De senaste dagarna (veckan) så har mina tempgivare helt spårat ut.
Har haft mindre problem tidigare där det ibland försvinner givare efter ex. strömavbrott men har på det hela fungerat ok.
Dock sista tiden så är det rena slumpen ifall en givare eller flera kommer att fungera och i såfall hur länge.
Så nu känns det som att jag har provat det mesta och vet inte längre vad jag skall göra.
Jag har följande:
A: 1 P3IQ
B: 2st pulsmätare
C: 3 tempgivare kopplade till sensors 2
D: 2 tempgivare kopplade till sensors 1
Till problemet:
Just nu fungerar A B och har inte haft några problem förutom ett som jag fick hjälp med av Andreas.
Tempgivare i C fungerade 2st efter en nollställning och omstart av Logger2020 medan en visade -0.0 grader. Denna gick dock senare över (ca 20sekunder ?) till att visa korrekt temperatur.
Tempgivare i D visar den ena korrekt medan den andra visar -0.0 grader.
Under tiden som jag skrev ovan så har tempgivaren i D som visade -0.0 grader börjat visa 127.6 grader medan den som fungerade nu visar oregelbundna värden typ 29.6 och stiger sakta uppåt (låg på ca 23 grader innan det spårade ur vilket är ett korrekt värde).Provar nu att starta om genom att trycka på reset på logger2020.
Resultat:
Samma som ovan (markerat med tjock text)
Vad jag har gjort för att försöka hitta felkällan:Till C går det en kabel som är ca 4 meter ut till en plint där givare 1 sitter och från den går det en kabel till på ca 1 meter där givare 2 sitter
Har bytat ut hela kablaget till 2 ledars (innan satt det 4 ledars där endast 2 var kopplade)
Resultat: Ingen skillnad
Till D har jag en längre kabel (uppskattningsvis 10-12 meter där den förgrenar sig till 2 givare varav den ena kabeln är ca 5 meter och den andra ca 9 meter, dessa är tvinnade i varandra (inte hela kabeln utan bara "tåtarna" + fastskruvade i en plint)
Har även bytat kabeln som ovan från en 4 ledare till en 2 ledare utan någon skillnad.
Vad som för mig är helt ofattbart är att om jag ex. bara kör 1 tempgivare, ex i sensors1 gruppen så kan det vara så att den inte fungerar alls, visar -0.0 grader eller så fladdrar temperaturen något grymt. Kopplar jag då på fler tempgivare så börjar det fungera.
Har också testat att koppla bort sensors2 helt och bara köra en tempgivare till sensors1 (ensam) och då är det också lotto ifall det fungerar.
Givetvis så har jag kopplat till/från givare medan logger2020 varit avstängd och jag nollställer minnet mellan varje "större" förändring.
Jag hade kunnat skriva mängder med konstiga fel som jag inte hittar någon logik i (ovan är bara kort vad som händer just nu).
Behöver verkligen hjälp för så som det är nu duger den bara till att logga el med.
Som jag skrev i början så har det fungerat rätt så stabilt rätt så länge men inte sista veckan.
PS! Jag kör mot loggersoft som också är vidarekopplad till websidan. Alla givare som inte är inomhus sitter under tak och har inte någon kontakt med vatten alls.
Testar för skoj skull att koppla bort alla tempgivare på sensors2 och nollställer loggern för att undvika felmeddelande.
Resultat:
Tempgivaren (grupp D) som visade -0.0 för att sedan visa 127.6 grader står just nu och fladdrar på runt 60 - 90 grader.
Tempgivaren (grupp D) nummer 2 som visade korrekt i börjar står också och fladdrar mellan 30 - 60 grader.
Stänger av Logger 2020 och kopplar på alla tempgivare (som det var från början och nollställer sedan logger2020).
Resultat:
Grupp D fladdrar i temp medan Grupp C visar alla tempen korrekt utan några konstigheter (dvs ingen -0.0 grader)
Vad göra
