2024-05-09 07:12 *
Författare Ämne: Rätt pulse inställning SDM630 1000imp/kWh  (läst 2474 gånger)
Torsten A
Antal inlägg: 62
« skrivet: 2023-04-11 19:58 »
Jag skall byta ut en SDM72D i min elcertifikatskåp (CheckWatt). Den loggar till en raspberry pi via pulse på 1000imp/kWh
Mot en SDM630 Modbus MID V2 . Så jag kan få ut modbus också, och logga med en 1010
Hur skall jag ställa in min SDM630 för att få ut 1000imp/kWh?
Instruktionsboken säger:
5.3.1 Pulse Output
The pulse output can be set to generate pulses to represent
kWh or kVarh.
Rate can be set to generate 1 pulse per:
dFt (default) = 2.5 Wh/Varh
0.01 = 10 Wh/arh
0.1 = 100 Wh/Varh
1= 1KWh/kVarh
10 = 10 kWh/kVarh
100 = 100 kWh/kVarh
Pulse width 200/100/60 ms.
Pulse output 2 is non-configurable.lt is fixed up with active kWh.
Its constant is 400imp/kWh
Vilken inställning motsvarar 1000imp/kWh?
Mvh Torsten Adén
Antal inlägg: 4055
« Svara #1 skrivet: 2023-04-12 21:17 »
Som jag tolkar den text du citerar så finns inte inställningen 1000 impulser / kWh, det närmaste en kommer är 1 puls per 2,5Wh dvs 400 pulser per kWh. Går det inte att ändra från 1000 till 400 i din Rasberry PI?
Torsten A
Antal inlägg: 62
« Svara #2 skrivet: 2023-04-13 10:45 »
Raspberry pi är CheckWatts så den har jag tyvärr ingen möjlighet att konfugera.
Och dom har inte svarat på mail på ett tag nu. Men får vänta å se vad dom säger. Dock får jag fel rappotering nu. Testade lite olika inställningar, och nu får jag ingen rappotering alls till ChekWatts pi.
Tydligen skall som köra SDM630 i sina nya elcertifikat mätare.
Men det finns alltså ingen direkt översättning från 1000imp/kWh till kWh/kVArh?
Mvh Torsten
« Senast ändrad: 2023-04-13 10:49 av Torsten A » Loggat
Antal inlägg: 4055
« Svara #3 skrivet: 2023-04-17 11:34 »
Är det en Rasberry PI så borde CheckWatt ha alla möjligheter att ändra programvaran hur som helst. Fast det kan förstås hända att de inte kan uppdatera den på distans.
Jag vet att vissa SDM630 har inställning för pulskonstant 0,001, men saknar din det så går det inte. Manualen stämmer inte alltid med verkligheten, men antar du kollat hur det faktiskt ser ut i menyn i mätaren.
Torsten A
Antal inlägg: 62
« Svara #4 skrivet: 2023-04-17 15:58 »
Ja får hoppas det. Men ChekWatt är inte snabba på att svara på mail...
På min SDM630 finns inte 0.001 tyvärr. Hade det motsvarat 1000imp/kWh?
Hade hoppats någon visste hur man översatte 1000imp/kWh till någon av de världen som man kan ställa in 630 på:
0.01 = 10 Wh/arh
0.1 = 100 Wh/Varh
1= 1KWh/kVarh
10 = 10 kWh/kVarh
100 = 100 kWh/kVarh
Försökt goggla men inte funnit något konkret svar tyvärr.
