Jo P3IQ blinkar när jag för ihop/isär puls trådarna, men inte när jag kollade med en ficklampa
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-10-08 09:11
Den reagerar inte på ficklampa om det är för ljust i rummet, måste vara rätt mörkt.
Svårt kolla S0 med multimeter.
Kolla om möjligt om LED slutar blinka i samma sekund som patronerna slår ifrån, i så fall är det bara en effekt av filtreringen du ser i displayen.
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-10-08 09:52
Nu har solvärmen slagit till  ;D jag måste vänta till imorgon igen, Rickard jag är benägen att hålla med om filtreringen...kollade S0 och fick ett förhöjt medelvärde till ca 1V från -0,05mV
Så det kan gå när man är nyfiken. ::)
Rickard/Andreas: Elmätaren gör sin sak mäter och pulsar ut, bytte pulsgivare (överbliven) och raderade givare/kanaler. Nu fungerar det så fint så.
Något hade hängt sig och ville tydligen inte släppa.
ca 2 år åt h-e, men förhoppningsvis mer data in...
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-10-12 11:03
Ajdå, tappad data är inte bra. Men radera aldrig kanaler om du inte vill bli av med deta. Kanalen är ungefär lika intelligent som en hink och kan inte orsaka fel.
Skrivet av: Kjell skrivet 2015-10-12 16:02
Så sant.....men ibland måste man tala om vem som ska hälla vad, i vilken hink ;D och då får man byta hink.... ;)
För övrigt fungerar logger#2 klockrent.
Skrivet av: Andreas skrivet 2015-10-13 09:17
https://www.youtube.com/watch?v=MAfCQ-t7xY0
