2024-05-09 20:23 *
Författare Ämne: Systembild EL  (läst 17749 gånger)
frin
Antal inlägg: 80
« skrivet: 2011-09-19 14:09 »
Håller på att bli tokig, har letat och försökt i flera timmar....
Jag vill ha El total på systembilden men får bara (El total?) vad gör jag för fel?
Gärna en enkel förklaring, berätta hur jag ska skriva in. Tack.
« Svara #1 skrivet: 2011-09-19 14:32 »
Så här har jag skrivit:
c=El total;El Total %s;15;25
Placerar värdet längst upp till vänster i bilden.
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #2 skrivet: 2011-09-19 14:34 »
Ska testa!!
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #3 skrivet: 2011-09-19 14:37 »
Icke, det gick inte så bra, blev (El total?)
« Svara #4 skrivet: 2011-09-19 14:52 »
Givaren är definierad som El -total.
Din Kanal kan vara definierad (namngiven) lite annorlunda, för att placera värden i systembilden måste du ange kanaldefinitionen exakt som du skrivit den.
Kolla alltså i menyalternativet kanaler exakt vad du döpt din EL total till. El -total, EL -Total, el total, EL Total eller ... du förstår hur jag menar?
Minns jag rätt så skall namnet före ; vara kanalnamnet, och namnet efter; skall vara det du vill skall visas i bilden.
« Senast ändrad: 2011-09-19 14:54 av Rickard » Loggat
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #5 skrivet: 2011-09-19 14:55 »
Ok återkommer!!
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #6 skrivet: 2011-09-19 15:07 »
Jag får upp ett felmeddelande där det står värdehållare %s saknas?
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #7 skrivet: 2011-09-19 15:23 »
Nä nu försvann det men kanalen heter El och jag har skrivit det men inga siffror kommer upp. Konstigt..Man undrar ju varför det står (El?) jag har bara en el kanal så den behöver kanske mer info..
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #8 skrivet: 2011-09-19 15:32 »
Så här ser det ut på bilden (El?) Min kanal heter bara El
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #9 skrivet: 2011-09-19 17:09 »
Kan det va att kanaltypen är fel nu står den på El total men kanske det ska vara någon annan kanaltyp?
Antal inlägg: 4055
« Svara #10 skrivet: 2011-09-20 07:33 »
Prova detta:
1) Spara undan din nuvarande definition lokalt på din egen hårddisk (gå in i fältet "Textdefinition", tryck ctrl+a, sen ctrl+x, öppna notepad och tryck ctrl+v, spara som fil).
2) Klicka knappen "Radera och ta in ny kanallista" och sen knappen "Spara definition".
Nu skall du ha en ny automatiskt genererad definition där alla dina tillgängliga kanaler ligger under varandra i bilden. Får du fram din elmätare nu?
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #11 skrivet: 2011-09-21 08:01 »
Tack, men det där lät som lite högre skolan. Jag låter bli elen på systembild, den finns ju på energiförbrukning.
Antal inlägg: 4055
« Svara #12 skrivet: 2011-09-21 08:08 »
Nejdå, inte alls svårt, bara följa instruktionerna och klippa klistra lite text och klicka lite. Du gör det på en minut om du gör exakt som jag skrev.
frin
Antal inlägg: 80
« Svara #13 skrivet: 2011-09-21 11:13 »
Nej det där funkade inte så bra, hela texten på skärmen blev uppförstorad, blev helt chockad och vågade inte fortsätta....
Som sagt jag är inte van att klipp o klistra stog inget om spara som fil...
Och öppna notepad vad är det?
Antal inlägg: 4055
« Svara #14 skrivet: 2011-09-21 11:56 »
Ajdå. Vad har du för operativsystem i din dator? Och vad använder du för webbläsare?
