2024-05-14 22:48 *
Författare Ämne: Logger 2020 - Hur sker uppgradering av mjukvaran?  (läst 8552 gånger)
MGKEA
Antal inlägg: 52
« skrivet: 2009-03-10 13:28 »
Du gör inget fel, det är mjukvara 090212 i din logger som verkar ha hyss för sig beroende på i vilken ordning kanaler definieras, jag tror att det där skall vara helt åtgärdat i nyare mjukvaruversioner (det lär märkas). Efter att jag skickat specialkommandot för rensning och omdefiniering av alla kanaler i din logger så ser det i alla fall ut att komma korrekta värden nu. Ursäkta besväret!
Om nån fler stöter på samma problem, säg till.
Fråga: Sköter du uppdatering och konfigurering av kundernas "loggrar" via din websida?
Antal inlägg: 4059
« Svara #1 skrivet: 2009-03-11 12:35 »
Uppgradering av mjukvaran i loggern får var och en sköta själv via webbtjänsten, när ny mjukvara är tillgänglig visas det på översiktssidan när man logger in. Den som inte har tillgång till bredband kommer att kunna skicka in sin logger till Rickard och få den uppgraderad mot en hanteringskostnad.
Samma sak med inställningar, det gör var och en själv i webbgränssnittet. Det finns viss möjlighet att gå in och assistera vid problem men det är undantagsfall.
pricken
Antal inlägg: 17
« Svara #2 skrivet: 2009-03-11 15:35 »
Vi som inte är ansluten via webtjänsten, kommer det att finnas info någonstans på e-logger.se vilken som är senaste mjukvaran?
DVS, inte bara typ: "uppdatering tillgänglig", utan även typ: "aktuell version mjukvara: xxxxxx"
Antal inlägg: 4059
« Svara #3 skrivet: 2009-03-15 13:32 »
Det kommer du att kunna se här i forumet i avdelningen nyheter. Jag tror dock inte att det kommer att bli så många uppgraderingar av loggern för den som kör LoggerSoft.
