2024-05-09 10:22 *
Sidor: 1 [2]
Författare Ämne: Systembild EL  (läst 17730 gånger)
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #15 skrivet: 2011-09-21 12:31 »
Internet explorer och på denna dator Windows 7 och en med Windows XP
Antal inlägg: 4055
« Svara #16 skrivet: 2011-09-21 15:59 »
Antar du kanske har svensk windows? Programmet notepad heter anteckningar på svenska. För att starta det, klicka startknappen -> Program -> Tillbehör -> Anteckningar.
Skärmen på texten uppförstorad lät underligt, hade du klickat i fältet "textdefinition" innan du tryckte ctrl+a då?
Istället för ctrl+a kan du högerklicka (klicka höger musknapp) i fältet "textdefinition" och välja "markera allt". Istället för ctr+c kan du högerklicka i fältet "textdefinition" och välja "klipp ur". Istället för ctrl+v i anteckningar kan du högerklicka i anteckningar och välja "klistra in". Sen väljer du "spara som" i menyn "arkiv" för att spara undan din gamla definition så du har kvar den.
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #17 skrivet: 2011-09-21 16:48 »
Nej, jag vet inte vad jag gjorde tryckte ner ctrl+a, har nu provat men jag känner mig helt rudis. Klarar inte detta moment,det går att markera allt klippa ur och då blir fältet textdefinition tomt sen ska jag klistra in och då blir det ingenting, som tur är kan man ångra....och då kommer det tillbaka.
Antal inlägg: 4055
« Svara #18 skrivet: 2011-09-22 08:21 »
Går det att markera all text och klippa ur så är du nästan i mål. Märkligt att det inte går att klistra in? Säkert att du högerklickar i textfältet i programmet Anteckningar och väljer "klista in"? Du kan också välja "redigera" och sen "klistra in" i menyraden överst i fönstret anteckningar. Går inte det kanske det är något tillfälligt fel och din dator behöver startas om, eller du hade ju två datorer, har du provat på den andra?
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #19 skrivet: 2011-09-22 09:24 »
Jippi det funkade, nästan för enkelt. Men problemet kvarstår det står (EL?)
Antal inlägg: 4055
« Svara #20 skrivet: 2011-09-22 09:51 »
Har du kvar definitionen du fick när du klickade knappen "Radera och ta in ny kanallista" och sen knappen "Spara definition" i ditt konto nu? Om inte, lägg in den. Säg sen till så kan jag ta en titt på vad som kan vara problemet.
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #21 skrivet: 2011-09-22 10:07 »
Ok nu ligger den nya där, nu kan du kolla
Antal inlägg: 4055
« Svara #22 skrivet: 2011-09-22 10:20 »
Hmm jag tror du råkat få in ett mellanslag i kanalnamnet då du döpte din elkanal, den heter inte "El" utan "El ". Det borde förstås systemet klara av men det gör det tydligen inte. Prova klicka Inställningar->Kanaler->Ändra för elkanalen och ta bort mellanslaget i kanalnamnet.
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #23 skrivet: 2011-09-22 10:44 »
Jag ändrade kanalnamn nu till EL och då funkade det. TACK FÖR ALL HJÄLP!!!
Antal inlägg: 4055
« Svara #24 skrivet: 2011-09-22 11:04 »
Ingen orsak. Det är snarare jag som ska tacka dig för att du upptäckte ett problem. Som sagt, systemet skall klara av ett mellanslag, detta skall korrigeras.
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #25 skrivet: 2011-09-22 11:09 »
Det va inget mellanslag utan skillnad på stor eller liten bokstav i ordet EL jag hade skrivit El innan när det inte funkade. EL är rätt i mitt fall, (kanske inte i andra anläggningar).
Antal inlägg: 4055
« Svara #26 skrivet: 2011-09-22 11:49 »
Det kan ha varit flera problem, men jag är helt säker på att där fanns ett mellanslag som spökade.
Sidor: 1 [2]
