Titel: Har nåt nyligen ändrats som påverkar fonter? Skrivet av: Tipo874 skrivet 2015-02-13 15:55 Jag upptäckte idag att e-logger-sidan plötsligt har fula fonter på mina Solaris-maskiner.
Först trodde jag att det berodde på att jag uppgraderat till senaste development-releasen av Solaris, men efter att ha bootat upp en flera månader gammal release och konstaterat att det ser lika ut där undrar jag om det kanske är e-logger som ändrats? Det ser inte riktigt krispigt ut på min Mac längre heller. Titel: SV: Har nåt nyligen ändrats som påverkar fonter? Skrivet av: Andreas skrivet 2015-02-16 07:45 Inget har ändrats på länge. Senast nåt möjligen kan ha hänt med typsnitten var i december 2013 (dvs 14 månader sedan) då serversystemet uppdaterades, men det borde inte ha hänt något då heller eftersom det är precis samma typsnittsfiler. Så det låter underligt med fonterna. Kan det kanske ändå vara något Solaris-relaterat, jag tänker om du ibland även loggar in via andra OS och helt enkelt inte tänkt riktigt på hur det ser ut i Solaris?
