Titel: Hur hitta klient-id? Skrivet av: Jocke_D skrivet 2012-03-19 21:59 Hej alla loggningsentusiaster 8)
Ny på forumet med nyinstallerad utrustning i huset och har såklart lite grundläggande frågor. Hoppas ni står ut med mig ;) Min utrustning är i korta drag en logger2020 med ett antal tempgivare och, än så länge, en elmätare. Min logger2020 står i källaren och är kopplad till en accesspunkt som "hookar" upp sig på mitt WLAN. Det har funkat jättebra att få igång allt och loggersoft knallar och går. Nu till frågorna... Var kan jag hitta "Klient-id" som jag ombeds ange när jag ska aktivera E-logger? Först, vad är "klienten"? Är det min logger2020? Jag hittar ett id i loggersoft under "inställningar" > "logger" men det godkänns inte. Fel ID? När jag sökte här på forumet hittade jag en instruktion om att aktivera internet i loggersoft, nåt sånt hittar jag inte. Gissar det har med version på loggersoft (jag har 1.0.0.8) att göra?! I det jag läst än så länge står inget om ändrade inställningar i min router, kommer jag behöva det (och i så fall vad?) ? Titel: SV: Hur hitta klient-id? Skrivet av: Rickard skrivet 2012-03-20 06:19 Att koppla upp Logger 2020 mot E-logger är enkelt. Grundförutsättningen är att du har tillgång till en fungerande internetuppkoppling och att DHCP (automatisk utdelning av IP-adresser) är påslaget i routern.
Anslut Logger 2020 till nätverket med en nätverkskabel. Gå in i inställningsenyn på Logger 2020 och välj driftläge E-logger. Nu startar en initieringsprocess där loggern efter en liten stund visar ett ID som skall antecknas på papper för att sen skrivas in under kontoinställningar i webbtjänsten. Inställningsmenyn i Logger 2020 nås genom att hålla in "knappen" på loggerns högra sida i 3 sekunder. Stega dig med enkelklick på knappen fram till menyvalet "Funktion PC Lsoft" Dubbelklicka på knappen (texten skall börja blinka) Enkelklicka för att ändra driftläge till E-logger. Dubbelklicka för att spara värdet. Nu skall Loggern startas om och ID skall efter initieringsprocessen visas i fönstret. Den del av manualen som gäller din logger är "Manual Logger 2020 111109", val av driftsläge beskrivs här: http://e-logger.se/wiki/index.php/Manual_Logger_2020_111109#Driftl.C3.A4gen /Rickard Titel: SV: Hur hitta klient-id? Skrivet av: Jocke_D skrivet 2012-03-20 07:21 Att koppla upp Logger 2020 mot E-logger är enkelt. Aha så det är en fråga om att först sätta upp loggern för drift mot E-logger! Misstänkte att det var en enkel grej. *massa bra test* /Rickard Återkommer förhoppningsvis med bra resultat när jag fått en chans att testa. Titel: SV: Hur hitta klient-id? Skrivet av: Jocke_D skrivet 2012-03-20 20:16 Gick ju plätt-lätt att komma åt E-logger med Rickards beskrivning 8)
Tack å bock Nu ska jag bara lista ut hur jag får fart på elmätaren igen som gick bra när jag körde bara loggersoft, fixa systembild, fatta hur grafer och rapporter fungerar samt köpa skitmycket fler sensorer ;D Titel: SV: Hur hitta klient-id? Skrivet av: Rickard skrivet 2012-03-21 06:59 Du måste ange pulstalet som elmätaren ger ut under "Inställningar/Givare/ändra/Pulser per enhet"
Klicka sedan på "Ändra". |
