2024-05-09 16:48 *
Författare Ämne: Ladda upp ny systembild måste göras 2 gånger.  (läst 5676 gånger)
MartinMossfeldt
Antal inlägg: 15
« skrivet: 2011-09-23 18:22 »
Hej igen.
Med risk för att skapa 2 trådar om ungefär samma problem http://e-logger.se/forum/index.php?topic=204.0 så skapar jag ändå en ny då jag inte är helt säker på ifall det handlar om samma sak.
Då jag de senaste dagarna har lekt mycket med min systembild och därmed laddat upp en ny bild titt som tätt så har jag stött på ett problem.
Jag väljer den nya systembilden som ska laddas upp och trycker på knappen för att ladda upp den, tyvärr så raderas bara min gamla bild och ingen ny presenteras för mig  Va?
Väljer jag nu att ladda upp samma systembild igen så fungerar allt som det ska och den nya bilden hamnar på servern.
OS : Ubuntu 11.04
Testade webbläsare : Firefox 6.0.2 och Chromium 13.0.782.215
//Martin
Antal inlägg: 4055
« Svara #1 skrivet: 2011-09-26 13:55 »
Tack för påpekandet, skall ta en titt på detta.
Antal inlägg: 4055
« Svara #2 skrivet: 2011-10-11 09:58 »
Nu bör detta vara åtgärdat.
MartinMossfeldt
Antal inlägg: 15
« Svara #3 skrivet: 2011-10-11 14:47 »
Jag testade att byta systembild och kan verifiera att det fungerade bra nu.
Tack för fixen.
//Martin.
