2024-05-11 09:46
Buggrapporter
Glidande medelgrafen har slutat fungera
Ämne: Glidande medelgrafen har slutat fungera (läst 3555 gånger)
2023-04-01 06:31 »
Efter byte av huvudmätare med H1 så har grafen slutat generera info för El-total . Alla andra grafer genereras som de ska
Vad göra mer än radera minnet?
Antal inlägg: 4056
SV: Glidande medelgrafen har slutat fungera
2023-04-03 09:27 »
Antar att det är rapportfunktionen du pratar om? I så fall behöver du absolut inte radera något minne, det kan möjligen vara aktuellt om mätdata inte kommer från loggern som de skall, annars inte. Här rör det sig om att du inte får ut glidande medelvärde. Kan kanske bero på nån bugg i webbtjänsten som inträffar vid byte av ingångstyp. Jag tar en titt på detta och återkommer, oklart dock om hinner innan påsk.
2023-04-03 09:30 »
Ja det är i rapport flikarna
Nope ingen data kommer glidande med för hushåll, de andra flikarna fungerar som det är tänkt.
Jag bytte samtidigt den befintliga L1010 till en med H1-konfig, kanske ha något med saken att göra tänker jag.
Senast ändrad: 2023-04-03 09:45 av Kjell
Antal inlägg: 4056
2023-04-04 08:54 »
Nej byte av Logger skall inte påverka på det viset. Om data kommer in i webbtjänsten och visas på något ställe men inte på något annat så ligger inte felet i loggern.
2023-04-12 17:33 »
Har ni hittat vad som kan gått snett o webtjänsten?
Antal inlägg: 4056
2023-04-12 21:21 »
Nej dessvärre, vi får återkomma till detta nästa vecka.
2023-04-18 07:12 »
Nu fungerar grafen igen...
Antal inlägg: 4056
2023-04-19 08:50 »
Så bra! Det kan kanske ha varit något relaterat till att systemet tyckte att det fattades data nån viss period och sen gick det till sig vid veckoskifte eller liknande. Såvida du inte ändrat nån inställning?
Svara #8 skrivet:
2023-04-20 08:12 »
Du har säkert rätt
Jag fick min mätare bytt så jag gick från blink till HAN/H1 kanske var det!
