Titel: Vad är normalt att det skiljer sig i elförbrukning mellan Logger och elbolaget? Skrivet av: Thomas72 skrivet 2013-12-12 21:29 Jag loggar min elförbrukning genom en begagnad Kamstrup (kopplad till S0) och en P3IQ.
Nedan så ser ni mina månadsvärden från elbolaget och loggern. Är det normala avvikelser tycker ni? Om inte, vad kan vara galet? Nu så kan det ju varit avbrott på loggern några gånger, men i snitt så verkar det vara avvikelser på +/- 2%. Månad EON Logger Skillnad 1212 1729 1747 1,0% 1301 1446 1460 1,0% 1302 1163 1186 2,0% 1303 1202 1210 0,6% 1304 796 792 -0,5% 1305 551 539 -2,2% 1306 386 375 -2,9% 1307 328 319 -2,7% 1308 459 446 -2,9% 1309 543 524 -3,5% 1310 668 657 -1,6% 1311 976 972 -0,4% Titel: SV: Vad är normalt att det skiljer sig i elförbrukning mellan Logger och elbolaget? Skrivet av: larsbern skrivet 2013-12-13 10:08 Har liknande diff mellan pulsdetektor (annan teknisk lösning) och Göteborg Energi. Från installation i augusti fram till övergång till vintertid rullade på med max en hundradels kWh diff per dag. Efter det har det fluktuerat mer, man jag blir lite konfunderad för elbolagen kör normaltid (vintertid) och då borde diffen (förskjutning en timme) ligga sommartid. Måste vara att jag har fel tidzon i påhängsapparaturen. :-\
Titel: SV: Vad är normalt att det skiljer sig i elförbrukning mellan Logger och elbolaget? Skrivet av: Andreas skrivet 2013-12-13 12:15 Vad som är normalt är svårt att säga. Jag vet att många ligger inom delar av kWh fel per månad. Men det beror lite på förutsättningarna.
Några anledningar till att det kan misstämma: All mätutrustning har mätfel. Två olika elmätare visar sällan alldeles exakt lika. Det finns olika mätnoggrannhetsklasser på elmätare, den sämsta är +-2% fel och den bästa +-0,2%. För energibolagets mätare gäller enligt lag den bästa klassen. Men lag och verklighet är inte samma sak, det finns såklart installerade mätare som mäter mer fel än så. Men jag tror nog att de allra flesta moderna mätare visar väldigt rätt, betydligt bättre än +-0,2. Sen sker en viss förändring med tiden, när en elmätare är ny är den testad och kalibrerad på fabrik, i takt med att komponenterna i den åldras ökar felet. Så en ny elmätare borde i regel visa bättre än en gammal. Plus förstås att tekniken i en ny mätare troligare är bättre på grund av den allmänna teknikutvecklingen. Om loggern står still eller startas om (reset, strömavbrott) missar loggern pulser och då visar den för låg förbrukning. Om det förekommer störningar på kabeln mellan elmätare och logger registrerar loggern för många pulser, då blir förbrukningen för hög. Ju lägre pulstal/kWh elmätaren ger på utgång/diod, desto störkänsligare blir det. En mer sällsynt typ av störningar som kan ge högre förbrukning är risigt elnät som fortplantar sig in via loggerns nätaggregat. Eller för all del också att nätaggregatet håller på att ge upp och ger risig spänning. Förekommer någon typ av störningar är det dock lätt att se eftersom det blir kraftiga spikar i kurvan då man skapar en graf över momentanförbrukningen. Titel: SV: Vad är normalt att det skiljer sig i elförbrukning mellan Logger och elbolaget? Skrivet av: Thomas72 skrivet 2013-12-13 13:57 Förekommer någon typ av störningar är det dock lätt att se eftersom det blir kraftiga spikar i kurvan då man skapar en graf över momentanförbrukningen. Ibland (kanske 2-3 gånger per månad) så kan jag få en kraftig spik på uppåt 20-30 kWh på kurvan över EL TOTALT, men det är inget jag störts nämvärt över. Jag tolkar svaren i alla fall som det inte är helt galet att ligga 2-3% fel per månad. Jag är även en Eliq hemma som är kopplad till min ordinarie huvudelmätare i elskåpet och den mäter nästan exakt på Kwh samma som elbolaget varje månad. Den mäter ju dock med en annan teknik genom att den har ett öga som läser av blinkningarna. Titel: SV: Vad är normalt att det skiljer sig i elförbrukning mellan Logger och elbolaget? Skrivet av: larsbern skrivet 2013-12-13 15:28 Min mäter också LED-pulser och låg som sagt före 27 oktober på max 0,01 kWh i avvikelse mot dygnsvärden från Göteborg Energi. Har inte kollat på timnivå även att GE tillhandahåller det också. Jag antar att sommartid låg de i synk tidsmässigt, men vintertid blir det en timmes diff varje dygn som genererar större differenser. Inga gigantiska dock.
Titel: SV: Vad är normalt att det skiljer sig i elförbrukning mellan Logger och elbolaget? Skrivet av: Andreas skrivet 2013-12-16 13:41 Ibland (kanske 2-3 gånger per månad) så kan jag få en kraftig spik på uppåt 20-30 kWh på kurvan över EL TOTALT, men det är inget jag störts nämvärt över. Ja då har du något slags störnining där ibland. Jag tolkar svaren i alla fall som det inte är helt galet att ligga 2-3% fel per månad. Nej det är det inte, men det borde kunna vara bättre än så. Jag är även en Eliq hemma som är kopplad till min ordinarie huvudelmätare i elskåpet och den mäter nästan exakt på Kwh samma som elbolaget varje månad. Den mäter ju dock med en annan teknik genom att den har ett öga som läser av blinkningarna. Om pulserna läses av med öga eller via kabel kopplad till S0-utgång skall inte göra nån som helst skillnad. Men vad som kan vara skillnad är om du mäter med två olika elmätare som inte mäter exakt likadant. |
