Titel: PC direkt mot E-logger och loggersoft Skrivet av: Greger Nilsson skrivet 2013-11-05 14:06 Går det att ansluta PC:en direkt till loggern via en ethernet kabel utan någon router inblandad? Fick fel... Stod kontrollera ethernetkabeln.. Skall prova att byta kabel!!
//Greger Titel: SV: PC direkt mot E-logger och loggersoft Skrivet av: Andreas skrivet 2013-11-06 08:22 Blir osäker på vad du menar med rubriken "PC direkt mot E-logger och loggersoft"..?
Logger 2020 kallas den lilla loggerlåda som installeras där mätningar skall ske och som skickar mätdata från anslutna givare över nätverket. LoggerSoft är ett program som körs under Windows på en pc. LoggerSoft tar emot data från Logger 2020 via nätverket och det går att se mätvärden och skapa grafer. E-logger är en plattformsoberoende tjänst på internet som körs i webbläsare (Firefox, Chrome osv.) och nås via både "vanlig" dator (Windows, iOs, Linux) och surfplatta/mobil (Android, iOs, WP). E-logger gör samma som LoggerSoft, dvs insamling och visning av mätdata, fast med lite mer avancerade funktioner. Det går inte att samla in mätdata till E-logger via en pc, enda sättet att samla in data till E-logger är att ge Logger 2020 egen direktuppkoppling mot internet. Går det att ansluta PC:en direkt till loggern via en ethernet kabel utan någon router inblandad? Fick fel... Stod kontrollera ethernetkabeln.. Skall prova att byta kabel!! //Greger Det är inget som stöds officiellt eller som vi ger support på eftersom vi vill undvika en mängd frågor om kablage och nätverksinställningar. Vill någon försöka helt på egen hand så behövs en korskopplad kabel och ip 192.168.1.1 på datorn. Titel: SV: PC direkt mot E-logger och loggersoft Skrivet av: askeew skrivet 2014-01-16 01:03 Hej!
Håller på ritar om min nätverkskarta hemma och det har inneburit att logger2020 inte längre sitter direkt på första routern som delar ut 192.168.1.x-adresser utan på en annan router"gateway" med DHCP som förser logger2020 delar ut 192.168.137.x-adresser. Alla andra enheter på denna domän får kontakt med internet men inte logger2020. Jag får #1-felet och ser att logger2020-displayen visar 192.168.1.14. Blir lite konfunderad och undrar om loggern är hårdkodad och kan inte ta emot adresser från annat än 192.168.1.1 som ni skriver i tråden? I denna tråd (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=644.0) ställs en fråga som tangerar min men det ges inget svar på frågan om det fungerade. Titel: SV: PC direkt mot E-logger och loggersoft Skrivet av: Andreas skrivet 2014-01-17 08:21 192.168.1.14 är default-adress när loggern inte får svar via dhcp. Error 1 betyder just att loggern inte får dhcp-svar. En möjlig felorsak skulle kunna vara att loggern inte fungerar om polariteten i tx-paret är omkastad. Se den här tråden: Fel #1 , men funkar när man kör direkt i routern/switchen ? (http://e-logger.se/forum/index.php?topic=570.0).
