Titel: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-11-24 15:35 En av mina loggrar dog i fredags kl. 19.30, inga mätvärden loggades i e-logger (larm kom 20.30) och den kom heller inte igång på hela helgen så jag trodde den hade gått sönder. Den är på annan ort så jag kan inte kolla nånting fysiskt. Det var iallafall inte fel på internet den här gången kunde jag konstatera eftersom jag hela tiden hade kontakt med annan utrustning via samma internet-förbindelse.
Nu på e.m. kollade jag igen och då var den till min förvåning igång igen, efter åtminstone två helt döda dygn. Och alla mätvärden hade dessutom kommit in under tiden, alltså kan inte nätaggregatet ha varit trasigt. Och inte resten av loggern heller såvitt jag kan förstå. Vad kan ha hänt? Titel: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Rickard skrivet 2014-11-25 04:03 Om alla mätvärden kommit in så har loggern loggat hela tiden, det kan alltså ha varit problem med internetuppkopplingen ändå, eller så har det varit nåt problem i webbtjänstens server (inte vad jag vet, men det kanske Andreas kan svara på) som gjort att din logger inte kunnat ansluta.
Troligaste är det nåt i din internetuppkoppling som spökat på något sätt. Har du loggern kopplad direkt till en router, eller har du switch eller accesspunkt emellan? Något i ditt hus eller nätverk som är satt att starta om sig med någon intervall? Titel: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-11-25 09:30 Nu på morgonen kl 7.30 la den av att logga igen. Loggern är direkt kopplad till en ADSL-router. Det andra systemet som är kopplat till samma router fungerar fortfarande. Via det andra systemet läser jag också av fukt och temperatur och kan styra utrustning och detta har inte förändrats på länge. Det andra systemet rapporterar mer oregelbundet men har rapporterat nyligen, (dvs efter 7.30) och säger sig vara online.
Titel: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-11-25 09:47 Utrustning som omstartas: Vis av erfarenheten har jag ett annat loggersystem i huset som backup, helt separat och kopplat till egen mobil internetförbindelse. Denna förbindelse är mer skakig och larmar då och då (även i natt) men brukar alltid komma igång. Denna förbindelse startar jag om en gång per dygn via timer men utrustningen är placerad i ett annat rum och har varit igång ett drygt år nu och jag ser inte att systemen skulle kunna påverka varandra.
Titel: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Rickard skrivet 2014-11-25 09:49 Känns som att det kanske är dags för en omstart av ADSL-routern?
Kanske nåt som leverantören kan fjärrstyra om du ringer dem? Titel: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-11-25 16:14 Det är möjligt att linjen är skakig och att den andra utrustningen är mer tolerant.
Det påminner mig om en funktion som jag länge har saknat i e-logger. Det vore väldigt informativt att kunna logga kvaliteten på själva förbindelsen, det skulle räcka med en enkel notering om när den är uppe (1) resp. nere (0). Utebliven förväntad rapport skulle kunna sätta status till 0 och mottagen rapport skulle sätta den till 1. Skulle ge fin statistik över tid. Den andra loggern, som går via mobilt internet ger ofta luckor i loggningen, senaste timmarna har det varit väldigt skakigt tex. Så det förvånar mig lite att den här inte kommer igång, förutsatt att det inte är nåt (intermittent) HW-fel trots allt. Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Andreas skrivet 2014-11-26 10:42 Nu på e.m. kollade jag igen och då var den till min förvåning igång igen, efter åtminstone två helt döda dygn. Och alla mätvärden hade dessutom kommit in under tiden, alltså kan inte nätaggregatet ha varit trasigt. Och inte resten av loggern heller såvitt jag kan förstå. Vad kan ha hänt? Eftersom loggern loggat värden så har den gått hela tiden. Problemet är att mätvärden från loggern periodvis av någon anledning inte kommer fram på internetförbindelsen. Det är möjligt att linjen är skakig och att den andra utrustningen är mer tolerant. Ja eller att adsl-routern av nån anledning ibland inte släpper igenom trafiken från Logger 2020. Som Rickard är inne på kan det lösa sig med en omstart. För det satt väl ingen omstartstimer på själva adsl-modemet? Det påminner mig om en funktion som jag länge har saknat i e-logger. Det vore väldigt informativt att kunna logga kvaliteten på själva förbindelsen, det skulle räcka med en enkel notering om när den är uppe (1) resp. nere (0). Utebliven förväntad rapport skulle kunna sätta status till 0 och mottagen rapport skulle sätta den till 1. Skulle ge fin statistik över tid. Är detta något du postat i avdelningen önskemål? [Flyttade ovanstående inlägg från tråden "Logger 2020 startar inte upp" till tråd med mer rättvisande rubrik.] Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-11-27 10:50 Tyvärr har jag inte någon omstart på ADSL-modemet. Men om det är något fel på det så gäller det bara porten där e-logger sitter...
