2024-05-17 14:36 *
Sidor: [1] 2 3
Författare Ämne: Logga driftstid på värmepumpen  (läst 30733 gånger)
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« skrivet: 2011-10-27 20:41 »
Hur kan man göra för att mäta driftstid på värmepumpen ?
Jag har separat elmätare kopplad till denna.
Niklas
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #1 skrivet: 2011-10-27 20:46 »
Har du en sensor till din elleverantörs mätare?
Du kan köpa en egen elmätarsensor till din värmepumps mätare.
Sätt upp dom som 2 kaneler i E-logger.
Om du har en logger2020 så finns det kontakter för 2 st elmätarsensorer.
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #2 skrivet: 2011-10-27 21:35 »
Ja, jag har sensor på båda + 2 kanaler (el total och el värme).
Men jag skulle vilja räkna ihop tiden då el värme>0 W på något sätt..
Niklas
Antal inlägg: 4063
« Svara #3 skrivet: 2011-10-28 07:47 »
Hur tänkte du att den tiden skulle presenteras?
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #4 skrivet: 2011-10-28 08:26 »
Antingen som ett värde/variabel till systembilden: driftstid/dag, driftstid/vecka, driftstid/månad ?
Eller i Rapporter / Energiförbrukning ?   I tabellen längst ner, eller kanske snarare i en egen tabell längst ner?
Kan det vara något ?
Niklas
Antal inlägg: 4063
« Svara #5 skrivet: 2011-10-28 10:34 »
Jo det kan vara något.
Var tycker du det skulle göra mest nytta, i systembilden eller i rapporten?
Går man efter villkoret effekt>0 får man ut drifttid på kompressor + elpatron, egentligen vill man väl ha dem separerade?
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #6 skrivet: 2011-10-28 11:06 »
Om jag fick välja så skulle jag vilja lägga det i rapporten hellre än i systembilden isåfall.
Det vore toppen om de (kompressorn + elpatron) gick att hålla separerade på något vis. Vet inte om det skulle krävas några extra givare för att kunna hålla dem separerade..... behöver man det?   Va?
Niklas
Antal inlägg: 4063
« Svara #7 skrivet: 2011-10-29 07:56 »
Det beror på. Med en IO-modul kan man skilja kompressor och elpatron åt. Antingen om det finns indikeringslampor på värmepumpen som går läsa av med ljussensorer. Eller så låter man någon med behörighet koppla in lysdioder parallellt med pump och elpatron. Vissa använder gamla mobilladdare.
Eller så installerar man ytterligare en elmätare som bara sitter i serie med elpatronen.
Men det är förstås enklast om det går att utläsa via en enda elmätare. Skiljer sig effekten bara klart åt mellan olika driftlägen är det fullt möjligt. Vad har du själv för pump? Vad drar den om bara pumpen går och vad drar de olika stegen på elpatronen?
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #8 skrivet: 2011-10-29 11:12 »
Egentligen skulle detta kanske utvecklas då för de som har IO-moduler?  Jag har inte sån själv - ännu Leende (smiley)
Jag har en Thermia Optimum Duo 8 tror jag den heter, installerad februari 2011.
Har sett på elmätaren vid drift av kompressor att den ligger på olika steg: runt 1.8 kw eller 2.9 kw.   Elpatronen har två lägen, en på 3 kw och ytterligare en på 6 kw (totalt 9 kw vid drift av "båda").   Med lite matematik kan man väl utifrån aktuella elförbrukningen veta om kompressor eller elpatron är i drift.. ?
Me jag tänker på de övriga, om de också är intresserad av en sån här funktion..
Niklas
Antal inlägg: 4063
« Svara #9 skrivet: 2011-10-31 08:36 »
Bra du tänker på "de övriga" också, det är ju precis så, när man utvecklar den här typen av funktioner är målet att så många som möjligt skall kunna nyttja dem.
Tyvärr är det inte självklart vad som är bäst, det hade varit enklare om någon av metoderna varit helt klockren.
Att läsa ut driftläge genom att se om effekten på elmätaren är större eller mindre än si eller så kräver ingen installation och kan fungera bra i vissa fall, men i många fall kan nog effekten för kompressor och patron överlappa.
IO-modulen kan å ena sidan säkert detektera om det är kompressor eller patron som körs. Men å andra sidan tvekar nog många till att koppla in sig på elsystemet inne i själva pumpen?
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #10 skrivet: 2011-10-31 08:39 »
Jag hade röstat på den första, att man läser ut effekten.
Jag kan idag, jag mäter bara el total, se tydliga tecken när elpatronen går in.
Borde vara ännu lättare när jag börjar mäta el värme.
Elmer
Antal inlägg: 119
« Svara #11 skrivet: 2011-10-31 22:45 »
Bra idé. Har funderat i dessa banor själv.
Håller dock med Andreas ang hans kommentar.
...men i många fall kan nog effekten för kompressor och patron överlappa.
I mitt fall har jag helt klar 3 villkor där något måste vara uppfyllt för att kompressorn går (värden i W).
  • Om El värme >= 1300 och om El värme <= 2000 (enbart kompressor)
  • Om El värme >= 4200 och om El värme <= 4800 (kompressor + 3kW tillsats)
  • Om El värme >= 7100 och om El värme <= 9000 (kompressor + 6 kW tillsats)
_Niklas_
Antal inlägg: 34
« Svara #12 skrivet: 2011-10-31 22:54 »
Kul med lite mer input här.
Är det svårt/jobbigt att implementera de båda olika systemen?  Alltså ett för de som inte har IO-modul och vill mäta med hjälp av effekten, som många gånger kanske kommer vara lite av en gråzon...  Kan denna läggas som en "beräknad kanal" där varje användare får fylla i sina egna "gränsvärden" för effekten ?  eller tänker jag fel då.. ?
Och ett system för de som har IO-modul och vill mäta mer exakt ?
Niklas
daniel
Antal inlägg: 185
« Svara #13 skrivet: 2011-10-31 23:08 »
Jag har:
120 w vid inget i drift
630 w vid kompressor
6500 w vid kompr och 6 kW el patron
8500 w vid kompr och 8 kW el patron
Ska kolla lite siffror imorgon, började ligga el pannan idag.
Nibe 310p, frånluftsvärmepump.
Antal inlägg: 4063
« Svara #14 skrivet: 2011-11-01 09:29 »
Har inte frånluftsvärmepumpar alltid ganska låg effekt på kompressorn? Då är det ju aldrig något problem med överlappning. Har man däremot en lite större bergvärmepump torde överlappningrisken vara desto större. Och finns det förresten pumpar som har elpatroner med lägre effekt än 3 kW?
Hade behövt en mer allmän översikt. Vilka är de 10 vanligaste pumparna i Sverige och vad har de för pumpeffekt(effekter/intervall) respektive patroneffekt?
Ja, det tar alltid mycket längre tid att få två saker klara än en.
Sidor: [1] 2 3
