Titel: Problem efter uppdatering Skrivet av: pretori skrivet 2012-02-24 18:03 Hej
JAg uppdaterade min logger idag, och allt gick smärtfritt, loggern hoppade igång utan att jag ställt in den nya porten i routern.. so far so good.... Nu till problemet, när jag ska skicka givarlista från e-logger så verkar den ej komma fram till logger. Det enda som kommer på mina grafer är elmätarn som går direkt mot logger utan exp. modul. Inga sensor värden kommer. Är det så att man fortfarande måste ha port forwarding för att uppdatera givarlistan i loggern? Någon? Titel: SV: Problem efter uppdatering Skrivet av: Rickard skrivet 2012-02-24 18:27 Nej, det skall inte behövas.
Har du lyckats med uppgraderingens två steg så skall det fungera. Du skall gå till "konto", där finns en länk som säger att du skall skicka över givardefinitioner mm till loggern. Detta görs i flera steg, så gå upprepade gånger till "konto" och uppdatera definitionerna för larm, givare o.s.v. /Rickard Titel: SV: Problem efter uppdatering Skrivet av: pretori skrivet 2012-02-24 18:43 Tack för det snabba svaret, jag har dock tryckt på länken, och det enda jag ser under "Konto" nu är Rubriken "Klient" sant rubriken "Senaste version av loggersoft..." När jag går in under givare och trycker på uppdatera så kommer det nya värden. Tittar jag på loggern så är de enda värdena som visas kontinuerligt i displayen El förbruknings värdena. Det verkar inte som om kanaldefinitionen gått fram till loggern, kan ni skicka dem igen? Jag har testat att ändra namnen på givarna, men de kommer forfarande ej uppdateringar. Ena axel visa m som värde? Titel: SV: Problem efter uppdatering Skrivet av: pretori skrivet 2012-02-24 19:37 Ahhh, det behövdes en ny reset av loggern så kom allt igång :-)
Titel: SV: Problem efter uppdatering Skrivet av: Rickard skrivet 2012-02-24 21:35 Hmm, det är nog "översikt" man skall ställa sig på för att få fram uppdatering av definitionerna...
Funkar det verkligen helt efter omstarten, alltså med larm, givarnamn och allt annat? Titel: SV: Problem efter uppdatering Skrivet av: pretori skrivet 2012-02-24 23:26 Japp efter reset av loggern funkar allt, kan ju också nämda att jag fick Error 84 vid omtart efter uppgraderingen.
totalt krävdes det 3 st reset av loggern innan den ville vara med i matchen igen ;D |
