Titel: Err U7 vid uppdatering.. Skrivet av: nesemann skrivet 2012-06-03 19:05 Hej!
Ja då fick jag äntligen tummen ur och tänkte fixa uppdateringen, men det gick inte helt problemfritt. Vid andra, eller steg 2, vad vi nu kaller det, så kommer jag till slutet på 7/9 eller till 8/9 så kommer det ett felmeddelande Err U7 och det lyser rött. Jag har provat att starta om loggern och då påbörjar den uppdateringen igen men slutar vid Err U7 igen. Vad gör jag nu? Jag har inte provat att nollställa. Titel: SV: Err U7 vid uppdatering.. Skrivet av: Andreas skrivet 2012-06-04 08:21 Inte bra. Det felmeddelandet visas när kontrollsumman på det nya programmet inte stämmer i minnet. Då du fått det flera gånger talar nog det mesta för minnesfel, det vill säga fel på själva Logger 2020. Troligen är det något du haft en tid som kanske yttrat sig i sporadiska enstaka felaktiga mätvärden.
Titel: SV: Err U7 vid uppdatering.. Skrivet av: nesemann skrivet 2012-06-04 10:59 Okey.. Lät ju inte så bra, men vad ska jag göra? Vad finns det för alternativ?
Titel: SV: Err U7 vid uppdatering.. Skrivet av: Andreas skrivet 2012-06-04 16:59 Ursäkta det skulle jag ha skrivit, hör med Rickard om det är garanti på den. Det finns nog inga andra alternativ än att byta ut den, den går inte att uppdatera över nätet, och skulle du skicka in den för manuell uppdatering kommer du ändå att få felaktiga mätvärden.
Titel: SV: Err U7 vid uppdatering.. Skrivet av: nesemann skrivet 2012-12-21 10:32 Äntligen fick jag tummen ur och skickade den till richard, nu har jag fått upp den igen och den startade utan några problem och visar nu temperaturer i displayen.
Men webbtjänsten tror fortfarande att den håller på att uppdateras(som startades i juni..) Kan du ordna till det? Titel: SV: Err U7 vid uppdatering.. Skrivet av: Andreas skrivet 2012-12-21 12:00 Meddelandet om pågående uppdatering skall försvinna när loggern kopplats upp. Har du gått in i inställningarna på Logger 2020 och aktiverat driftläge E-logger, klickat kontoinställningarna i E-logger och skrivit in det nya id:t, samt därefter tryckt kommandoknappen på loggern så den gått igenom hela startsekvensen?
