Titel: 1010 och 3-fas Eastron SDM630 V2 kommunicerar inte Skrivet av: Bruno skrivet 2023-11-01 21:45 Jag försöker få två Eastron och en 1010 att prata men jag får aldrig napp när jag söker efter enheterna. Kört slut på mer felsökning..
Jag testar med enbart en Eastron åt gången 9600,n,1 och testat med 1,10,11 och 12 som adress Dubbelkollat att jag söker efter modbus versionen vid sök Dubbelkollat att elmätare och logger faktiskt är modbus Mätt upp samtliga kablage vid skruvplint för att vara helt säker på elektrisk kontakt Kablaget är partvinnat och kort Uppgraderat logger till senaste fw Startat om samtliga enheter Sökt många gånger, hittar aldrig en enhet. Alla enheterna köptes av er för ca två år sedan men det är först nu jag försökt koppla in 1010:an Finns mer att göra? Titel: SV: 1010 och 3-fas Eastron SDM630 V2 kommunicerar inte Skrivet av: Rickard skrivet 2023-11-02 08:07 Jag har försökt bistå med support Andreas, men kan inte komma på nåt mer, har du några ideer?
Titel: SV: 1010 och 3-fas Eastron SDM630 V2 kommunicerar inte Skrivet av: Andreas skrivet 2023-11-02 09:49 Hej,
Alla enheter köptes för två år sedan, betyder det att även loggern köptes för två år sedan? Så att det då inte är en logger från i år dvs 2023 med Modbus-kort med batchnummer "3922" som kräver jordledare? Du skriver inget om polaritet, dvs A-A och B-B men antar att det också är dubbelkollat. Något som ibland kan hjälpa vid felsökning är att när SDM630 detekterar kommunikation via Modbus så visas en liten telefonlur överst på displayen, precis ovanför siffran längst till vänster i räkneverket. Se bifogad bild, lur inringad i rött. Det tar i regel ett par sekunder från det man klickat "sök-knappen" till det den visas. Förutsättningarna är att baudrate är ställda samma både i mätare och sökformulär. Mätaren skall förstås dels svara på den adress den är inställd på, men även på adress 0 "broadcast" - vilket underlättar om adressen råkar vara felställd. Titel: SV: 1010 och 3-fas Eastron SDM630 V2 kommunicerar inte Skrivet av: Bruno skrivet 2023-11-02 21:22 Jag skall kolla efter telefonluren.
Ja, jag har kollat polariteten. Har testat att reversera, då slutar sökfunktionen att fungera. Dubbelkollat baudrate. Allt köptes samtidigt för ca två år sen. Elmätarna monterades direkt, loggern först nu. Testade att använda 0 i sökfunktionen tidigare men det gillade inte sökfunktionen. Titel: SV: 1010 och 3-fas Eastron SDM630 V2 kommunicerar inte Skrivet av: Andreas skrivet 2023-11-03 08:24 Ja det låter som du gör allt rätt.
Att sökfunktionen slutar fungera vid fel polaritet är som det skall. Vid omkastad polaritet hittar inte loggern Modbusexpansionen eftersom RX då ligger i fel läge. Det syns vid loggertillslag genom att det står "Addons detected: None" istället för "Addons detected: Modbus". Och när loggern inte tycker sig ha en Modbusexpansion går det inte att söka. Titel: SV: 1010 och 3-fas Eastron SDM630 V2 kommunicerar inte Skrivet av: Bruno skrivet 2023-11-07 10:26 Jag får ingen telefonsymbol när jag söker.
Så nu är jag helt tom på vidare felsökningsideer.. Titel: SV: 1010 och 3-fas Eastron SDM630 V2 kommunicerar inte Skrivet av: Rickard skrivet 2023-11-07 10:38 Skicka upp alla prylar så får vi kolla vad som är problemet.
