2024-05-17 01:44
Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Sidor:
3
4
5
Ämne: Garo Energimätare GNM3D 3-fas (läst 18481 gånger)
ulfmod
Antal inlägg: 141
SV: Garo Energimätare GNM3D 3-fas
Svara #60 skrivet:
2022-10-15 12:44 »
Plinten ska det stå, inte plikten.
/Uffe
Svara #61 skrivet:
2022-10-15 13:07 »
Om du tittar på plinten från det håll du stoppar i kablarna så är ordningsföljden 1, 2, 3, 4
Svara #62 skrivet:
2022-10-15 13:07 »
Har du ändrat pulstal i givarinställningarna?
Den räknar inget innan du gjort det.
ulfmod
Antal inlägg: 141
Svara #63 skrivet:
2022-10-15 14:56 »
Ordningsföljd rätt, pulstal 1000.
/Uffe
Svara #64 skrivet:
2022-10-16 07:37 »
Man kan behöva ändra pulstal från 1000 till t.ex. 999 och spara, sedan ändra tillbaks igen.
Nu vet jag inte säkert att det hjälper, men det skulle kanske spara tid om du gjorde de åtgärder vi tipsar om, allihop, innan du rapporterar tillbaka.
ulfmod
Antal inlägg: 141
Svara #65 skrivet:
2022-10-16 11:55 »
När jag kopplat bort P3IQ och raderat kanalen står det "Givarfel 1 s2: 1 mod" på loggerskärmen.
När jag kopplat in P3IQ igen står det "Givarfel 1 32 P S2" på loggerskärmen.
Samma resultat i E-logger även om jag ändrar pulstalet och ändrar tillbaka.
/Uffe
Svara #66 skrivet:
2022-10-16 12:33 »
Om du flyttar givare eller moduler mellan ingångarna så måste du radera minnet på loggern.
Svara #67 skrivet:
2022-10-16 12:58 »
http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_3030#Radering_av_minne_.28nollst.C3.A4llning.29
ulfmod
Antal inlägg: 141
Svara #68 skrivet:
2022-10-16 14:57 »
Jag hade missat att radera minnet på loggern, det och alla andra fel som jag fått hjälp med att rätta till har löst problemet, tack för all hjälp, nu funkar allt.
/Uffe
Sidor:
3
4
5
