2024-05-05 08:28 *
Författare Ämne: Logger 2020 - felaktigheter i manualen  (läst 24095 gånger)
MGKEA
Antal inlägg: 52
« skrivet: 2009-03-17 11:57 »
Jag har läst och använd logger2020 manualen och jag tycker att många delar är riktigt dålig. Ex. att reseta loggern. Det är för mig inte klart vilken knapp som man skall dubbelklicka på. Sedan är det tyvär inte aldeles lätt att få loggern att resetas....
« Svara #1 skrivet: 2009-03-17 12:41 »
Jag har aldrig lyckats reseta den utan att det varit meningen, vad menar du med reset?
Menar du att man medvetet svarar jag på frågan om man vill reseta den genom att dubbelklicka på den enda knappen som finns på loggern?
MGKEA
Antal inlägg: 52
« Svara #2 skrivet: 2009-03-17 13:10 »
Reset betyter nollställning/återgång till utgångsläget....
"Håll inne kommandoknappen och tryck resetknappen, släpp sen genast upp kommandoknappen. "
"Vid enkelklick startar loggern som vanligt. Vid dubbelklick raderas hela minnet och alla mätdata och inställningar försvinner. Obs! Var inte för snabb, det måste gå en sekund efter du släppt upp kommandoknappen innan du dubbelklickar. "
Enkel / dubbel klick av vilken knapp?
Nu är det bara två knappar .... men än då
Men om man nu gör rätt så resetas inte loggern. Man måste troligen hålla sig inom vissa tids områden för hur dubbel klicket skall utföras. Det tog för mig nästan upp till en kvart innan loggern nollades. Kanske skall noteras under bugg...
« Senast ändrad: 2009-03-17 13:18 av MGKEA » Loggat
« Svara #3 skrivet: 2009-03-17 13:59 »
Jag drar ur adaptern, håller in knappen som sticker ut, stoppar i adapter, släpper sedan knappen i ca 1 sekund, sen dubbelklickar jag.
De gånger det kan bli problem är om man kör mot PC och har programmet igång samtidigt som man gör den spänningslös, då verkar det vara nån krock mellan RS232 och loggern som gör att nollställningen krånglar. Stänger man av programmet eller drar ur RS232 under tiden flyter det på fint.
MGKEA
Antal inlägg: 52
« Svara #4 skrivet: 2009-03-17 15:23 »
Vad har du reset knappen till?
Dum fråga kanske ... vad är det du dubbelklickar på?
« Senast ändrad: 2009-03-17 15:28 av MGKEA » Loggat
« Svara #5 skrivet: 2009-03-18 06:49 »
Som jag förstått gör resetknappen samma sak som att göra den spänningslös.
Man kan använda den för att göra en reset/omstart, eller för att i kombination med enterknappen radera minnet. (hur står i manualen på e-logger.se)
MGKEA
Antal inlägg: 52
« Svara #6 skrivet: 2009-03-18 08:08 »
« Svara #7 skrivet: 2009-03-18 16:25 »
Tack så mycket för synpunkten Magnus, håller med om att det såg tokigt ut, har formulerat om lite snabbt, är det mer begripligt nu?
Vilka fler delar syftar du på?
MGKEA
Antal inlägg: 52
« Svara #8 skrivet: 2009-03-18 17:51 »
Det blev bättre.
Men man är ju sugen på att ställa frågan om varför "reset" ligger på "kommandoknappen" ?
Vanligast idag utförs fabriksåterställning genom att hålla inne reset ett vist antal sekunder.
Men när det nu gäller dubbelklick på kommandoknappen.... hur ser tids sekvensen ut? Det är inte aldeles lätt att "reseta" logger2020.
« Svara #9 skrivet: 2009-03-19 07:07 »
Mmm, en bra synpunkt, om reset inte har nån annan uppgift än "spänningslös" kanske man skulle flytta över reset = radera minne, till resetknappen, och låta det vara den enda funktion den har.
Sen låter man enter vara just enter och inget annat.
« Svara #10 skrivet: 2009-03-19 08:17 »
Att bryta strömmen och trycka reset kanske är samma sak idag men om du tänker dig en framtid med fler tillbehör anslutna till bussen så är det inte så säkert att du vill dra ur strömkabeln...
Jag tror du måste hinna med två klick inom en halv sekund. Jag brukar klicka på samma sätt som jag dubbelklickar på datormusen.
Jag vet inte hur stor erfarenhet du har av inbyggda system men resteknappen är en äkta hårdvarureset som alltså bromsar själva processorn vilket gör det omöjligt att mäta tiden den hålls inne. Sen finns det även en viss poäng i att det är svårt, loggerminnet skall normalt sett raderas ytterst sällan och du vill inte att det skall kunna ske av misstag.
Jag frågar igen, vad mer än stycket om radering av minnet syftar du på?
Dadid
Antal inlägg: 59
« Svara #11 skrivet: 2011-11-09 23:23 »
Det står nog fortfarande fel i manualen rörande reset:
Håll inne kommandoknappen och tryck resetknappen, släpp sen genast upp kommandoknappen. ....osv.
Rickards beskrivning tidigare i denna tråd stämmer bättre med vad som just fungerade för mig när jag kopplat in ett par givare på ett felaktigt sätt.
Mvh
David
« Svara #12 skrivet: 2011-11-10 07:45 »
Kan du vara lite mer konkret? Om vi utgår från hela formuleringen i manualen: "Håll inne kommandoknappen och tryck resetknappen, släpp sen genast upp kommandoknappen. Vänta en sekund. Dubbelklicka sen kommandoknappen för att radera minnet varvid alla mätdata och inställningar försvinner. Om du inte vill radera minnet kan du istället enkelklicka kommandoknappen för att starta loggern som vanligt." Vilken del menar du är fel/borde förtydligas?
Dadid
Antal inlägg: 59
« Svara #13 skrivet: 2011-11-10 11:45 »
Låt mig försöka ta det ur minnet..
För det första benämns den utstickande knappen "Enter" på enheten och "Kommandoknappen" i manualen.
För det andra har jag inte lyckats reset:a utan att hålla in kommandoknappen, bryta och återansluta strömmen, dubbelkicka osv enligt Rickards beskrivning i denna tråd. Den beskrivingen inkluderar inte resetknappen alls.
Mvh
David
« Svara #14 skrivet: 2011-11-10 12:44 »
Du rätt i att det är förvirrande att det genomgående kallas kommandoknapp i manualen när det står enter på loggern. Problemet är att "enter" är mer missvisande än "kommandoknapp". Man skulle i och för sig kunna förtydliga med "Kommandoknappen (märkt Enter)" eller med en bild. Vi har länge talat om att uppdatera manualerna med bilder osv., men det har varit minst sagt fullt upp.
Fungerar kanske inte resetknappen på din logger som den skall? Släpper du upp reset samtidigt eller efter du släppt upp kommandoknappen? Gör gärna ett nytt försök att följa anvisningen när du har möjlighet.
