E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => LoggerSoft => Ämnet startat av: daniel skrivet 2014-02-19 00:21
Titel: Sparar inte data
Skrivet av: daniel skrivet 2014-02-19 00:21
Jag har haft en Windows xp som samlat in data och skapat custom grafer.
Nu har jag bytt till en win 7 pro och får problem.
Har exakt samma inställning i win 7 som xp.
Den skapar grafer men om jag stänger loggersoft och startar igen så är grafen tom.
Tittar jag sen i mappen där data ska sparas så finns där ingen data för x dagar bakåt.
Men den har börjat spara data från det att jag startat om loggersoft.
Tur att jag skickar data varje dag från elogger till min email, men hur tänkte ni där, det är inte i samma format på "mail"-data som loggersoft sparar i. Jag kan ju inte importera från elogger till loggersoft. Möjlighet att ändra formatet på någon av dom?
Titel: SV: Sparar inte data
Skrivet av: daniel skrivet 2014-02-19 00:37
Får ibland ett felmeddelande typ "10 X 120" eller nåt, brukar bara trycka bort rutan o starta om loggersoft.
Ska kolla exakt vad där står bästa gång.
Jag har kopierat dom flesta filerna från XP till win 7 datorn. Installerade så klart loggersoft först sen kopierade jag, tog jag kanske filer som jag inte borde ha tagit från XP? Typ install-filen?
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-02-19 05:53
Om jag inte missminner mig är det ett larm som betyder att den har en givare i registret som den inte kan hitta, har du döpt dem exakt likadant som tidigare, ned till versalnivå?
Skrivet av: daniel skrivet 2014-02-20 08:07
Ja det stämmer att det betyder det, läste om det på forumet.
Fast det jag inte förstår är varför det bara händer ibland.
Finns det något sätt att se vilken sensor som inte "finns"?
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-02-20 08:27
Finns en fil i registret där du kan se alla givarnamn, men har inte i huvudet exakt vilken.
Skrivet av: daniel skrivet 2014-02-20 08:45
Det stället har jag hittat.
Men undrade om det finns en logfil som säger exakt vilken sensor som inte är/var fel på?
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-02-20 11:40
Inte vad jag vet, du får vänta på att Andreas svarar, det är han som kan de där bitarna bäst.
Du har inga gamla textfiler sparade på hårddisken där du kan se exakt vad du kallat givarna tidigare?
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-02-20 11:41
Nej det finns ingen sådan loggfil.
Men om felmeddelandet lyder 10 X 120 så handlar det om något helt annat. En snabb sökning på 10 x 120 här i forumet leder till den här tråden: http://e-logger.se/forum/index.php?topic=655.0
= en .png-fil inte kan sparas på disken vid "spara bilder"
Skrivet av: daniel skrivet 2014-04-19 11:46
Det stämmer andreas X10 120 betyder att png inte kan sparas.
Men jag har fortfarande problem att data inte sparas.
Kollade nu precis, den hade bara sparat ca 48 timmar sedan jag startade om Loggersoft sist, alltså har jag blivit av med 18 dagars data!
Kan ni ge något tips på vad det kan vara?
Så fort jag startar om LS så börjar den spara igen, får se hur länge det går denna gången.
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-04-22 06:06
Kolla så du inte har ett antivirusprogram som scannar diskarna med hög prioritet med vissa intervall, det kan göra att LoggerSoft inte tillåts skriva till diskarna i rimlig tid.
Ofast får det programmet att hänga sig totalt, men kanske kan det bli så att det bara slutar spara i vissa fall.
Många antivirusprogram har inställningar som man kan göra på prioriteten, på NOD32 måste man sänka prioriteten från hög till en lägre nivå för att LoggerSoft inte skall krascha.
Skrivet av: daniel skrivet 2015-01-31 09:12
Länge sedan jag skrev här.
När den slutar skriva så kommer det inte igång igen, jag måste då starta om LS.exe
Jag har dragit ner prio på ett par program så får vi se vad som händer.
Du menar att man ska dra ner prio i Aktivitetshanteraren va?
Skrivet av: daniel skrivet 2015-01-31 09:17
Kollade i LOG.TXT och upptäckte detta
13.08.2014 21:06:00 This is unregistered software.
17.09.2014 20:49:04 This is unregistered software.
17.09.2014 21:51:23 This is unregistered software.
