Titel: producerad energi och förbrukad energi Skrivet av: Fabib skrivet 2013-07-22 23:59 Hej
Har installerat 2st flödesmätare. En som mäter flödet över solfångaren och en över radiatorkretsen. Kan ju se momentana effektvärden genom den beräknade kanalen men min tanke var ju att kunna se den producerade energin över tid och kunna jämföra med förbrukningen i radiatorkretsen. Är detta möjligt? Titel: SV: producerad energi och förbrukad energi Skrivet av: Fabib skrivet 2013-09-07 23:26 Bumpar denna fråga.
Är det så att detta kan tänkas komma framöver? Känns ju som det borde gå att få till eftersom man kan se momentana värde. Titel: SV: producerad energi och förbrukad energi Skrivet av: Andreas skrivet 2013-09-09 14:08 Har missat den här frågan, ursäkta.
Osäker på exakt vad du menar, men går det inte att göra ett stapeldiagram under grafer? Titel: SV: producerad energi och förbrukad energi Skrivet av: Fabib skrivet 2013-10-03 16:14 Jag får ut ett fint stapeldiagram på den beräknade kanalen för effekten på solfångarna, tackar för tipset.
Det jag var ute efter var en räknare likt den som finns för elmätare som hela tiden ackumulerar vad solfångaren levererar. Så jag kan följa vad som är producerat per dag/månad/år. Tackar som vanligt för hjälpen!! Titel: SV: producerad energi och förbrukad energi Skrivet av: Andreas skrivet 2013-10-03 16:43 Nej den typen av ackumulerande räknare finns tyvärr inte för beräknade kanaler. Tål att tänkas på.
Titel: SV: producerad energi och förbrukad energi Skrivet av: nikke skrivet 2013-11-26 20:57 Vill bara snabbt tillägga att du inte är ensam om att vara intresserad av den funktionaliteten.
