2024-05-06 00:24
Krav på spänning till Logger 2020.
Ämne: Krav på spänning till Logger 2020. (läst 6046 gånger)
MartinMossfeldt
Antal inlägg: 15
2011-04-03 18:15 »
Hej.
Jag har en Logger 2020 som rullar och går såsom tågen borde göra.
Vad jag också har är en 180W solcellspanel med möjlighet att ladda en 12V batteribank.
Jag har nu funderat på att kunna driva Loggern direkt från batteribanken och slippa en nätadapter som står och genererar värme.
Mitt problem är dock att jag kan få pulser på 16V in i batteribanken när den är full och min fråga är ju själklart ifall loggern klarar av så hög spänning.
Bör jag kanske investera i en DC/DC omvandlare för att på såvis få en stabil 12V eller kan jag koppla Loggern direkt mot batteriet?
SV: Krav på spänning till Logger 2020.
2011-04-04 09:06 »
Roligt höra att loggern rullar på för dig!
Vad gäller spänning är Logger 2020 konstruerad och utprovad för att strömförsörjas med den medföljande nätadaptern, vilket innebär ganska exakt 12V. Neråt går den inte sönder men funktionen påverkas. Uppåt kan den gå sönder alternativt att livslängden förkortas på grund av högre värmeutveckling. Så håll 12V.
Billigaste sättet få ner spänningen torde vara en en spänningsregulator (exempelvis 340-12 eller 7812) och två kondensatorer.
MartinMossfeldt
Antal inlägg: 15
2011-04-04 16:22 »
Tack för snabbt svar.
Då siktar jag på att få till en stabil 12V spänning, det kommer kanske behövas till andra saker också.
pethson
Antal inlägg: 41
2011-04-05 23:08 »
Borde väl fungera att sätta en 7812 innan Loggern för att vara säker på att man får 12V?
http://www.kjell.com/?item=90064&path=
///P
Peter Nordin