Jag har ytterligare en observation, som även gäller förra uppehållet. I natt kom ett larm igen, e-logger säger att den har tagit emot data senast 3:44:32 men det tycks bara finnas en uppsättning data. Det tycks tyda på att EN rapport har kommit fram...som har återställt larmet och sen larmar det efter en timme igen. 141127 10:40:58 Det finns nya larm i larmloggen. Senaste: 141127 04:46. Du har 0 meddelanden, varav 0 är nya. Tagit emot data senast 141127 03:44:32, nästa uppdatering om 30 s. Senaste mätvärden Kanal Värde Min Max Medel Kommentar Central 21.43 141125 08:36 Hall 17.06 141125 08:32 Köksskåp 13.37 141125 08:32 Sov 11.00 141125 08:32 Tvätt 19.06 141125 08:32 Ute -0.12 141125 08:33 Vägg 17.18 141125 08:32 El total 1.84 141125 08:36 P2 0.00 141125 08:36 Sov Fukt 44.50 141125 08:32 Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-11-27 11:12 Svaret for iväg för tidigt, jag tänkte hyfsa den inklistrade tabellen och tryckte tab, då for det tydligen iväg.
Vid lusläsning av data ser jag att tiderna inte riktigt stämmer. Det första larmet lyder som följer: Larm: ingen kontakt med logger på över 1 timme 08:30.00 2014-11-25 E-logger konto pererik_2000 Det som kom inatt: Larm: ingen kontakt med logger på över 1 timme 04:45.40 2014-11-27 E-logger konto pererik_2000 Senast inkomna data enligt e-logger "Tagit emot data senast 141127 03:44:32" Men efter själva data i tabellen anges tider strax efter första larmet. Jag tycker det ser motsägelsefullt ut. Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Andreas skrivet 2014-11-27 12:44 Tyvärr har jag inte någon omstart på ADSL-modemet. Men om det är något fel på det så gäller det bara porten där e-logger sitter... Menar inte att det är fysiskt fel på just den porten utan att mjukvaran i adsl-modemet inte är helt hundra så att viss trafik inte går igenom. Det har hänt förr, det vill säga att där funnits problem av den här typen som med säkerhet kunnat härledas till routrar/adsl-modem och som lösts genom omstart/uppdatering av nätverksutrustning. Jag tycker det ser motsägelsefullt ut. Förstår dessvärre inte hur du menar att det är motsägelsefullt, kan du utveckla en smula? Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-11-27 13:11 Det andra larmet som kom och texten under "översikt" indikerar att senaste data tagits emot 141127 03:44:32 men de data som finns i tabellen är alla tidstämplade vid lite varierande tidpunkter strax efter första larmet t.ex. temp. i hallen 141125 08:32, dvs nästan två dygn tidigare.
Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Andreas skrivet 2014-11-27 13:36 Larmet "ingen kontakt med loggern" utlöses utifrån när det sist var kommunikation med loggern.
Vilket klockslag som visas vid "senaste mätvärden" beror på hur mycket data som hunnit skickas över för respektive kanal. All data skickas inte i en enda stor klump utan det styckas upp i små paket. Vid kommunikationsproblem kan ibland bara något/några enstaka paket gå igenom, och då kan mer data komma igenom för nån kanal och mindre för nån annan, och då visas olika klockslag beroende på hur mycket data som gått igenom. Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-11-28 07:08 OK, jag tror jag förstår.
Kan meddela att förbindelsen nu är uppe igen, alla data har kommit in och allt ser tills vidare normalt ut. Det tog ungefär lika lång tid som förra gången (2-3 dygn). Och någon modem-återstart har ju inte gjorts. Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-12-12 18:23 Det här symptomet fortsätter. Förbindelsen borta 1-3 dygn sen uppe och fullt funktionell igen. Och inga data tycks försvinna. Det har nu pågått ca 20 dagar.
141212 08:07:58 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141210 15:37:30 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141207 16:21:51 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141204 04:33:19 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141202 05:58:52 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141130 16:13:15 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141128 19:11:27 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141127 04:46:34 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141125 08:30:26 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141123 17:06:39 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141121 20:30:16 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Morby skrivet 2014-12-12 20:14 Det här symptomet fortsätter. Förbindelsen borta 1-3 dygn sen uppe och fullt funktionell igen. Och inga data tycks försvinna. Det har nu pågått ca 20 dagar. 141212 08:07:58 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141210 15:37:30 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141207 16:21:51 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141204 04:33:19 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141202 05:58:52 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141130 16:13:15 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141128 19:11:27 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141127 04:46:34 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141125 08:30:26 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141123 17:06:39 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme 141121 20:30:16 Special Ingen kontakt med logger på över 1 timme Hej, Jag har följt dina problem ett tag och blir lite nyfiken vad orsaken kan vara och får lite funderingar hur gå vidare; Du har inte beskrivet hur anslutningen mellan logger2020 och din ADSL router ser ut. Hur lång är RJ45 kabeln mellan dem? Är den ansluten så eller är den via nån trådlös anslutning? Har du nån funktion/pc som kan pinga loggern från ADSL routern via typ detta kommando: ping 192.168.X.X -t -t gör ju att den pingar för allltid. Samtidigt kollar du din log när fel inträffar och jämför händelserna i båda funktionerna/loggrarna. Om ping svaren går igenom utan problem och din andra loggar fel att den inte har nån kontakt med loggern på över 1 timme så är nog själva ursprungsproblemet i logger2020 själv och inte med internetförbindelsen. Ursäkta att jag blandade mig in i diskussionerna men blev lite nyfiken bara. /Lars Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-12-12 21:10 Hej,
För min del är det bara roligt om nån intresserar sig... Avståndet (kabellängden) mellan loggern och ADSL-modemet är kanske 2-3 meter, det är ingen trådlös förbindelse inblandad. Jag har ingen dator igång, där på plats så jag kan inte pinga enligt din instruktion. Och jag vet inte hur det skulle gå till heller, jag är ju inte på plats. Eftersom jag hela tiden har kontakt med annan utrustning via samma internetförbindelse och samma router, dock annan port på routern, så tror jag också att felet ligger inte ligger i internetförbindelsen utan i loggern. I andra hand routern. Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Morby skrivet 2014-12-13 19:04 Ok, den andra utrustningen du kommer åt "remote" från där du befinner dig, kan du från den göra ping kommandon mot logger2020? Förutsatt att du har tagit reda på vilken IP adress den här i ADSL-modemet. Jag tror mycket är vunnit om du kan börja med att försöka pinga logger2020 och jämföra pingresultatet med din andra logfunktion du har där du ser "Förbindelsen borta 1-3..."
