2024-05-05 10:37
Räknare pulser
Ämne: Räknare pulser (läst 8680 gånger)
Jarmo
Antal inlägg: 35
Räknare pulser
2010-03-08 16:19 »
Jag undrar om det går att se antalet pulser i logger 2020 ?
Jag vill använda den som en räknare under ett dygn och läsa av
antal pulser från dioden på en elmätare.
//Jarmo
Sophiehill
Antal inlägg: 38
SV: Räknare pulser
2010-03-08 20:02 »
Hej Jarmo
Jag använder webtjänsten och där går det inte vad jag vet. Loggern registrerar ju varje puls men räknar om det kontinuerligt till momentan förbrukning via den parameter du angett på givaren (antal pulser per kwh)
Du kan ju dock räkna fram bakvägen hur många pulser loggern registrerat genom att ta den genomsnittliga momentanförbrukningen (kW) för de 24 timmarna, den får du i grafen, multiplicera det med 24(h) och sedan multiplicera igen med den parameter du angett för antal pulser per kwh.
mvh
Björn
Jarmo
Antal inlägg: 35
SV: Räknare pulser
2010-03-10 08:26 »
Om jag tar fram en graf på 24 timmar i web applikationen och tar medelvärdet som presenteras *24 och *1000
Så skall jag få antal pulser som logger 2020 registrerat ?
eller funkar det endast med pc mjukvara ?
mvh
Jarmo
Sophiehill
Antal inlägg: 38
SV: Räknare pulser
2010-03-10 22:10 »
Yes, enligt min tolkning av hur Loggern arbetar med pulserna så borde det stämma.
E-logger eller LoggerSoft är sak samma.
Andreas kan nog bekräfta eller korrigera.
Björn
Senast ändrad: 2010-03-10 22:12 av Sophiehill
SV: Räknare pulser
2010-03-11 10:01 »
Ja i princip är effekt och pulsantal samma sak, men i praktiken inte alldeles exakt samma pga avrundningar, dock tror jag inte att felet blir speciellt stort.
Men vad vill du använda antalet pulser till Jarmo, är det inte kWh som är intressant? Vill du veta antalet kWh för en viss tidsperiod så multiplicera medeleffekten för tidsperioden med antalet timmar under tidsperioden. Har du exempelvis en snitteffekt på 1,56 kW under ett dygn har du förbrukat 1,56*24 = 37.44 kWh.
Jarmo
Antal inlägg: 35
SV: Räknare pulser
2010-03-12 10:52 »
Vill göra en test på elmätare som eventuellt inte stämmer i räkneverket (mekaniskt)
Vi vet att s0 utgång inte stämmer med det som presenteras i det mekaniska verket.
Jag vill istället mäta antal blink från lysdiod som jag tror visar rätt värde.
//Jarmo
