E-logger®, Logger 2020, Logger 3030, Logger 1010 & LoggerSoft => Temperatur => Ämnet startat av: Lars52 skrivet 2014-01-19 20:46
Titel: HTMIQ blinkar rött
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-19 20:46
Hej, har haft en Högtemp modul inkopplad till en SunLogger 2020. Jag hade kopplat in den på plint 1,2 &3 och började läsa lite mer eftersom jag fick en del rödblink på den och Logger 2020. Upptäckte då att den skall kopplas mot plint 4,5 & 6. När jag gör det, får jag grönt blink på HTMIQ men rött blink på Logger 2020. När jag startar om blir det grönt ljuspå båda tills den ska hämta signalen från HTMIQ då logger 2020 går i rödblink. Har kollat HTMIQ plint 1 till 2020 plint 5, 2 till 6 och 3 till 4
Vad är fel nu?
Tacksam för snabb hjälp, en söndagkväll som denna
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-19 21:19
Tja, läser man lite mer i manualen så behöver man faktiskt inte detta Forum, till denna typ av frågor.  ;D
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-20 12:24
Så vad var svaret på din fråga? :)
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-20 13:59
Hej, jag raderade minnet i loggern och läste in allt igen, sen var det lite fibbel att få  igång routern men till slut gick det. Jag missade att ni faktiskt hade en rubrik med just att koppla om givare och moduler.
Det blev dock ingen större skillnad på att HTMIQ går i stå och att logger indikerar givarfel. Jag ser också att jag får avbrott i loggningen så det verkar som Sunlogger inte har lika mycket minne eller lagrar annorlunda eller helt enkelt inte loggar något du HTMIQ gått i stå.  :-\
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-20 15:45
Det är ingen skillnad i hur solfångarloggern och vanliga loggern lagrar data, bägge lagrar normalt data flera dagar.
När du får avbrott i loggningen, gäller det då verkligen alla kanaler eller bara vissa? Om det är avbrott i alla kanaler samtidigt är det problem med överföringen, om det bara är avbrott i vissa kanaler är det glapp i givare. Har du ingen elmätare ansluten, brukar vara lättast se att elkanalerna inte glapar men att de andra gör det. Vad har du för typ av internetuppkoppling?
När högtempmodulen "går i stå" exakt hur blinkar statusdioden på den då? Har du dubbel- och trippekollat allt kablage och efterdragit skruvar och dubbelvikt de skalade ledarna mellan både logger och modul och mellan modul och givare?
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-20 18:46
hej, det blir på alla kanaler, även elen och HT givaren. Vad jag tycker inte stämmer är när du säger att det är överföringen, menar du överföring på internet, men då borde väl minnet gå in och återställa med lagrad data.
Jag uppfattar det som att när HTMIQ går i stå, så stannar allt, ingen data läses och inget lagras.
Ja, jag har skruvat hårt, ryckt i kablar....
mvh Lars
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-20 18:49
Jo, kör kablat till en T-link från Rickard sen trådlöst till en mobil 4G router från 3 (Huawei)
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-20 19:13
Högtempmodulen kan inte påverka de andra kanalerna, är det problem med högtempmodulen så påverkas bara högtempkanaler.
I ditt fall när alla kanaler försvinner samtidigt så är problemet med största sannolikhet relaterat till kommunikation mellan logger och internet. Blir nätet för risigt kan loggern tappa paket trots buffring. Prova köra lång kabel mellan logger och router istället för wlan. Kontrollera signalstyrkan på 4g-routern och om den är svag, flytta routern alternativt skaffa bättre antenn.
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-20 19:27
hej, inte så lätt, Huawei'en har ingen kabelingång, skulle i och för sig kunna flytta den trådlösa accesspunkten närmare Huawei'en, men jag har bra fart på bredbandet, 15 Mbit/s med PC och över 30 med iPad (undrar varför). Om det nu är Huawei'en som tappar data så gör det ingen skillnad.
Nu kanske detta inte är nån big deal.
Intressant det du säger, Logger'n tror att den skickar men allt går förlorat, är det så jag skall uppfatta det (med andra ord, behöver inget lagras, redan skickat)
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-20 21:05
Jo precis data skickas iväg och loggern tror det är ok trots det inte är det, har konstaterat det problemet vid ett fleratal tillfällen vid risig radiosignal.
15-30 mbit är inte så imponerande för 4G. Kan du inte flytta din Huawei så du får bättre mobiltäckning då?
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-20 21:54
hej, du tror inte jag provat?? får 2 prickar. Trådat 1 Mbit och Telia 0,02Mbit, så rätt nöjd ändå. Funderar dock på en riktantenn, ute på landet får man vara nöjd med det lilla. Men, då kanske vi ändå luskat ut problemet,,  8)
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-01-21 07:10
Om det bara vore överföringen som strular borde det väl inte larma för givarfel, har du fortfarande de problemen?
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-21 17:08
Det är nog flera olika saker:
1) HTMIQ går i larmläge, efter omkopplingen till plint 4,5,6 har det inte inträffat ännu.
2) Tappar internet kontakten kortare perioder och som Andreas sa så missas data i överföringen utan att loggern upptäcker detta. Det blir då luckor i graferna.
