2024-05-09 14:11
Buggrapporter
Kalkylfel - HushållsEl
Ämne: Kalkylfel - HushållsEl (läst 6389 gånger)
eero
Antal inlägg: 94
2011-01-17 09:58 »
Hushållselen visar negativ KW - (om detta ändå vore sant)
Bifogar print outs av graferna
mvh Eero
Antal inlägg: 4055
SV: Kalkylfel - HushållsEl
2011-01-17 11:23 »
Beräkningen är korrekt, ca. 07:22:10 ligger kurvan för El total längre än kurvan för El VP.
Att det blir som det blir beror på att din värmepump slår av och att elmätaren för totalen inte hinner registrera det lika snabbt som elmätaren för värmepumpen. Gissar att upplösningen i pulser per kWh för din totalmätare är lika eller lägre än den för värmepumpen.
2011-03-18 16:20 »
Nu är du lite för mycket teoretiker Andreas...
Beräkningen är nog korrekt, men borde det inte vara omöjligt för hushållselen att gå under 0 kW...
Senast ändrad: 2011-03-18 16:27 av Rickard
daniel
Antal inlägg: 185
2011-12-04 22:55 »
Har oxå upptäkt detta.
Är det en fix på gång?
Det konstiga är att när jag tittar i rapporten så stämmer panna + hush = total, fast att jag har många hushåll på minus, dock bara under 1 minut kanske.
Jag har 1000 pulser på total och 10000 på pannan.
Antal inlägg: 4055
2011-12-05 08:10 »
Som jag skrev ovan, beräkningen stämmer utifrån de insignaler systemet får. Det går inte att räkna fram ett korrekt värde med insignaler som reagerar olika snabbt. Visst, det skulle gå begränsa till 0 kW, men det finns en poäng i att visa det riktiga resultatet av beräkningen. Att problemet inte syns i rapporterna beror på att den har timupplösning. Det problem vi pratar om handlar om korta övergångar på några tiotals sekunder.
