2024-05-05 01:04 *
Författare Ämne: HTIQ - Givarfel  (läst 9202 gånger)
Sophiehill
Antal inlägg: 38
« skrivet: 2010-08-06 00:20 »
Hej hopp.
Får inte snurr på min nyinkopplade HTIQ modul.
Loggern rapporterar givarfel på både fukt och temp-givaren.
Loggern har hittat modulen på bussen (givarna har dykt upp i givarlistan).
Dioden på HTIQ blinkar grönt. Då borde åtminstone kablarna sitta rätt?
Alla övriga givare och exp.moduler fungerar fint.
Setup enligt följande:
Mjukvara 100707
8 tempgivare, alla via sensoringång 1
2 elmätare via elmätaringångarna, en diod och en S0
2 elmätare via P3IQ, båda S0
1 HTIQ
Från 2020 går en tre-ledare (ca 3m) till en kopplingsplint.
På kopplingsplinten sitter alla tre exp.modulerna, men inga tempgivare.
Anslutningen från plinten till HTIQ är betydligt längre (ca 5m) än från plinten till de bägge P3IQ (ca 0,5m) om det har nån betydelse i sammanhanget
Jag har gjort det jag kunde komma på, dvs dubbelkollat kabeldragning, ruckat på kontakter och startat om logger några gånger. Problemet består.
Några ideer på ytterligare felsökning?
Vad skall man sätta 'offset' till på HTIQ:s givare? Kan nåt spöka där? Jag satte dem till 0.
mvh Björn
« Senast ändrad: 2010-08-06 00:26 av Sophiehill » Loggat
« Svara #1 skrivet: 2010-08-06 09:41 »
Hej Björn, knepigt problem.
Hur tätt blinkar den ungefär, blinkar den regelbundet?
Har du provat göra loggern och alla modulerna spänningslösa? Dvs. dra ut kontakten till nätagget, vänta 10 sekunder och sätt i den igen.
Vad du också kan prova är att radera loggerns minne. Om inte det hjälper, prova koppla ur de andra givarna och modulerna så att bara fuktmodulen är inkopplad och radera loggerminnet igen.
Offsetinställningen ska inte spela nån roll för funktionen, offset används för att flytta mätvärdet upp eller ner om man behöver trimma bort eventuella felvisningar.
Sophiehill
Antal inlägg: 38
« Svara #2 skrivet: 2010-08-06 10:36 »
Dioden på HTIQ blinkar regelbundet grönt, ungefär varannan sekund.
Nu på morgonen såg det lite annorlunda ut, har inte rört något sedan igår.
Strax efter kl 09 så började det komma in värden från båda givarna, för första gången.
De såg realistiska ut. Loggern larmade dock fortfarande för givarfel.
Gjorde då nytt test med att göra allting spänningslöst (samma test som igår).
Efter det kom ett korrekt temp-värde, men RF var tillbaka på knas-värde, 3000 nånting.
Noterade en intressant sak nu. Till och från blinkar även dioden på EN av P3IQ modulerna också regelbundet grönt, ungefär varannan sekund. Denna blink på P3IQ motsvarar inte mätarens förbrukning utan måste indikera något annat. Normalt blinkar den ju bara när den reggar en puls, och så gjorde den innan jag kopplade in HTIQ på plinten.
Skall testa med minnesradering.
mvh
Björn
« Senast ändrad: 2010-08-06 10:39 av Sophiehill » Loggat
Jarmo
Antal inlägg: 35
« Svara #3 skrivet: 2010-08-06 10:51 »
Jag känner igen problemet då jag kopplade in min fukt modul, det blev givarfel på temp och fukt sensor och fick det att fungera efter jag raderat minnet.
Sophiehill
Antal inlägg: 38
« Svara #4 skrivet: 2010-08-06 13:37 »
Aah, nollade minnet och nu rullar det på.
Tack för tipsen.
mvh
Björn
« Svara #5 skrivet: 2010-08-06 13:57 »
Vad bra det fungerar. När felet uppstod, hade du kopplat in alla moduler på en gång eller kopplade du först in pulsmodulerna och körde loggern ett tag för att sen koppla in fuktmodulen?
Hade du haft någon annan modul inkopplad innan du kopplade in fuktmodulen?
Vill gärna höra om alla såna här problem och om de uppstår vid några speciella situationer så att detekteringsalgoritmen kan förbättras.
Sophiehill
Antal inlägg: 38
« Svara #6 skrivet: 2010-08-06 15:32 »
Ja, precis så. Kopplade in 2st P3IQ och rattade in alla 4 elmätarna först. Flyttade de två ingångarna på Logger2020 till två nya mätare och expansionsmodulerna fick ta hand om de två mätare som tidigare gick direkt på Logger2020. Detta eftersom Rickard rekommenderat att låta expansionerna läsa S0 om möjligt. Allt detta gick problemfritt.
Sist kopplades HTIQ in. Jag såg något "Memory Err" fladdra förbi i displayen vid första uppstarten, samt nämnda givarfel som inte ville försvinna.
Efter en ytterligare återställning av minnet så var alla problem borta.
Jarmo
Antal inlägg: 35
« Svara #7 skrivet: 2010-08-07 10:47 »
Koppla in min A/DMIQ modul och slog på spänningen då fungera modulen men sen bröt jag spänningen igen och koppla in HTIQ modulen och då blev det givarfel och sen fladdra det förbi nåt om minnesfel precis som för sophiehill.  Efter nollställningen funkar allt  Leende (smiley)
« Svara #8 skrivet: 2010-08-09 11:05 »
Tack ska ni ha. Det verkar alltså som att problemet bara uppstår då inte alla moduler kopplas in på en gång och att det alltid försvinner när man nollar loggerminnet. Bra ledtrådar, ska ta en titt på vad detta kan bero på så snart tillfälle ges.