24.01.2015 20:21:44 This is unregistered software.
28.01.2015 23:15:00 This is unregistered software.
28.01.2015 23:15:06 Failed to fetch history
Error: Access violation at address 04161C19 in module 'TDB.DLL'. Write of address 04298310
Error: Access violation at address 0416217C in module 'TDB.DLL'. Write of address 04298320
Error: Access violation at address 04161E5F in module 'TDB.DLL'. Read of address 04298310
Error: Access violation at address 04161E68 in module 'TDB.DLL'. Write of address 00000026
28.01.2015 23:18:15 This is unregistered software.
31.01.2015 08:57:15 This is unregistered software.
1. Vad betyder "28.01.2015 23:15:06 Failed to fetch history
Error: Access violation at address 04161E68 in module 'TDB.DLL'. Write of address 00000026"
Kan det ha med att den inte kan spara data?
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-01-31 15:51
Förmodligen är det en annan process som tar all tid och inte "släpper" in loggersoft så pass fort att den hinner skriva.
Larmet kommer då.
Prioriteten på mitt antivirus (NOD32) ställs in i:
Avancerade inställningar/Skydd mot virus och spionprogram/Genomsökning vid inaktivitet/Annat/Kör genomsökning med låg prioritet (Bocka för rutan)
Beroende på vilket antivirus du har kan det vara annorlunda, men jag utgår från att det går ställa i mer eller mindre alla antivirusprogram.
Kanske din dator blir lite snabbare på köpet. ;-)
Skrivet av: daniel skrivet 2015-02-04 06:52
Får inte rätt på det.
Har skrivit detta innan, mina grafer fortsätta att rita, dvs loggersoft får data men vill inte spara den.
Skriver programmet till en tempfil först eller det skriv direkt till xxx.txt under data?
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-02-04 07:05
Har du markerat rutan "Spara data" som finns under varje givares inställning?
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_LoggerSoft#Givare
Skrivet av: daniel skrivet 2015-02-04 07:24
Ja, varje gång den slutar spara till fil och jag startar om loggersoft så börjar den spara igen. Det kan dröja 3 timmar eller 3 dagar innan den slutar spara. Hittar ingen logik.
Ska prova att stänga av antivirus, jag använder ClamWin.
Skrivet av: Rickard skrivet 2015-02-04 07:33
Ja, gör det, och om det fungerar kan du väl se om du kan ange specifika filer eller mappar som antiviruset inte skall bry sig om när det scannar?
Skrivet av: daniel skrivet 2015-02-04 08:02
Tackar, jag återkommer när jag testat lite mer.
Skrivet av: daniel skrivet 2016-07-01 09:11
1,5 år sedan. Jag glömde bort att skriva tillbaka!!!
Det har inte löst sig men jag gjorde ett script i PowerShell som startar om LS och skickar ett mail till mig.
Filer heter "logger2020.ps1", du kan döpa den till vad du vill och spara den var du vill på hårddisken. Jag har satt upp Windows Scheduler, Schemaläggaren till att köra denna filen var 5:e minut.
Kodstycke:
$year = (Get-Date).year
$month = Get-Date -format MM
$day = Get-Date -format dd
$fullPath = "C:\Progra~2\Logger~1\Data\$year\$month\$day\hallen.txt"
$lastWrite = (get-item $fullPath).LastWriteTime
$timespan = new-timespan -minutes 2
if (((get-date) - $lastWrite) -gt $timespan) {
$From = "abc@hotmail.com"
$To = "abc@hotmail.com"
$SMTPServer = "smtp-mail.outlook.com"
$SMTPPort = "587"
$Username = "abc@hotmail.com"
$Password = "password"
$subject = "Loggersoft omstartad"
$body = Get-Date -format "yyyy-MM-dd H:mm"
$smtp = New-Object System.Net.Mail.SmtpClient($SMTPServer, $SMTPPort);
$smtp.EnableSSL = $true
$smtp.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential($Username, $Password);
$smtp.Send($From, $To, $subject, $body);
stop-process -force -processname ls
start-Sleep -s 10
start-process -workingdirectory "C:\Progra~2\Logger~1" -FilePath "C:\Progra~2\Logger~1\ls.exe"
Skrivet av: Andreas skrivet 2016-07-01 10:02
Tack så mycket för det, kan säkert många ha nytta av!
