Titel: SD-kort 64 GB Skrivet av: Skogstorp skrivet 2021-11-24 12:56 Jag får upp ett felmeddelande när jag sätter i SD-Kortet i min Logger1010. Det är ett FAT32 64GB kort. Jag har testat alla driftlägen samt gjort en radering av minnet.
Kan det finnas en maxgräns på 16 eller 32 GB??? Titel: SV: SD-kort 64 GB Skrivet av: Andreas skrivet 2021-11-24 14:10 Hej,
Vad exakt får du för felmeddelande? I manualavsnittet "Loggning till Micro-SD-kort" står "SD-kort upp till 16GB stöds, oklart om större fungerar.", så ja det kan vara ett problem med storleken. Titel: SV: SD-kort 64 GB Skrivet av: Skogstorp skrivet 2021-11-24 14:26 Finns det någon fördel rent tekniskt att ett SD-kort?
Felmeddelandet var i stil med 14-11-00 Titel: SV: SD-kort 64 GB Skrivet av: Andreas skrivet 2021-11-24 20:13 Hej,
Förstår tyvärr inte vad du menar, kan du ha missat något ord i din fråga? Titel: SV: SD-kort 64 GB Skrivet av: Skogstorp skrivet 2021-11-24 20:28 Jag ska se om jag kan få tag i ett 16GB kort och testa. Får jag samma resultat hör jag av mig.
Titel: SV: SD-kort 64 GB Skrivet av: Andreas skrivet 2021-11-25 10:30 Ja gör gärna det, fungerar det inte med 16GB så får vi titta närmare på vad det kan vara för fel.
Titel: SV: SD-kort 64 GB Skrivet av: Skogstorp skrivet 2021-11-26 21:12 Jag fick tag i ett 32GB kort. Det ser ut som det fungerar.
Titel: SV: SD-kort 64 GB Skrivet av: Rickard skrivet 2024-01-29 13:13 Kan du verifiera att det fungerade med 32 mb?
Titel: SV: SD-kort 64 GB Skrivet av: Skogstorp skrivet 2024-02-10 18:06 Det fungerar!
Titel: SV: SD-kort 64 GB Skrivet av: Rickard skrivet 2024-02-12 09:13 OK
