2024-05-09 16:33
Buggrapporter
Inkoppling av A/DMIQ krävde radering av minnet
Ämne: Inkoppling av A/DMIQ krävde radering av minnet (läst 5179 gånger)
Hummelstrand
Antal inlägg: 37
2011-03-10 09:17 »
Hade konfigurerat allt med nätverk och liknande så att allt fungerade. Hade kopplat in elmätarsensorn och testat att den funkade, samt testat två rörledningssensorer och de fungerade också.
Stängde av allt, kopplade in A/DMIQ enligt kopplingsschemat via en 10 meter lång treledare, samt anslöt en HTIQ till samma tre ledare, samt tre ljussensorer till A/DMIQ enligt specifikation jag fått i forumet.
Kopplar in strömmen till Logger2020 (version 110119) och får efter uppstarten givarfel "G2 E1". Startar om några gånger, felet växlar ibland till "G2 E2". Prövar att (strömlöst) koppla ur elmätarsensorn, respektive HTIQ-modulen, men felet kvarstår.
Väljer till slut att göra en Reset och radera minnet. Kopplar in alla givare på samma sätt som tidigare och efter att ha konfigurerat nätverket så funkar allt.
SV: Inkoppling av A/DMIQ krävde radering av minnet
2011-03-10 09:33 »
Mmm, problemet är känt, vet inte om det är en bugg direkt, men visst vore det bra om man kunde ansluta nya enheter utan att radera minnet.
Andreas får fila på det där vid tillfälle.
Rent generellt är det bäst att ansluta alla enheter innen man startar loggern första gången.
Antal inlägg: 4055
2011-03-10 11:50 »
Jag skulle tvärtom vilja säga att det inte är känt i version 110119. Har inte fått några rapporter om det, kopplar dessutom själv ganska ofta i och ur moduler och det var bra länge sedan jag behövde radera något minne. I tidigare versioner har det hänt ganska ofta.
Är tacksam om fler som upplever samma problem med version 110119 eller nyare berättar exakt hur ni gjorde då ni fick det.