3) Upptäckte precis att uppkopplingen till Internet var helt borta, men när den återkom så laddades alla lagrade kanalers data över, missade bara just minuterna vid återuppkopplingen.
Så enda kvarstående frågan är nu om HTMIQ får stabilare drift. Om den går i stå igen, nåt jag skall titta efter?
mvh Lars
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-22 14:25
Jo som jag skrev i #4, om högtempmodulen "går i stå" titta efter exakt hur statusdioden på den blinkar då och berätta det här.
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-01-22 15:39
Kanske om du bytte par eller ledare i din kabel?
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-22 19:00
Hej, 2020 blinkar rött och HTMIQ blinkar 3 snabba röda blink, upphåll och så igen
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-22 19:06
hej igen lite mer info, loggern laddar data till internet, dock ej HT givaren som förlorar all data.
Störning från lysrör Anders E, inte funderat på att byta fas till lysrör eller logger, strömspikar går väl inte över faserna. jag menar även om tex spisen är på så är väl resistansen för stor för att du ska få genomslag sas. Å andra sidan är elektronik känsligt, du kanske kan sånt här bättre  :)
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-22 20:37
Vet du vilket datum du köpte högtempmodulen i fråga?
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-22 20:42
Förra hösten, kanske september/oktober 2013
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-23 11:24
Jag förstår, ja då har du den senaste programvaran, anledningen till att jag frågar om när du köpte den var att det gjordes en programändring i högtempmodulen i april förra året.
Och du är helt säkert på att den blinkar 3 gånger, har du sett det vid mer än ett tillfälle?
Titel: SV: HTMIQ
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-23 14:30
Hej, helt säker är jag inte för det är snabba blink och jag fick nog 3 men vad skulle det vara om det är 2 blink (eller 4)?
Titel: SV: HTMIQ blinkar rött
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-24 11:35
Olika blinkningar betyder olika feltillstånd så det är viktigt att ta reda på hur det faktiskt blinkar. Det står lite om blinkningarna i manualen för modulerna http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_expansioner
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-24 11:38
Ok, jag kollar när det händer igen.
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-24 11:40
Hur långt är det ungefär mellan gångerna det blir fel? Du kan inte se något mönster i hur temperaturkurvorna ser ut då det blir fel?
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-01-24 14:36
Om du inte lyckas lösa problemen kan du skicka upp modulen till mig så kan jag prova programmera om den, i fall du skulle fått ett kort som jag av någon anledning missat att uppgradera innan leverans.
Det kostar dig bara frakten till mig, men jag kan inte garantera att det hjälper.
Om du kan undvara modulen några dagar kan jag koppla upp den mot min logger och testköra den någon dag efter uppgraderingen för att säkerställa att den fungerar problemfritt hos mig.
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-24 17:20
Nu har den gått en längre tid än normalt utan problem, jag ska klara ut hur många blink det är när den går i stå. Men du säger fel mjukvara/hårdvara? då borde den väl bråka hela tiden?
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-01-24 19:39
Nja, jag vet inte exakt vad som ändrats i mjukvaran, men felen drabbade tidigare bara vissa, och det var svårt att sätta fingerat på vad problemet var.
Andreas kanske kan säga om dina problem kan bero på en gammal mjukvara.
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-25 12:06
hej, 3 mycket snabba rödblink.
Skrivet av: Anders.E skrivet 2014-01-25 20:38
Tre eller fyra röda blinkningar
Hårdvarufel
Prova starta om modulen genom att tillfälligt bryta strömmen till logger 2020 för att se om det är ett temporärt fel. Kvarstår felet, kontakta supporten
Enl. Manualen i länken ovan >:(
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-26 18:35
Pratar du nu om problemet som Lars52 har eller ditt eget problem med störningar från lysör?
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-26 18:36
Tack. Du svarade aldrig på mina frågor tidigare; Hur långt är det ungefär mellan gångerna det blir fel? Du kan inte se något mönster i hur temperaturkurvorna ser ut då det blir fel?
Skrivet av: Anders.E skrivet 2014-01-26 21:27
ok sorry jag har inga problem så länge lysröret är släckt jag meda de ett svar till Lars52 ;D
Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-27 11:17
Tack, då förstår jag!
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-27 20:27
hej, jag trodde jag gjorde det, kan inte se något mönster. Frekvensen är en till två dagar, trodde ett tag det var vid 12 slaget, men nej, inget. Funderat på om modulen kan vara temperaturkänslig, sitter i pannrummet, kan nog bli 28C emellanåt. Nån som sett liknade??
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-01-27 20:30
Det var denna jag svarade på tidigare, sorry om det blir confusing...  :)
Skrivet av: Lars52 skrivet 2014-02-01 01:06
hej, skickar den i morgon, idag dog den.. ha den tills den funkar, inga problem, vill du ha givaren också??
MVH Lars
Skrivet av: Rickard skrivet 2014-02-01 01:10
Har aldrig tidigare haft en modul som "dött".
Känns som att det skulle kunna vara ett problem med nätdelen, men visst, skicka upp den till mig så testar jag den - och kör in senaste programvaran.
Är den trasig så får du en ny.