/Lars Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-12-14 15:14 Det är en dator-oberoende utrustning ungefär som logger2020 så några ping-möjligheter finns inte. Det är också lite över min kompetensnivå.
Men jag kan med 100% säkerhet verifiera att jag har kontakt med den andra utrustningen i båda riktningarna via samma ADSL-modem och internetförbindelse, även när e-logger säger att det inte finns någon kontakt. Det är väl troligt att en återstart av ADSL-modemet skulle kunna lösa problemet som Andreas säger. Men det tyder ju på något logiskt fel i så fall och det felet borde ha med kommunikationen mellan modem och logger2020 att göra. Detta fel påverkar ju inte den andra utrustningen. Återstår frågan varför det fungerar ibland, utan återstart. Men nu låter jag det här bero så länge. Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Morby skrivet 2014-12-14 15:39 Jag förstår. Märkligt när den andra utrustningen fungerar ok när du parallellt ser problem med logger2020.
(Med ping var tanken att du även skulle göra det från utrustningen du sitter bredvid hemma) Den enda kvarvarande faktorn i mina ögon är då nätaggregatet till loggern som kan bytas med det har du ju redan testat med en annan och felet kvarstår. Men vi ska nog låta Andreas fortsätta med sina planer. Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-12-15 08:47 Nej, jag har inte bytt nätaggregatet och loggern tuffar ju på trots allt, frågan är hur länge. Det är förstås möjligt att det är något intermittent hårdvarufel också, som endast påverkar kommunikationen.
Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-16 09:51 Ja det hade varit intressant att veta vad du har för pingtider.
Hur långt är det mellan adsl-modem och telefonstationen? Vad kommer du upp i för hastigheter på förbindelsen? Om förbindelsen är väldigt väldigt seg kan det bli problem med Logger 2020, det är känt. Ligger ip-adressen stadigt eller byts den relativt ofta? Det är väl troligt att en återstart av ADSL-modemet skulle kunna lösa problemet som Andreas säger. Men det tyder ju på något logiskt fel i så fall och det felet borde ha med kommunikationen mellan modem och logger2020 att göra. Detta fel påverkar ju inte den andra utrustningen. All trafik fungerar/hanteras inte likadant så det är fullt logiskt att en sak kan fungera men inte en annan genom samma router. Återstår frågan varför det fungerar ibland, utan återstart. Att fel kommer och går är inget ovanligt när det gäller programvara, om det till exempel uppstår ett programvarufel så att en minnesadress skrivs över med något felaktigt så kan samma adress lika gärna skrivas över med något som är rätt efter en tid. Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: pererik_2000 skrivet 2014-12-16 13:56 Det är ca 3km tror jag. Jag har formellt 8 Mbit/s och brukar få ca 7 Mbit/s i nerlänk och 0,9 Mbit/s i upplänk, det kan variera något. Jag har i undantagsfall varit med om att det har gått ner mot 2-3 Mbit/s men inte lägre. Jag har fast IP-adress.
Kan inte ni pinga på något sätt som har kontakt med utrustningen och vet IP-adress? Själv vet jag inte hur det skulle gå till. Titel: SV: Intermittenta kommunikationsproblem mot E-logger Skrivet av: Andreas skrivet 2014-12-17 08:14 Med det avståndet och den hastigheten borde det verkligen inte vara några som helst problem.
Om du loggar in i E-logger och sen klickar Inställningar->Konto och tittar under rubriken "Klient" så finns en rad "Senaste IP" på formatet xxx.xxx.xxx.xxx. Det är då adressen till ditt adsl-modem. Sen skriver du "ping xxx.xxx.xxx.xxx -t" vid kommandoraden. Dock är det inte all nätverksutrustning som svarar på ping, ibland behöver ping aktiveras i en inställningsmeny, och ibland går ping inte att aktivera beroende på hur operatören spärrat utrustningen. |
