2024-05-16 15:40 *
Sidor: 1 [2] 3
Författare Ämne: HTMIQ blinkar rött  (läst 29687 gånger)
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #15 skrivet: 2014-01-22 19:00 »
Hej, 2020 blinkar rött och HTMIQ blinkar 3 snabba röda blink, upphåll och så igen
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #16 skrivet: 2014-01-22 19:06 »
hej igen lite mer info, loggern laddar data till internet, dock ej HT givaren som förlorar all data.
Störning från lysrör Anders E, inte funderat på att byta fas till lysrör eller logger, strömspikar går väl inte över faserna. jag menar även om tex spisen är på så är väl resistansen för stor för att du ska få genomslag sas. Å andra sidan är elektronik känsligt, du kanske kan sånt här bättre  Leende (smiley)
Antal inlägg: 4062
« Svara #17 skrivet: 2014-01-22 20:37 »
Vet du vilket datum du köpte högtempmodulen i fråga?
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #18 skrivet: 2014-01-22 20:42 »
Förra hösten, kanske september/oktober 2013
Antal inlägg: 4062
« Svara #19 skrivet: 2014-01-23 11:24 »
Jag förstår, ja då har du den senaste programvaran, anledningen till att jag frågar om när du köpte den var att det gjordes en programändring i högtempmodulen i april förra året.
Och du är helt säkert på att den blinkar 3 gånger, har du sett det vid mer än ett tillfälle?
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #20 skrivet: 2014-01-23 14:30 »
Hej, helt säker är jag inte för det är snabba blink och jag fick nog 3 men vad skulle det vara om det är 2 blink (eller 4)?
Antal inlägg: 4062
« Svara #21 skrivet: 2014-01-24 11:35 »
Olika blinkningar betyder olika feltillstånd så det är viktigt att ta reda på hur det faktiskt blinkar. Det står lite om blinkningarna i manualen för modulerna http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_expansioner
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #22 skrivet: 2014-01-24 11:38 »
Ok, jag kollar när det händer igen.
Antal inlägg: 4062
« Svara #23 skrivet: 2014-01-24 11:40 »
Hur långt är det ungefär mellan gångerna det blir fel? Du kan inte se något mönster i hur temperaturkurvorna ser ut då det blir fel?
« Svara #24 skrivet: 2014-01-24 14:36 »
Om du inte lyckas lösa problemen kan du skicka upp modulen till mig så kan jag prova programmera om den, i fall du skulle fått ett kort som jag av någon anledning missat att uppgradera innan leverans.
Det kostar dig bara frakten till mig, men jag kan inte garantera att det hjälper.
Om du kan undvara modulen några dagar kan jag koppla upp den mot min logger och testköra den någon dag efter uppgraderingen för att säkerställa att den fungerar problemfritt hos mig.
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #25 skrivet: 2014-01-24 17:20 »
Nu har den gått en längre tid än normalt utan problem, jag ska klara ut hur många blink det är när den går i stå. Men du säger fel mjukvara/hårdvara? då borde den väl bråka hela tiden?
« Svara #26 skrivet: 2014-01-24 19:39 »
Nja, jag vet inte exakt vad som ändrats i mjukvaran, men felen drabbade tidigare bara vissa, och det var svårt att sätta fingerat på vad problemet var.
Andreas kanske kan säga om dina problem kan bero på en gammal mjukvara.
Lars52
Antal inlägg: 194
« Svara #27 skrivet: 2014-01-25 12:06 »
hej, 3 mycket snabba rödblink.
Anders.E
Antal inlägg: 110
« Svara #28 skrivet: 2014-01-25 20:38 »
Tre eller fyra röda blinkningar
Hårdvarufel
Prova starta om modulen genom att tillfälligt bryta strömmen till logger 2020 för att se om det är ett temporärt fel. Kvarstår felet, kontakta supporten
Enl. Manualen i länken ovan Arg
Antal inlägg: 4062
« Svara #29 skrivet: 2014-01-26 18:35 »
Pratar du nu om problemet som Lars52 har eller ditt eget problem med störningar från lysör?
Sidor: 1 [2] 3
