Titel: Trasig tempgivare Skrivet av: jtkarlsson skrivet 2013-08-22 10:36 Hej,
Efter ett åskoväder verkar det som att en tretråds PRO-givare har gått sönder. Övriga givare fungerar som de ska, men så fort jag kopplar in denna på nätet, så hittas inga givare. Kan man mäta upp givaren, för att bekräfta att den är trasig? Mvh Thomas Titel: SV: Trasig tempgivare Skrivet av: Andreas skrivet 2013-08-22 15:11 Du tänkte resistansmätning då antar jag? I vissa fall kanske det går att mäta sig till något men en givare kan säkert också vara trasig utan att det märks på resistansen.
Om inga andra givare fungerar så snart den är inkopplad så är den med största sannolikhet trasig. Men du kan ju prova köra den helt separat också om du vill. Eller prova köra den i tvåtrådsläge på andra givarporten. |
